A A A A Auteur Sujet: (H) Dégripper turbo  (Lu 6256 fois)
Hors ligne matt988
(H) Dégripper turbo
« le: 26 avril 2011 à 13:25:40 »
Bonjour à tous,
Je viens vers vous car j'ai actuellement le défaut p02345b sur mon astra H de 2004 qui peut venir d'un turbo grippé!!!!
Pourriez vous me dire comment le dégripper sans avoir à le changer?
« Modifié: 26 avril 2011 à 15:04:27 par Devilsilver »
Re : Dégripper turbo
« Réponse #1 le: 26 avril 2011 à 15:04:14 »
ou moins original ...capteur de suralim hs ou durite percée  :cool2: ....
comment sais-tu qu'il est grippé..tu as démonté la durite de suralim pour essayer de tourner l'axe du turbo a la main ?  :reflexion:
Hors ligne Torrent
Re : (H) Dégripper turbo
« Réponse #2 le: 07 mai 2011 à 18:57:27 »
ça peut exister ça un turbo grippé ; vu que de tête c'est un géométrie variable il tourne en permanence ou bien?
c'était quoi alors ton problème ?
Hors ligne matt988
« Réponse #3 le: 23 mai 2011 à 18:24:15 »
Est ce qu'on peut vérifier cette géométrie variable à la main?
Le voyant de défaut moteur n'apparait pas tout le temps donc je ne pense pas une trou dans une durite vu que sinon le voyant serait tout le temps allumé. (code défaut: P02345b)
Pour ce qui est du capteur de pression je ne sais pas trop comment il fonctionne, est ce que s'il est HS le voyant va tout le temps s'allumer ou non?
« Modifié: 23 mai 2011 à 19:33:59 par matt988 »
Hors ligne matt988
« Réponse #4 le: 25 mai 2011 à 22:09:49 »
je up parce que j'ai vraiment besoin d'une réponse avant d'attaquer les réparations!!!
Hors ligne GregGtc
« Réponse #5 le: 02 juin 2011 à 14:37:39 »
voila un ptit post sur les tdi:
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/11493/probleme-puissance/
Et voici le produit que j ai deja utilise, je fumais énormément noir, j 'ai utilise ce produit :
Tu consomme moins et tu fumes moins aussi et moteur plus souple. prix +/- 70eu
j avais , je pense, 150 000km.
  • user Invités: 497 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
