A A A A Auteur Sujet: (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia  (Lu 353120 fois)
Hors ligne libforever
    • Liberty-Forever
Re : (J) Changement Autoradio et Ecran GPS/multimedia
« Réponse #150 le: 30 juin 2011 à 19:39:47 »
ah bon, donc ce n'est pas nécessairement une question d'antenne
je vais demander quel port COM et quels BAUDS il faut appliquer , en principe cela devrait être automatique, sinon on peut changer le fichier SYS.TXT de la carte SD
JE demande aussi au technicien d'essayer de lancer le GPS sur un de ces postes qui sont en stock chez lui
Hors ligne Greg92
« Réponse #151 le: 30 juin 2011 à 19:45:24 »
Oki parce que sur le poste, j'ai pas trouver pour régler manuellement le GPS, ou alors je suis fatigué et j'ai pas bien regardé  :mort:
« Modifié: 30 juin 2011 à 19:52:54 par Greg92 »
Hors ligne Greg92
« Réponse #152 le: 30 juin 2011 à 20:14:50 »
Allez on commence les photos ...
Avant:
On commence le démontage, je vais pas revenir dessus, il y a déjà un tuto très bien fait sur le forum
On enlève la facade
Puis le panneau de contrôle
On retire le poste
Le fameux branchement des pin 14 et 11
On enlève l'écran monochrome (Commence a y avoir pas mal de fil la dedans ^^)
On change le lecteur CD par le lecteur DVD (désolé, j'ai oublié de prendre une photo du démontage)
Et on remonte pour un petit test
On retire le cache plastique de l'écran d'origine
On range l'écran monochrome dans l'espace vide sous le lecteur DVD
Et on remonte le tout après avoir ranger comme il faut tout les cables
Les prises USB et La Prise Ipod
Et voilà c'est fini
Pour finir deux petites vidéos (qui par moment donnent envie de vomir lol)
Le premier demarrage
« Modifié: 30 juin 2011 à 20:28:20 par Greg92 »
    • Liberty-Forever
« Réponse #153 le: 30 juin 2011 à 20:53:46 »
Le technicien demande que vous essayiez en plaçant l'antenne GPS à d'autres endroits, pour voir si ce n'est pas le problème
Et aussi il demande si le fil de l'antenne GPS n'a pas pu être écrasé et donc détérioré lors du placement?
Hors ligne xtc84
« Réponse #154 le: 30 juin 2011 à 20:54:49 »
super ce gps multimedia  reste juste a faire fonctionné ton module gps  et ce sera top !!!!!!! c'est combien deja sont tarif a la bestiole ????
Hors ligne Greg92
« Réponse #155 le: 30 juin 2011 à 21:05:24 »
Pour l'antenne, je l'ai même placé à un moment sur le toit de la voiture, après je doute que le cable soit détérioré vu l'endoit ou je l'ai fais passé. Je pencherais plus pour un poblème de config, peut ton remplacer le fichier de config facilement?
    • Liberty-Forever
« Réponse #156 le: 30 juin 2011 à 21:10:42 »
Oui il suffit de modifier le fichier SYS.TXT  de la carte SD, mais bormalement il y a un menu qui doit permettre de faire ça sans changer le fichier.
Et en principe ce réglage peut être automatique....
Le manuel n'est malheureusement pas très loquace pour le GPS.
Sur les autres postes, on entre dans NAVI, puis SETTINGS, et on indique d'abord le chemin d' IGO.EXE, puis on indique le port de communication et la fréquence Bauds....
Hors ligne Greg92
« Réponse #157 le: 30 juin 2011 à 21:14:07 »
Ouep la pareil pour le chemin d'Igo mais rien sur le port com et sa fréquence. Je suis en ce moment en train de chercher des infos sur un forum spécialisé dans Igo, sait on jamais lol
    • Liberty-Forever
« Réponse #158 le: 30 juin 2011 à 21:15:55 »
Question stupide, je sais, mais j'envisage toutes les hypothèses : ta voiture est bien à l' extérieur, dans un endroit dégagé? Pas dans un garage?
Hors ligne kikof62
« Réponse #159 le: 30 juin 2011 à 21:16:32 »
Merci Greg92 pour ce tuto il a l'air vraiment sympa cet écran il se pourrait que je le commande très bientôt si toujours disponible :roll:
Par contre question un peu bête mais au niveau de l'utilisation du téléphone un micro doit être disposé dans le véhicule où faut il utiliser une oreillette ?
Opel Astra J Turbo 140 Sport Blanc Olympique - depuis février 2011 - 15000 kms effectués - Conso moyenne: 8.7L/100Km - Consommation minimum avec un plein: 6.4L/100Km
Options:
Kit Opc Line - Jantes 19" - Vitres teintées 85% - AFL Xénon - Pack Cuir AGR - Pack assistance - Sticker Astraforum
Hors ligne Greg92
« Réponse #160 le: 30 juin 2011 à 21:27:03 »
J'ai essayé dehors sur une route dégagé ^^
Sinon tu as le numéro de port de le nombre de baud pour mon matériel, je vais essayé de voir le fichier de config
D'après le site d'Igo ça doit être un truc comme ça:
[GPS]
Port=2
baud=4800
source= "nmea"
De rien ^^
Alors, tu as un micro a mettre dans ton véhicule, perso il est derrière le volant pour le moment, en attendant de faire plus de test ^^
Hors ligne rems13
« Réponse #161 le: 30 juin 2011 à 21:35:13 »
Un grand bravo pour ton tuto!!!!
2 questions pour toi:
La qualité sonore est elle mieux qu'avec lorigine ou pas ?
Est on obliger de laisser l'ecran d'origine ou pas?
D'avance merci et bon courage avec le gps
Astra J 1.7 CDTI 125 sport, noir saphir,sieges chauffant,Aide au stationnement AV & AR.....
    • Liberty-Forever
« Réponse #162 le: 30 juin 2011 à 21:37:20 »
oui c'est un truc comme ça
C'est soit bauds 4800, 8600, 19200, 38400....et Port de 1 à 7
La plupart du temps 4800 ou 9600 bauds et PORT 2 ou 3
Mais j'aurai l' info demain pour ce modèle....
« Modifié: 30 juin 2011 à 21:40:05 par libforever »
Hors ligne Greg92
« Réponse #163 le: 30 juin 2011 à 21:51:01 »
Merci ^^
Alors pour la qualité sonore et bien ça change rien puisque la base ne change pas (en tout cas pour la radio et les disques c'est identique), j'ai pas encore testé par clef usb ou ipod, mais je pense pas que ça change grand chose.
Alors si tu débranche l'écran d'origine, tu n'as plus accès à l'ordinateur de bord, et donc réglage de la clim et des stations de radio, donc oui il faut le garder et le cacher sous le lecteur DVD. Je te rassure, on ne voit rien du tout, c'est caché ^^
@libforever: oki pour demain, de toute façon, j'en ai fini pour aujourd'hui donc no soucis ^^
Hors ligne rems13
« Réponse #164 le: 30 juin 2011 à 22:18:53 »
Ok merci pour tes reponses .
J'ai fini par craqué et je l'ai commandé moi aussi .
Bonne soiree
  • user Invités: 859 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (3)
