A A A A Auteur Sujet: (J) Feux arriere leds ..  (Lu 21555 fois)
Hors ligne Dams999
  • That's life
« Réponse #15 le: 22 juin 2012 à 10:24:29 »
Je te confirme que les feux arrières à LED ne se distinguent pas spécialement des feu "classiques" sauf si tu les regardes à moin de 30cm.
Mon vendeur m'avais fait la même remarque.
merci pour ton avis et ton rendu, c'est assez déconcertant de proposer cette option ( c'est quand même 300euros) pour une différence si minime, alors que chez d'autres constructeurs les leds et la différence est plus que visible !
Bonne journée
Mon petit forum  dédié à la GTC J http://astragtc.forumgratuit.be/
Hors ligne salvatorel
« Réponse #17 le: 29 janvier 2013 à 00:37:06 »
s'ouvre pas chez moi  :reflexion:
Hors ligne astra59181
« Réponse #19 le: 29 janvier 2013 à 09:45:14 »
   :+1(: pareil chez moi
Fan de voiture et de moto ;)
« Réponse #20 le: 29 janvier 2013 à 10:08:13 »
Hors ligne lebyo
Re : (J) Feux arriere leds ..
« Réponse #21 le: 03 juin 2015 à 09:29:29 »
Salut tout le monde,
  Voila j'ai une astra J de 2013 et j'aimerai augmenter l'intensité de mes stop arrière ainsi que les veilleuse arrière.
  Est ce qu'il faut des leds? ampoules chromée? ou autre chose ^^.
  Merci :)
« Réponse #22 le: 04 juin 2015 à 12:13:50 »
Gtc ou 5 portes ?
Sur la gtc ceux de l'OPC sont a leds.
Augmenter l'intensité chromé ne sert juste à cacher le orange des clignotants par exemple.
Donc oui des leds mais de la qualité et puissante en lumens  :wink:
Hors ligne lebyo
« Réponse #23 le: 05 juin 2015 à 07:19:57 »
astra 5 portes ;)
Et si je mets les leds anti ODB, est ce que l'erreur s'affichera ? parseque apparement le systeme de detection sur les J est vraiment pointilleux.
« Réponse #24 le: 05 juin 2015 à 09:11:47 »
Il existe des modèles anti erreur  :wink:
« Réponse #25 le: 05 juin 2015 à 10:27:28 »
Oublis l'idée de mettre des ampoules à LED sur les feux AR d'origine, ça n'éclairera pas plus fort et tu seras réellement enmerdé avec l'ODB
T'as meilleur temps de trouver des feux à LED d'origine ou de mettre des feux CarDNA de chez Dectane
Re : Re : (J) Feux arriere leds ..
« Réponse #26 le: 05 juin 2015 à 12:13:56 »
Tout a fait d'accord que c'est plus simple de changé direct de feux mais si il veut resté d'origine non.
Par contre pas d'accord sur la difference de puissance non visible , je l'es deja fait et on voit une réelle difference si tu prend des bonnes leds puissantes mais sans atteindre la puissance de vrais feux a leds.
Re : Re : Re : (J) Feux arriere leds ..
« Réponse #27 le: 05 juin 2015 à 19:47:39 »
Je veux bien que tu me donne des exemples pour Astra J stp
« Réponse #28 le: 05 juin 2015 à 22:15:36 »
A partir du moment ou tu mets des leds plus puissante donc plus " forte " en lumens la leds éclaire automatiquement plus fort.
Que se soit sur ampoule de lampes sur des spots , comme dans ma cuisine , sur une de
mes lampes dans mon salon , sur ma moto a l'époque ou sur toutes mes anciennes voitures.
Éclairages de plaques et d'intérieur , veilleuses bref ...
Hors ligne lebyo
« Réponse #29 le: 06 juin 2015 à 09:04:57 »
effectivement ils sont sympa les blocs optiques en led comme ça mais du coup la sa fais légèrement chere lol.
Disons que je cherche en priorité à augmenter la puissance des feux stop mais bon je crois que sa va être ampoules et du coup aucun gain de consommation !
  • user Invités: 490 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
