A A A A Auteur Sujet: (H) Diamètre de diques de frein avant?  (Lu 8273 fois)
Hors ligne ju-ju
« le: 19 mars 2011 à 16:07:15 »
je cherche à changer mes disques de freins avant. seulement il y a plusieurs diamètre différent!!
Cela me paraît bizarre, il y a:
Diamètre [mm] : 264
Diamètre moyeu de roue [mm] : 65
Épaisseur du disque de frein [mm] : 10,0
Épaisseur minimum [mm] : 8
et
Diamètre [mm] : 308
Diamètre du centrage [mm] : 70
Épaisseur du disque de frein [mm] : 25
Épaisseur minimum [mm] : 22
Sachant que le dernier en 308mm à 2 ref différentes chez Brembo avec les mêmes caractéristiques!
Vous mettez quoi vous?
J'ai trouvé ça ici : http://www.norauto.fr/Catalogue/Pieces-detachees/Freinage/Disques-de-frein/325/1.html
et encore
« Modifié: 19 mars 2011 à 18:18:40 par Devilsilver »
Hors ligne nietsch
Re : Diamètre de diques de frein avant?
« Réponse #1 le: 19 mars 2011 à 16:13:38 »
ça serait bien si tu donnais plus d'info sur ta voiture, car les freins varient selon la motorisation.
Pour la différence de diamètre, c'est surement les références pour les disques avant ou les disques arrières, qui sont habituellement de diamètre différant (plus petit à l'arrière))
« Modifié: 19 mars 2011 à 16:24:14 par nietsch »
GTC Sport 1.6T 180ch
« Réponse #2 le: 19 mars 2011 à 16:17:32 »
les 264 sont pour les 4 roues...les 308 pour les 5 troues
Hors ligne ju-ju
« Réponse #3 le: 19 mars 2011 à 16:20:03 »
Désolé j'ai une GTC CDTI 120 16V et c'est des jantes 5 troues, mais sur les disques en 264mm il y a écrit dans les caractéristiques que ce sont des 5 troues également.
Hors ligne Torrent
« Réponse #4 le: 19 mars 2011 à 17:08:36 »
264mm c'est pour l'arrière
a l'avant c'est soit du 280 pour le 1.7dth, 1.9dt et 1.9dth ou 308 pour 1.9dt et 1.9dth selon année
Hors ligne ded the cat
« Réponse #5 le: 19 mars 2011 à 17:41:01 »
   :+1): avec Torrent. Difficile d'imaginer des disques avant avec une épaisseur de 10mm  :wink:
Sempre endavant, maï morirem!
Hors ligne Torrent
Re : (H) Diamètre de diques de frein avant?
« Réponse #6 le: 19 mars 2011 à 18:50:43 »
je crois que le mini admissible à l'avant est de 22mm
Hors ligne Topelette
« Réponse #7 le: 22 mars 2011 à 12:07:35 »
Pour l' avant les 1.9CDTI 120/150ch sont des 308mm, pour l' arriere, ce sont des 264mm
Pour les autres modeles plus legers: 280mm a l' avant et 240 à l' arriere.
Certaines marquent de disques et de plaquettes n' ont pas de références pour l' arriere. C' est le cas des plaquettes de frens brembo visiblement.
Pour avoir des sets complets de plaquettes et disques pour l' avant et l' arriere il faut rester dans du généraliste (Bosch, Ate).
Ensuite pour de l' elitiste il faut panacher : disque zimmermann et plaquettes ferrodo ds (c' est un exemple)
ASTRA GTC Cosmo 1.9 cdti Noir saphir, 120ch@165CV & 375Nm, BVA, Reprog EDS motorsport,  jantes twintop 17" et Dunlop SP Maxx TT, Chassis sport, Clim semi auto, CD30 mp3/GID, Kit opcline & calandre opc, Pédalier opel et repose pied alu, siège conducteur recaro...et bien d' autres choses en préparation...
  • user Invités: 673 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
