A A A A Auteur Sujet: (H) Utilisation , Astuce , Autoradio DVD GTCE8919  (Lu 40228 fois)
Hors ligne chpat
« Réponse #30 le: 19 mars 2012 à 21:55:09 »
ok d'accord mais pourquoi les files sont relier sur un file blanc avec du collant vert :?:
a moins que ce soit des rallonges de files :reflexion: :reflexion:
« Réponse #31 le: 19 mars 2012 à 21:57:07 »
Tu fait des multi poste . Il faut editer ...
Cela doit être des rallonge
Hors ligne chpat
« Réponse #32 le: 19 mars 2012 à 22:00:15 »
 :jesors:
Hors ligne ded the cat
« Réponse #33 le: 19 mars 2012 à 22:55:37 »
  Les fils blancs ont été soudés sur le noir et le rouge (alimentation caméra). J'ai rajouté ces câbles un peu plus épais, parce que ceux de la caméra me paraissaient un peu trop fins pour les clips bleus, et je craignais que le contact ne se fasse pas  :wink:
   Et pour info, je me suis piqué sur l'alimentation des radars de recul d'origine.
« Modifié: 19 mars 2012 à 23:00:34 par DED THE CAT »
Sempre endavant, maï morirem!
Hors ligne chpat
« Réponse #34 le: 20 mars 2012 à 16:53:02 »
merci me reste plus qu'à me mettre au travail,et pour ce qui est du REC c'est le meme sur toutes les astra H ou pas car moi aussi j'ai le radar de recul.
Re: (H) Utilisation , Astuce , Autoradio DVD GTCE8919
« Réponse #35 le: 20 mars 2012 à 18:14:53 »
Si tu l as,  oui c est le même.
Hors ligne chpat
« Réponse #36 le: 20 mars 2012 à 18:27:55 »
merci :wink:
Hors ligne chpat
« Réponse #37 le: 28 mars 2012 à 19:24:02 »
  @ chpat,  y a qu'à demander... :wink:
salut ded, dit tu pourrais me dire si ton astra est équipé du radar de recul et si oui quand tu as branché ta caméra est ce que tu as du débranché une fiche pour le radar :?: :?:
« Réponse #38 le: 28 mars 2012 à 21:45:54 »
  @ chpat,
          Oui, j'ai les radars de recul d'origine, mais je n'ai rien débranché du tout. Comme on peut le voir sur la photo, et comme je l'ai déjà dit, je me suis piqué sur les câbles des radars (que j'avais repérés sur le schéma électrique du REC)  :wink:
Hors ligne chpat
« Réponse #39 le: 28 mars 2012 à 21:51:33 »
ok sa marche j'ai passer le cable me reste plus qu'à faire tomber le parchoc et me repiquer sur les fils du radar et normalement sa devrait marcher :wink: :wink:
Hors ligne chpat
« Réponse #40 le: 29 mars 2012 à 19:30:42 »
bon ben verdict la caméra ne va pas :reflexion: :reflexion:
« Réponse #41 le: 29 mars 2012 à 19:33:10 »
Il faut brancher le fil sur le fil du feux de recul....
Hors ligne chpat
« Réponse #42 le: 29 mars 2012 à 19:35:25 »
j'ai suivi la solution de DED en page 2 (photo) mais rien ne va
Hors ligne chpat
« Réponse #43 le: 29 mars 2012 à 20:10:17 »
et tu n'aurai pas une photo de ton branchement :?:
« Réponse #44 le: 29 mars 2012 à 20:12:38 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
  • user Invités: 466 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
