A A A A Auteur Sujet: (J) Kit upgrade Xénon  (Lu 57320 fois)
Hors ligne fat-80
  • Opel astra J, White édition
Re : (J) Kit upgrade Xénon
« Réponse #75 le: 12 février 2015 à 18:47:09 »
bizarre, moi perso personne ne ma fait d'appel de phare pourtant je n'es pas toucher au reglage.
astra G 2.0L DTI 100ch irmscher / astra H 1.7 CDTI 100ch sport / astra J 1.7 CDTI 110ch White édition
Hors ligne Floryan1992
Re : Re : (J) Kit upgrade Xénon
« Réponse #76 le: 12 février 2015 à 20:49:43 »
Mon problème  deblouissement a moi n'est  toujours pas résolu malgré  un re reglage des phares je ne sais pas si je doit mettre des H7R ou pas
Malheureusement pour toi , tes phares sont à l'origine du problème .
Les phares à paraboles ne sont pas prévu pour le xenon , tu ne pourra rien n'y changer .
Pour ma part j'ai acheter deux phares avec la lentille en verre , identique à l'origine .
Je posterai des photos une fois le montage fini .
Floryan
« Réponse #77 le: 14 février 2015 à 07:03:39 »
Apparemment avec des H7R cela corrige le problème personne n'a essayé?
Avec des optiques a lentilles oui le problème  doit etre corrigé mais a quel prix aussi  :D
C'est ce que j'ai fait sa ma coûte avec xenon 450 euro
Par contre je vient de monter tout mais j'ai deux petit problèmes .
Le premier , il y a une ligne noir dans chaque faisceau xenon , j'ai comme l'impression que les ampoules sont mal montée du coup la tige céramique se reflète dans l'éclairage .
Le deuxième c'est le message anti erreur , pourtant c'est un kit France xenon 55 kW canbus
Mais j'ai tout de même les message erreur feux de croisement .
Si vous avez des idées  :D
Floryan
Hors ligne fat-80
« Réponse #78 le: 14 février 2015 à 13:52:56 »
Pour ton erreur, tu vas être obliger de placer une résistance de chaque côté pour ne plus avoir ton erreur,
jai acheter le miens sur autosportwilly et je n'ai pas d'erreur ODB
La tige noir sur l'ampoule xenon est placer comment sur ta voiture ?
vers le haut,le bas ou les côté que je regarde sur la mienne ..
« Réponse #79 le: 14 février 2015 à 14:12:04 »
Une résistance de combien ?
J'ai des 25 watts de stock mais je peux attendre lundi pour aller chercher des boîtier anti erreurs.
Les tiges sont sur le bas donc le reflet se reporte sur le faisceau , c'est assez derangeant
Hors ligne fat-80
« Réponse #80 le: 14 février 2015 à 14:15:57 »
ah oui tu n'a pas de module anti erreur la dessus ?
ba écoute moi le tige noir sur mes ampoules xenon sont diriger vers le bas et pas de soucis
« Réponse #81 le: 14 février 2015 à 15:03:19 »
Ben d'après France xénon ce sont des canbus  anti erreur  , je sais pas pourquoi mais j'ai un mauvais pré sentiments  avec le problème des lignes noir et en plus les erreurs d'après moi ils ne sont pas digne de la qualité qu'ils veulent faire croire.
Merci d'avoir regarder  :boire1:
Hors ligne fat-80
« Réponse #82 le: 14 février 2015 à 15:04:19 »
Derien, moi j'ai acheter le même que mon cousin au moins j'étais sur.
« Réponse #83 le: 14 février 2015 à 15:08:30 »
Je comprends,  je pensais tout de même être dans le haut de gamme et la qualité chez France xénon dommage va falloir que je trouve e une combine
floryan
nonoblack
« Réponse #84 le: 14 février 2015 à 17:23:19 »
floryan
Même problème que toi,erreur canbus,gros problème d'allumage des phares,et j'ai du France xénon.
Suis en train de voir pour les changer par des modèle de chez CNJY Led.
Pour ton problème de ligne noire,c'est un problème connu sur les zafira,c'est l'électrode de l'ampoule xénon qui est en cause,pour cela il te faut un kit avec une ampoule pour la gauche ou pour la droite (les électrodes sont inverser). ,disponible ici:http://www.cnjy-led.fr/product.php?id_product=633
Sinon j'avais pas eu le souci du trait noir,j'avais juste raccourci la patte la plus longue sur les trois de l'ampoule,comme ça tu peux la placé et la tourné pour l'orienter comme tu veux.
Hors ligne fat-80
« Réponse #85 le: 14 février 2015 à 21:16:19 »
Oui 35W c'est très bien ;)
nonoblack
« Réponse #86 le: 14 février 2015 à 21:54:04 »
J'ai du 35w en France xénon,sa éclaire très bien quand ça marche. :cool2:
« Réponse #87 le: 15 février 2015 à 13:17:41 »
Moi ce sont des 55 w sa éclaire a mort , quand j'ai pas l'erreur  :cool2:
Voilà , alors je vous récapitule .
Après démontage des phares et du pare choc, j'ai accès à un bel espace pour la fixation de mes ballast .
Le gauche dans le sens de marche du véhicule ,
est installer sur le longeron juste devant le réservoir de lave glace , je l'ai fixée à la carrosserie + colson et j'ai ajouté un joint de silicone haute resistance tout autour du ballast ce qui les rend complètement étanche et empêche l'eau de s'infiltrer entre le ballast et la carrosserie .
Le droit lui est installé sur le longeron ,
 et je l'ai sécurisée avec colson sur l'écope d'air qui va a la boîte à air + évidemment joint en silicone .
Au niveau des phares , je me suis rendu compte de quelques soucis , en premier après la première installation j'avait deux lignes noire dans chaque faisceau des phares .
Après re démontage j'ai comprit que la tige céramique était à l'origine des lignes noire .
Du coup j'ai coupé dans support d'ampoule pour inverser les ampoules et les installer avec la tige céramique vers le haut , contrairement à la normale ou elles ce trouvent vers le bas .
Après remontage , le faisceau est net , puissant ( 55w) et à l'air fiable .
Ensuite j'ai remarquer deux erreurs ( croisement gauche et droit)
Je trouve sa vraiment limite pour un vendeur du type de France xenon , j'ai payé le kit 119 en croyant qu'il était anti erreur , si j'avait su je me serait penché vers un autre kit réellement anti erreur pour ne pas être embêté .
Ensuite j'ai pu remarque un autre problème , lorsque les xenons sont allumé la radio capte vraiment très mal , évidemment dès que je les coupe la radio récupère la fréquence .
Et alors dernière erreur concernant les sois disant leds anti erreur fourni gratuitement , à l'allumage des position message (erreur éclaire plaque) .
Donc me voilà assez embêter avec du matériel à bonne réputation mais qui pourtant n'est pas à la hauteur des mes attentes .
Floryan
« Modifié: 15 février 2015 à 21:11:52 par Floryan1992 »
nonoblack
Re : Re : Re : (J) Kit upgrade Xénon
« Réponse #88 le: 15 février 2015 à 21:09:58 »
Ouai quand il y a pas d'erreur,comme mes 35w.... :zen:
Re : Re : Re : Re : (J) Kit upgrade Xénon
« Réponse #89 le: 15 février 2015 à 21:51:29 »
 :boire1:
  • user Invités: 500 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
