A A A A Auteur Sujet: (H) Problème de parasites  (Lu 5723 fois)
Hors ligne Moux08
« le: 25 mars 2011 à 23:15:41 »
Bonsoir a tous,
voila j'ai acheter de quoi mettre un peu de sono dans mon astra H.. J'ai 4 enceintes focal en 165 ( 75watts RMS chacune) avec un ampli focal solid 4. J'ai également un subwoofer autotek 600rms double bobine ( 4 + 4 ohm) avec évidemment un ampli.
Bref tous les cables sont branchés etc. Mais j'ai un soucis de parasite.. En effet quand je mets la voiture en route, j'entends deja des parasite.. Et plus j'accélère,plus ce parasite siffle...
Je précise que j'ai passer sur la gauche le cable d'alimentation et mon remote. ET a droite, mes cables RCA
Voila si quelqu'un peut m'aider  :joyeux2:
« Modifié: 25 mars 2011 à 23:24:44 par Devilsilver »
Re : Problème de parasites
« Réponse #1 le: 25 mars 2011 à 23:19:45 »
Bonsoir a tous,
C' est surement un problème de masse. Le matos est neuf ?
« Réponse #2 le: 25 mars 2011 à 23:23:11 »
j ai la meme config de passage de cables ..et pas de parasites  :smiley: ...
Hors ligne Moux08
« Réponse #3 le: 25 mars 2011 à 23:23:48 »
Oui le matos est neuf
Pourtant j'ai essayer plusieurs masses.. j'ai pris une vis de ceinture banquette arrière, je me suis mis sur de la carrosserie que j'ai poncé coté coffre... Rien y fait
« Réponse #4 le: 25 mars 2011 à 23:25:10 »
le poste est neuf ? c' est un alpine ?
Hors ligne Moux08
Re : (H) Problème de parasites
« Réponse #5 le: 25 mars 2011 à 23:26:37 »
Le poste a très peu de temps, je m'en suis un peu servi sans la sono.. C'est un "neom car" oxygen.. Bon je sais..c'est de la zut mais bon ^^ lol
« Réponse #6 le: 25 mars 2011 à 23:35:15 »
Le poste a très peu de temps, je m'en suis un peu servi sans la sono.. C'est un "neom car" oxygen.. Bon je sais..c'est de la ¤¤¤tut¤¤¤ mais bon ^^ lol
prendre des polyglass avec une poste bas de gamme  :bizarre1: C' est pas le top bref, moi je penserais toujours pour un problème de masse ? a tu remarquer que quand tu met tes phare en auto sa fait plus de bruit que sur les phare allumer en mode normal ?
Hors ligne Moux08
« Réponse #7 le: 25 mars 2011 à 23:45:06 »
J'ai pas de mode auto pour les phares..C'est une astra H 1.3L gtc 90ch..
J'y ai penser pour la masse..sa serait quoi la meilleur masse alors :colere1:
« Réponse #8 le: 25 mars 2011 à 23:51:15 »
ba moi je suis sur la vis ou il y a les banquette arrière et pas de soucis  :wink: le faisceau du poste est bien branché  :?:
« Modifié: 25 mars 2011 à 23:52:54 par Tonton 16v »
« Réponse #9 le: 25 mars 2011 à 23:59:24 »
 :+1):...autre piste ..essai d 'isoler le faisceau de l antenne  :desole:
Hors ligne Lokan
« Réponse #10 le: 26 mars 2011 à 08:33:42 »
les cable RCA ne passent pas proche d'un +12 genre derrière la boite a gants ? alim de ventilation, éclairage boite a gant ....
« Réponse #11 le: 26 mars 2011 à 08:58:56 »
non il les a passé a gauche ...c'est écrit en entête !
Hors ligne Moux08
« Réponse #12 le: 26 mars 2011 à 15:08:02 »
Alors le faisceau est bien branché oui.
Les cables RCA passent a droite, je l'ai dit ^^ donc derrière la boite a gants.. Je vais essayer de les enlever de derriere la boite a gants et voir si j'en ai encore alors
Hors ligne Lokan
« Réponse #13 le: 26 avril 2011 à 19:48:09 »
bon ben moi c'est Idem
6rca profigold passé sous le marchepied droite gainage fibre de verre de A à Z
alim en 35mm² passé a gauche
masse idem dans le coffre et à la batterie(environ 12.40v)
j'ai bougé les rca au niveau de la boite a gant rien n'y fait, jammais entendu d'aussi gros parasites d'alternateur
« Réponse #14 le: 26 avril 2011 à 22:01:00 »
Bizarre moi j'avais la même config (mon remote passait avec les RCA par contre) et y avait aucun parasite...Par contre j'ai chopé ma masse au niveau de la vis du feux arrière, en passant par la petite trappe.
  • user Invités: 469 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
