A A A A Auteur Sujet: (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia  (Lu 359785 fois)
Hors ligne dmatthieu7
Re : (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia
« Réponse #720 le: 04 janvier 2014 à 20:13:29 »
Salut dmatthieu7
Il n'y a plus de chat direct sur android-caraudio.com
Ok,autant pour moi  :wink:
Personnellement,j'ai eus un roadrover (pas longtemps,puisque ma voiture à été incendiée) avec lequel je n'ai eus aucun soucis,j'ai conseillé son site à un ami pour sa Mégane 2,il n'a eus aucun soucis non plus,donc en terme de SAV,je suis mal placé pour Répondre,je ne prends parti pour personne,je n'ai fait que donner mon avis sur le lieu de la discutions qui selon moi n'est pas approprié...néanmoins,je suis aussi au courant des divers problèmes et mésaventures survenues avec ce vendeurs...
     _astra j 1.7 cdti 110 enjoy.
     _corsa D 1.2
     _Peugeot 106 Ph 2 1.4 XSI
     _Seat ibiza 2003 1.9 sdi
Hors ligne yan737
« Réponse #721 le: 08 janvier 2014 à 00:03:47 »
ok   :cool:
N'achetez pas en Chine, vous serez déçus !
Hors ligne cacaze
« Réponse #722 le: 11 janvier 2014 à 12:53:52 »
Je vous répond lundi, après avoir consulté l' usine
Avez-vous eu une réponse ?
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
« Réponse #723 le: 11 janvier 2014 à 13:18:29 »
Si le poste est monté en remplacement d' un CD300 ou CD400, ces boutons sont fonctionnels. Sinon, canbus à remplacer.
Hors ligne cacaze
« Réponse #724 le: 11 janvier 2014 à 13:42:53 »
Remplacement d un CD400.
Je n ai que la commande au volant pour le moment.
Quelle est la solution ?
chick_ch
« Réponse #725 le: 13 janvier 2014 à 08:47:16 »
Je regrette tellement d'avoir pris mon Astra avec le SD900 !!!!  Je le remplacerai bien par un autre appareil car j'ai de gros problème avec mon SD900 (reboot, manipulation pas possible, etc)  :bizarre2:
... Mais il n'y a pas de solution à priori  :desole:
Libforever t'as vraiment pas une solution d'adaptation ?
Hors ligne fred67
« Réponse #726 le: 25 janvier 2014 à 14:54:57 »
Bonjour
Est il compliquer d' installer un S100 sur une opel astra J?
Hors ligne cacaze
« Réponse #727 le: 25 janvier 2014 à 15:38:12 »
Ce n est pas compliqué !
Il suffit de prendre le temps de tout démonter tranquillement pour le rien casser. J ai du mettre 4 ou 5 heures (mais j ai vraiment pris mon temps) pour tout monter avec la caméra de recul.
Hors ligne fred67
« Réponse #728 le: 26 janvier 2014 à 13:06:10 »
Merci pour ta réponse, bon je vais passer commande pour le S100 j'espère ne pas avoir de problème avec le poste ( reprise des commandes d'origine).
Hors ligne cacaze
« Réponse #729 le: 26 janvier 2014 à 13:15:55 »
Ça reprend la commande au volant pour la mienne mais pas la console centrale !
Ça dépend des modèle et des séries paraît il !
Hors ligne fred67
« Réponse #730 le: 26 janvier 2014 à 13:35:15 »
c'est bizarre que sa ne reprenne pas les commandes de la console centrale problème de montage ou problème avec le poste? qu' avais tu comme poste d'origine?
Hors ligne cacaze
« Réponse #731 le: 26 janvier 2014 à 14:21:34 »
C est un cd400.
Je dois peut être changer le canbus mais je ne sais pas combien ça coûte.
Pour le montage, impossible de se tromper vu qu'il y a des detrompeurs.
Hors ligne Tommylee83
« Réponse #732 le: 28 janvier 2014 à 19:57:58 »
Bonsoir,
Je viens ici partager mon expérience avec le winca s100 que je viens d installer.
Cacaze, pour ton problème de console centrale qui ne fonctionne pas, tu as du oublier de connecter la broche de l écran d origine à celle qui se trouve derrière le lecteur DVD.
J ai mis 3h pour tout brancher et ça fonctionne plutôt bien.
Petit bémol tout de même: le haut parleur qui renvoie les bips de radar, ceintures, portières et clignotants est de piètre qualité...
Tout n est pas encore parfait et quelques bugs persistent...
Si je passe la marche arrière, l écran de GPS s active....va comprendre !!!  :combat2:
Le Bluetooth fonctionne bien
Le a2dp marche parfaitement
Dans l ensemble plutôt satisfait du produit...à voir dans le temps!!!
Hors ligne cacaze
« Réponse #733 le: 28 janvier 2014 à 21:00:48 »
Bonsoir.
Pour la marche arrière qui allume le GPS je crois qu'il faut désactiver un truc dans réglages.
Je n ai pas compris ta solution a mon problème pour la console centrale.
Le lecteur est bien branché vu qu'il fonctionne.
J ai redemonté pour être sur et je ne vois rien de bizarre.
Il faudrait que je rédemonte mais j ai un peu la flemme !
« Réponse #734 le: 28 janvier 2014 à 21:43:05 »
Bonsoir,
Je me suis ptet mal exprimé aussi!  :cry:
Lorsque tu as viré l écran d'origine monochrome tu l as débranché derrière...et bien cette prise là, l as tu bien rebranchée au cul du nouveau lecteur DVD?
Je vérifierai dans les réglage demain pour l histoire du GPS...
Là je me bats avec mon igo qui est de 2009  :nul:, pour trouver une version plus récente avec les radars
  • user Invités: 578 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (9)
