A A A A Auteur Sujet: (H) Probleme commande allumage phare  (Lu 35224 fois)
Re: (H) interrupteur allumage phare
« Réponse #30 le: 18 avril 2012 à 21:59:06 »
T'es sure qu il est bien branché.... tu as essayé de debrancher rebrancher la batterie + verif fusibles.... tu l as débrancher contact mis ?
Hors ligne SOCKET71
« Réponse #31 le: 19 avril 2012 à 14:42:06 »
Merci beaucoup pour les liens nickel, c'est le premier modèle, antibrouillard et pas les auto.
Non j'y ai démonte hors tension, alors à un moment j'ai réussi à refaire fonctionner l'interrupteur, mais l'éclairage de la console centrale resté éteint  :bizarre2: et l'éclairage des interrupteur des antibrouillard etc allumé normal.
La actuellement le module n'est même pas branché sur la voiture, et phare allumé en permanence, aucun éclairage d'ambiance (poste, commande volant ) et pas de témoin de phare allumé sur le tableau de bord alors qu'ils le sont.
A quoi servirai de débrancher la batterie ? En revanche je vais vérifier les fusible, je l'ai pas fait encore.
PS: je pense que en le démontant j'ai pas eu de chance et bousiller les contacts de l'inter.
LE PINARD, SA DEVRAIT ETRE OBLIGATOIRE !!!
« Réponse #32 le: 19 avril 2012 à 14:55:52 »
La batterie c'est pour reset électronique
Hors ligne SOCKET71
« Réponse #33 le: 19 avril 2012 à 15:23:00 »
Ok, mais si je fais un reset,  forcement un raz sur l'odb fais embêter !
Je vais vérifier les fusibles, je pense pas que se sois nécessaire de faire un reset.
« Réponse #34 le: 19 avril 2012 à 15:29:21 »
Oui tu reset odb aussi.
Un reset peut enlever des bug a toi de voir
Quand même Bizzare que tu as nickel en le démontant :/
Hors ligne SOCKET71
« Réponse #35 le: 19 avril 2012 à 15:54:27 »
Oui mais j'ai galérer pour le démonter, pas  évident d'appuyer tourner et tirer en même temps !! Et quand j'appuyai et tourner un moment sa a fait crack en tournant, j'ai louper le cran.
Je vais voir sa de suite
Bon conclusion,
-J'ai vérifier tous mes fusibles ( OK ), en revanche chose qui ma étonné, le boîtier fusibles dans le coffre, circuit n°37 (éclairage intérieur 5A), il y à pas de fusible à cet emplacement  :reflexion: et pourtant tous fonctionne, est ce pareil sur les votre ?
-Ensuite démonter le boitier complétement, le circuit imprimé, j'ai rien trouvé, je pensai voir une petite pièce plastique appartenant au gros bouton tournant cassé mais non, donc remonté.
-Je pense que je vais commander un nouveau boitier pour voir.
« Modifié: 20 avril 2012 à 14:39:51 par SOCKET71 »
« Réponse #36 le: 19 avril 2012 à 17:59:33 »
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Hors ligne Jul76
  • Z19DTH !!! 1.9 CDTI 150 CH
« Réponse #37 le: 19 avril 2012 à 19:53:49 »
Bon conclusion,
Ta essayer le reset avec la batterie ?
Hors ligne SOCKET71
« Réponse #38 le: 20 avril 2012 à 14:42:26 »
Non, sa me fais embêter de perdre tout dans l'odb !! lol
Puis si je reset, il va me falloir un code pour l'autoradio ? Je sais pas si je l'ai.
Tu pense que se serai vraiment nécessaire que je le fasse ?
« Réponse #39 le: 20 avril 2012 à 15:07:00 »
c'est toi qui paye , si tu ne veux pas essayer la solution gratuite .... :desole:
 pas de code pour l 'autoradio .....
Hors ligne SOCKET71
« Réponse #40 le: 20 avril 2012 à 15:41:20 »
Oui c'est vrai, bon je vais essayer quand même alors mais sa fait embêter de perdre les km que j'ai fais depuis que je l'ai acheté ! lol
Bon et bien le reset na servi absolument à rien, hors mi tout remettre a zero !
« Modifié: 20 avril 2012 à 16:38:26 par SOCKET71 »
Hors ligne ted5955
Allumage des phares
« Réponse #41 le: 27 juin 2012 à 19:41:23 »
Bonjour à tous quelqu'un peut me dire à quoi sert d'appuyer sur le gros bouton dallumage des phares en effet quand j'appuie dessus il s'enfonce puis revient à la normal quand je le lâche je ces pas si c normal j'ai chercher sur le forum j'ai rien trouver
1.9l cdti 120hp 296Nm reprog 174hp 357Nm
Re: Allumage des phares
« Réponse #42 le: 27 juin 2012 à 19:44:49 »
De quel bouton parle tu ? Photo
Hors ligne adrienborremans
« Réponse #43 le: 27 juin 2012 à 19:47:30 »
sa sert a déboîter le commode de phares..... d'aucune utilité a part si tu veux changer de couleur ta moulure de commode de phares....
Bmw 118D 2007
radar de recul.
Hors ligne ted5955
« Réponse #44 le: 27 juin 2012 à 20:49:39 »
À ok merci de ta réponse en effet sa sert pas à grand chose j'ai déjà démonter mon boîtier j'me suis jamais servi de cette manip
  • user Invités: 490 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (11)
