A A A A Auteur Sujet: (F) (G) (H) (J) (K) Produits en tous genres pour bichonner sa voiture  (Lu 255433 fois)
Hors ligne squeeze
  • Avec temps et patience, on vient à bout de tout
(H) Nettoyage compartiment moteur
« Réponse #975 le: 19 octobre 2017 à 21:54:25 »
Bnonjour. Je souhaiterai faire un gros coup de propre dans le compatiment moteur.
Je vois sur youtube des mecs nettoyer avec un nettoyant mais rincer a grandes eaux au karsher... Pas de risque pour les connectiques ? Ils disent visiblement qu'il faut protéger l'alternateur mais pas beaucoup plus... Et si vous avez des nettoyants efficaces.
D'avance merci.
« Réponse #976 le: 21 octobre 2017 à 08:17:33 »
Il n'y a pas que l'alternateur qui ait une connexion électrique dans le compartiment moteur. Beaucoup, beaucoup d'autres éléments électriques y sont logés. Certains sensibles (comme sur la H le boitier dont me levé matinal m'empêche de me souvenir du nom  :lol: ) situé à coté de la batterie. Par ailleurs, un lavage sauvage dégraderai la tenu à la corrosion et au vieillissement de certains éléments. Bref, perso je n'ai jamais lavé mon compartiment moteur, tout juste passé un coup de chiffon de temps en temps, mais nous avons des spécialistes en nettoyage comme Jujuastra et tu peux éventuellement leur demander  :cool4:
Hors ligne OpelAstraSport
« Réponse #977 le: 21 octobre 2017 à 11:18:51 »
C'est pas conseillé mais tu peux le faire une fois de temps en temps et le must serait d'avoir un compresseur d'air et d'une soufflette pour évacuer l'eau.
90 850kms
« Réponse #978 le: 21 octobre 2017 à 11:48:24 »
le professionnel qui a remis en état la Corsa D que mes beaux-parents leur ont acheté, a eu la magnifique idée de faire cette opération, et on a été embêté avec les bougies et la bobine d'allumage qui avait pris l'eau (et bien sûr comme ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient, ils n'ont rien séché, en tous les cas pas suffisamment dans les détails) suite à ce nettoyage: bougies et bobine ont dû être remplacé à cause de cette humidité résiduelle...
Si tu peux éviter, évites... passes du temps à faire du dressing minutieux du bloc, mais le moins d'eau possible.
« Réponse #979 le: 21 octobre 2017 à 12:24:17 »
Sur les corsa D, c'est pas un défaut récurant ce genre de pièces ?  :reflexion:
90 850kms
« Réponse #980 le: 21 octobre 2017 à 13:30:02 »
ah ?
(même si on va dériver du sujet)
« Réponse #981 le: 21 octobre 2017 à 14:22:00 »
Jamais de la vie j'irais passer le karcher sous le capot  :bizarre2: j'avais test avec du vinaigre blanc (à froid surtout, déjà que ça sent fort, mais alors si c'est sur du chaud... mon dieu!) vu que ça dégraisse, c'est pas trop mal, mais l'important c'est l'huile de coude  :twisted:
Ensuite j'avais passé un chiffon humide (avec de l'eau simplement) pour virer un peu le vinaigre blanc en surface, que ça sente moins mauvais et que je puisse me servir de la voiture direct après :lol: (sans que ça sente super fort le vinaigre blanc cramé!)
Sinon un simple chiffon humide peu déjà te faire un bon coup de nettoyage, mais un bloc moteur est toujours sale, à moins d'en faire une oeuvre d'art, c'est pas très intéressant à nettoyer à fond  :desole:
« Réponse #982 le: 27 avril 2018 à 12:00:26 »
J'ai besoin des personnes expérimentées en Foam Lance (sur nettoyeur haute pression, donc pas Foam Gun): j'ai plusieurs questions.
Je dispose d'une foam lance depuis au moins 2 ans, mais je ne l'ai jamais utilisé.
Ma voiture étant fort sale, c'est l'occasion de l'utiliser, c'est un de ces intérêts: faire un pré-lavage sans frotter pour éliminer le plus possible le "film routier", et toutes les cochonneries qui pourraient rayer le vernis si j'attaquais directement au gant ou à l'éponge.
Alors 2 familles de questions/réflexions:
Utilisation
Je comptais l'utiliser comme cela, pourriez vous me confirmer que c'est bien la bonne méthode:
* véhicule sec
* réservoir de la foam lance composé avec de l'eau chaude
* une fois le véhicule recouvert de mousse (si ma foam lance fonctionne), temps de repos avant rinçage: 5mn
* vers la fin de cette période de repos, je comptais attaquer au pinceau (pour travailler le shampoing) tous les détails: sigles, joints de vitres, jointures de panneaux de carrosserie, contour des miroirs de rétroviseur, .... (?)
* rinçage à l'eau claire (tuyau arrosage ou nettoyeur haute pression)
* et ensuite le lavage "classique" à la main et séchage
C'est OK comme çà ou ?
produit à utiliser
J'ai les produits suivants:
* Shampoing Meguiar NXT
* Shampoing Meguiar Ultimate
* un sachet AutoGlym "Shampoo Conditioner"
* 500ml d'Alchemy7 Extremys
* 1l d'Alchemy7 SF Blanc
* 500ml d'Alchemy7 M7
Que me conseilleriez vous comme mélange pour un véhicule bien sale, non ciré pour un bon pré-lavage ?
merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
« Réponse #983 le: 28 avril 2018 à 15:10:28 »
J'ai continué de chercher sur les forums de detailing :twisted:  et je pense que je partirais sur çà:
  • Soit plus de mousse = 880ml eau + 90ml SF + 30ml Extremys
  • Soit plus costaud en nettoyage = 890ml eau + 70ml SF + 40ml Extremys
Et le lavage manuel final au Meguiar's Ultimate
Qu'en pensez-vous ?
« Réponse #984 le: 29 avril 2018 à 12:35:27 »
moi je remplis le foam lance avec 150-200ml de produit et la reste avec eau, apres pour obtenir moussage voulu j'utilise le pivot du foam lance(plus c'est fermé plus ca mousse)
par contre en fonction de foam lance des fois t'as gicleur plus ou moins grande, si ton karcher fait pas plus de 120Bar faut la petite diametre
« Modifié: 29 avril 2018 à 12:51:04 par Armen »
« Réponse #985 le: 29 avril 2018 à 12:54:22 »
C est un 110 bar je crois.
J'ai 2 réglages:
l'un c'est l'écartement entre les 2 lames de la buse: ca influe sur la largeur du jet ? Serrées = large ou c'est l'inverse ?
L'autre c'est la proportion entre eau du NHP et le réservoir de la lance. J'ai le mot PA sur ce robinet,  un sens + et un sens -
En soufflant dedans,  il me semble que + = + de produit (donc moins d'eau)... ou c'est l'inverse ?
Pour un voiture, mousse bien dense, tu mets 1 litre ou 0.5 litres ?
« Réponse #986 le: 29 avril 2018 à 13:03:15 »
je sais plus avec les + et - mais tu tourne dans sens horaire pour avoir plus de mousse
et faut remplir 1l(en vrai c'est même 950ml le foam lance si je me trompe pas)
apres en fonction de produits t'as besoin plus ou moins en mettre car certaine propose de diluer 1/10 donc seulement 100ml avec 900 d'eau et d'autres 1/5
« Réponse #987 le: 29 avril 2018 à 13:15:10 »
logiquement je vais mettre 110ml de produit, et le reste en eau, mais en effet la dernière graduation est à 900ml, et le peu qu'il reste au dessus, y'a pas 100ml, donc on doit bien être autour de 950ml.
Je vais me faire un petit tableau croisé pour un total de 900ml, et non 1000ml
D'ailleurs, mettre l'eau AVANT les produits, parce que sinon avec la mousse, impossible de bien faire les dosages.
J'ai aussi lu que le rinçage se fait d'abord de bas en haut dans un 1er temps, puis de haut en bas pour finir d'évacuer la saleté au sol.
Si je trouve quelqu'un pour m'accompagner, j'aimerais faire une vidéo.
Je trouve les vidéos que je vois très ludique, mais j'espère que c'est efficace aussi  :reflexion:
« Réponse #988 le: 29 avril 2018 à 13:26:07 »
effectivement rincage se fait d'abord du bas vers haut et apres l'inverse, mais l'application du mousse aussi tu faut du bas vers le haut pour mieux accrocher les saleté du bas de caisse
apres ce que je fais perso aussi pour decontaminer egalement je mets un peu d'iron 7hd laisse agir 5min et apres moussage
« Réponse #989 le: 29 avril 2018 à 13:32:00 »
l'iron7 sur les roues ou sur toute la carrosserie ?
tu l'appliques comment sur la carrosserie ?
voilà mes chiffres:
Dosage Foam Lance
QualitéTotalEauSFExtremys
Standard10009007030
Mousse10008809030
Nettoyage fort10008907040
Standard9008106327
Mousse9007928127
Nettoyage fort9008016336
Ajustement Fort perso9007907040
  • user Invités: 575 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
