A A A A Auteur Sujet: (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia  (Lu 354237 fois)
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
Re : (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia
« Réponse #270 le: 21 juillet 2011 à 19:54:56 »
Bien que je ne sois en rien votre serviteur mais bien votre partenaire, voici ce que je peux vous dire :
Un poste sous WIN CE 6 ne pourra pas être converti en ANDROID, c'est une architecture logicielle radicalement différente.
Les tests préalables à l'expédition s'étendent sur 48 heures et comprennent une vérification de toutes les fonctions et un test d'aging de plus de 24 heures. Ce test à pour but de déceler les composants qui pourraient " lâcher" à l' utilisation, surtout les condensateurs. Il permet dans la plupart des cas - mais pas toujours, malheureusement- d'éliminer les problèmes de mise en route hardware
Enfin un poste conçu pour être utilisé exclusivement sur OPEL ASTRA J ne sera probablement pas livré avec des connecteurs pour une Hyundai IX35 ( je plaisante, mais j'espère qu' on se comprend....)
Hors ligne jauslyn60
« Réponse #271 le: 21 juillet 2011 à 20:12:04 »
Merci pour ton retour assez clair pour ma part.
Autre question vu que le GPS tourne sous l'os windows ce 6 je peux éventuellement me tourner vers des cartes Garmin pour PDA.
Ctte question est pertinente pour moi, j'ai l'interface de la navigation des gps Garmin (carte Navteq).
    • Liberty-Forever
« Réponse #272 le: 21 juillet 2011 à 20:16:15 »
C'est une question dont la réponse n'est pas sûre : en principe, les logiciels de GARMIN ne fonctionnent pas sur les postes 2DIN. Mais il y a ça et là des utilisateurs qui certifient avoir réussi à les utiliser, sans doute en modifiant le logiciel.
Mais cela dépasse mes compétences.
Pour tout ce qui concerne les logiciels de navigation, je vous suggère de vous tourner vers des sites spécialisés comme mioskins.org et gpspassion.com
« Réponse #273 le: 24 juillet 2011 à 13:18:06 »
Bonjour à tous
Adressé pour ceux qui on monté un GPS:
J'ai eu la cuiriosité en démontant mon poste histoire de voir, j'ai pris des photos car les connecteurs d'origines sont different avec les phots du nouveau matériel:
Concernant la console, cela me parrait normal puisque il sera remplacé par le GPS.
Concernant le lecteur ????
Donc je suppose que il y a des adaptateurs dans les cables livrés avec le GPS???
Quelqu"un peut il me répondre
Merci d'avance
« Modifié: 24 juillet 2011 à 14:17:57 par jauslyn60 »
« Réponse #274 le: 26 juillet 2011 à 21:55:05 »
Petite question
si je deconnecte la batterie, aurais-je des problème avec l'ordinateur de la voiture?
Hors ligne chris26
« Réponse #275 le: 27 juillet 2011 à 05:24:11 »
Non tu risque seulement de perdre tes réglages en mémoire!
« Réponse #276 le: 27 juillet 2011 à 11:12:40 »
Donc les réglages personnels, radio, fermeture auto des portes, .....
« Réponse #277 le: 12 août 2011 à 11:36:37 »
Bonjours à tous
Aprés quelques jours en Bretagne
Voici un petit compte rendu de mes premières impressions sur le produit
Les plus  :cool5:
- Le produit est livré rapidement et bien emballé
- L’écran et suffisamment grand et bien lisible même avec une exposition au soleil.
- Le system GPS Navteck N go Igoo8 Marche bien à condition de mettre le logiciel sur une carte SD d’un débit de 15mb minimum je conseille même d’investir dans une carte SD de classe 10 à 30mb.
- Réception satellite  impeccable
- Les cartes SD  en façade.
- L’interface du multimédia est sympa.
- Le lecteur DVD & CD fonctionne bien
Les Moins  :(
- Le manuel trop light pas d’explication des menus setup et juste une explication simpliste des menus du multimédia et tout cela en anglais.
- Pas de manuel de montage, il faut être un peu bricoleur dans l’âme.
- Dans le menu setup il n’y a pas de choix langue française.
- Le menu de configuration de la voiture passe en anglais et plus est il est différent.
- Perte de l’assistance parking, certainement du au choix de camera qui ne peut pas être désactivé dans le menu setup, enfin j’espère que s’est cela qui cause le problème.
- Pour les trois derniers points j’ai remonté l’information à Liberty Forever qui voit cela avec leur fournisseur.
- Concernant la radio l’enregistrement des stations indique seulement la fréquence ce qui oblige l’utilisateur de ce rappeler que telle station est sur telle fréquence. Un peu léger le fab aurait pu faire un effort.
- Logiciel de navigation est livré sur une carte Micro sd avec adaptateur débit faible ce qui donne quelque plantage au démarrage du Navigateur.
- Pas de POI dans le système de navigation et les Alerte (Radar et point dangereux) installés dedans ne fonctionnent pas et pourtant ils sont activés.
- Le Bluetooth est basic pas de possibilité de charger les contacts pas de commande vocal donc il faut taper le numéro si vous voulez appeler une personne.
Je compléterai mon point de vue plus tard et mettrai un topic complet, j’attends un retour de notre partenaire sur les points critiques en espérant que ces problèmes soient réglés.
Si ces problèmes sont réglés je dirais que s’est un bon produit rapport qualité prix voir même un très bon produit s'il est possible d’afficher les noms des stations en mémoires pour facilité le choix quand vous sélectionner une station radio et pouvoir intégrer en memoire ses contacts téléphoniques voir aussi une commande vocal.
Par contre si je ne retrouve pas mes commandes de configuration de la voiture et l’aide au parking je ne pourrais  dire que ce GPS-Multimédia est compatible avec l’Astra J que par son intégration dans la console.
Je reste optimiste et je pense que notre partenaire et leur fournisseur vont trouver une solution.
Quelques photos
« Modifié: 12 août 2011 à 11:48:26 par jauslyn60 »
    • Liberty-Forever
« Réponse #278 le: 12 août 2011 à 12:07:01 »
Il suffit de nous demander : nous avons traduit certaines parties du manuel et créé toute une série de documents utilisateurs pour la série GTCE
Il faut demander, nous ne pouvons pas deviner que l'anglais est un problème pour vous.
Exact. Mais rien de bien compliqué avec un poste Plug and Play
Votre poste est le premier à être importé en FRance. Ils ont donc prélevé d' un stock destiné à un autre pays. J'ai demandé un patch pour la langue française, nous l'aurons après les congés du Festival de mi-automne qui ont lieu actuellement.
???? anglais forcément si votre poste est actuellement en anglais. Différent, vous expliquez svp? Merci
Il n'a jamais été dit quie les postes GTCE comprenaient une fonction de reprise d' un radar pré-installé. Seul l' usage d' une caméra est prévu.
Oui comme 99% des postes chinois....seul l'émetteur FM suivi en RDS affiche le nom de la station.
En 4000 postes WINCA livrés en trois ans, vous êtes le premier et le seul à avoir émis cette remarque.....mais bon...peut-être bien auriez vous raison????
La version IGO PRIMO et la version IGO8.3.4 février 2011 sont en téléchargement libre dans notre base de données. Ils comportent les POI et les radars de juillet 2011. Encore une fois, si vous ne demandez pas....vous ne risquez pas d'avoir une réponse!
Il est dit et répété que les postes GTCE n' ont pas de répertoire Bluetooth....voyez le forum ASTRA H où toutes les caractéristiques des GTCE ont été débattues en long et en large ....
Merci donc de nous faires vos demandes par email : libforever@gmail.com
Hors ligne chris26
« Réponse #279 le: 12 août 2011 à 14:10:10 »
Merci pour le compte rendu!!! Une dernière question faut il conserver l'ecran d'origine comme pour le poste winca?
    • Liberty-Forever
« Réponse #280 le: 12 août 2011 à 14:16:30 »
Mais.....on parle ici du poste WINCA, et il est livré avec son écran?????? J"avoue ne pas tout comprendre???
« Réponse #281 le: 12 août 2011 à 14:32:07 »
Pour répondre à Liberty
J’ai écrit ce petit compte rendu dans un but d’informer des personnes qui seraient intéressées par ce produit et en parallèle  je vous l’ai envoyé par email.
Par contre je trouve certain de vos retours un peu light et trop rapide à mon goût :
Concernant le menu de configuration de la voiture oui il est différent, je vous ai proposé dans l’email de vous envoyer les pages concernant celui-ci.
Concernant l’aide au parking il n’est pas intégré dans le GPS-MultiMedia  mais dans  la configuration personnel du véhicule mais ce dernier (GPS-MultiMedia) empêche le fonctionnement de l’aide au parking, donc le fait que la camera étant activé et que je ne peux pas la désactivé moi-même dans le setup du GPS-Multimedia je suppose que ce dernier gêne le fonctionnement du pack assistance parking (cela s’appelle un conflit logiciel).
Concernant la carte SD oui je pense avoir raison en informatique si l’échange de donné est lente entre son support (Carte SD pour cette situation) et la plate forme CPU mémoire le système ce plante d’où certain commentaire d’utilisateur qui parle de reset à faire quand cela arrive.
Aussi pour infos un adaptateur micro-SD est à utilisé pour charger ou décharger des fichiers sur la carte microSD et non pas en utilisation d’un logiciel.
Ce n’est que mon point de vue et celui de quelques personnes féru d’informatique.
I haven't a very good english but I arrive to read and write in English, sometime I can to speak English but a little.
Pour la radio je trouve quand 2011 nos amis les chinois pourraient faire mieux !
Merci de répondre sur l'email et non sur le site qui est un échange de point de vu et de conseil et non une SAV
Avec tout mon respet Cordialement
Cris26
Oui effectivement je parle du Winca GPS-MultiMedia intégré pour l'Astra J, celui qui t'interresse si je me trompe pas
« Modifié: 12 août 2011 à 17:50:24 par jauslyn60 »
    • Liberty-Forever
« Réponse #282 le: 12 août 2011 à 14:47:23 »
Il est normal que nous répondions sur le forum aux commentaires postés sur le forum.
D'autre part depuis le 16 juillet, j'ai scrupuleusement répondu aux trente-sept emails que vous m'avez adressés.
Je signale également que le modèle ROADROVER risque de ne plus être disponible de façon régulière suite à un changement de stratégie de la firme ROADROVER.
POur WINCA :
 L'aide au stationnement n'est en aucun cas géré ou en interaction avec le poste.
Les plantages GPS que vous évoquez n' ont jamais été rapportés, à nous du moins....merci donc de nous référer à vos sources, ce serait utile pour tout le monde.
Merci aussi de m'apprendre à quoi sert un adaptateur de micro-SD.....La plupart des modèles GTCE utilisent des micro SD et donc le logiciel de navigation est fourni sur ce support.
Vous me trouvez " un peu light".
Je vous assure que je n'en pense pas autant de vous. Que du contraire.
« Réponse #283 le: 12 août 2011 à 15:13:58 »
Je vous ai demander de répondre par email et non sur le forum cette discution et un probléme de SAV il me semble.
Soyez constructif dans vos réponses, pour ma part j'essaie de l'être mais la, le propo du style client lourd ou chiant je ne pense pas que cela vous fasses une bonne pub.
Cordialement pour moi la discution est close sur le forum.
Ha 20 messages et non 37 merci de ne pas en rajouté
    • Liberty-Forever
« Réponse #284 le: 12 août 2011 à 15:32:46 »
37....38 maintenant.
Voulez vous que j'affiche la liste?
ok, discussion stérile. Nous avons de super-bonnes relations avec la grande majorité de nos clients. Il y a malheureusement toujours quelques exceptions.
Je stoppe ici, moi aussi.
  • user Invités: 619 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
