A A A A Auteur Sujet: (H) Bruit de courroie moteur à froid  (Lu 21351 fois)
Hors ligne GTC-BREIZH
« le: 21 mars 2011 à 11:55:45 »
Salut tous monde.
Voilà j'ai une petite question.
Est ce que c'est normal d'avoir un petit bruit de courroie à chaque démarrage du moteur? ca dure environ 30 secondes le temps que le moteur chauffe un petit peu.
Je sais pas si c'est un galet tendeur automatique dessus ou pas.
« Modifié: 21 mars 2011 à 12:05:24 par Devilsilver »
Golf 5 GTI, 2L 200 ch,  2008 noir magic
Re : Bruit de courroie moteur à froid
« Réponse #1 le: 21 mars 2011 à 12:05:13 »
courroie accessoire détendue...
je pense que oui..
Hors ligne G2os4C
  • Osef de ton poney, Kirikou il a un phacochère.
    • Portfolio
Re : (H) Bruit de courroie moteur à froid
« Réponse #2 le: 23 mars 2011 à 21:23:56 »
Comme dit Devilsilver surement la courroie d'accessoires détendue.
Contrôle déjà la tension de la courroie, pour savoir si c'est normal, combien de km a ta voiture ?
Astra GTC Cosmo Panoramique 1.8 140
GTCE 8919 & Caméra de recul
« Réponse #3 le: 23 mars 2011 à 21:44:30 »
OK merci, elle à 28 000 km
Hors ligne PoloSyl
« Réponse #4 le: 11 janvier 2012 à 18:50:31 »
Je re-up le sujet car j'ai la même chose.
GTC-BREIZH, peux-tu confirmer les dires de Devilsilver et G2os4C ???
Sinon Samedi direction le garage...
"Je préfère chialer dans une Porsche plutôt que me fendre la gueule dans le Métro"
« Réponse #5 le: 11 janvier 2012 à 18:57:23 »
c'est bien un galet automatique.
le bruit ca doit être la courroie qui est sèche.
la courroie est de quand?
Hors ligne PoloSyl
« Réponse #6 le: 13 janvier 2012 à 18:25:41 »
La courroie est de septembre 2008 c'est à dire qu'elle n'a jamais été changée...
Je suis allé au garage tout à l'heure, le mécano m'a dit que c'est peu être la courroie qui est détendue ou un peu usée alors elle patine...
Bref il m'a dit ce n'est rien on verra ça à la révision des 60.000km (qui est prévue jeudi prochain).
Je vous donnerais le résultat final. :reflexion: :desole:
« Réponse #7 le: 13 janvier 2012 à 20:21:27 »
Passe pas à coté de sa moi sa vient de m'arriver et c'etait tout le systeme de distribution donc courroie distribution puis courroie accessoire et galets et galet tendeur.
Hors ligne PoloSyl
« Réponse #8 le: 08 avril 2012 à 19:19:22 »
J'ai oublié de vous faire le retour :
Le mécano a dit que ça venait de la courroie accessoire mais "ça risque rien!".
Aussi mon beauf pense que ça vient de la pompe eau et c'est vrai que ça fait plus un bruit de pompe que de courroie...
Bref mon Astra a 63.000km et je suis en train de me dire que je vais peut être devoir changer la courroie de distri + la courroie accessoire + la pompe à eau...
Ça correspond à la révision des 90.000 il me semble...
« Réponse #9 le: 08 avril 2012 à 22:06:03 »
Un bruit de pompe à eau! Change d abord la courroie d'accessoires c 'est plus simple et moins chère, je doute que ce soit la pompe à eau mais c est vrai qu il y a des cas de grippage de pompe à eau sur ce moteur.
« Réponse #10 le: 09 avril 2012 à 12:42:38 »
:+1(: moi la pompe à eau est nickel donc je ne l'ai pas changée.
Hors ligne bengall65
« Réponse #11 le: 29 mai 2012 à 21:08:17 »
Bonsoir,
je ne sais pas si cela peut vous aider mais depuis  mois j'avais un bruit de courroie au démarrage. Sur mon moteur la distri est à faire a 150000kms donc je me suis dit que ça arriver un peu tôt (120000 au compteur). le mois dernier j'ai changé ma batterie car un matin plus rien!!!! :cool5:. Et depuis plus de bruit. on m'a dit que c'étais surement a cause de la poulie débrayable de l'alternateur et de la faible puissance de ma batterie  :desole: Si ça peut aider :oops:
Astra 1.6 Twinport 105ch Elegance
  • user Invités: 705 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
