A A A A Auteur Sujet: (F) (G) (H) (J) (K) Produits en tous genres pour bichonner sa voiture  (Lu 255339 fois)
« Réponse #990 le: 29 avril 2018 à 15:00:16 »
l'iron tu peux appliquer pur sur les jantes et dilué sur carrosserie, mais perso je dilue 1l d'iron dirrectement à l'achat avec 300ml d'eau comme ca je peux mettre sur tout la voiture(mi capot, bouclier AV/AR, jantes et bas de caisse à hauteur de repetiteur d'aile)
si non tes chiffres me paraissent plutot pas mal, t'as plus que à tester et tu vera mieux ce que ca donne :cool4:
« Réponse #991 le: 30 avril 2018 à 12:37:20 »
Avant la foam, tu mouilles la voiture ?
« Réponse #992 le: 30 avril 2018 à 17:30:25 »
non jamais
« Réponse #993 le: 01 mai 2018 à 13:09:45 »
Merci c'est noté.
Sauf imprévu c'est cet après-midi
Hors ligne OpelAstraSport
« Réponse #994 le: 01 mai 2018 à 13:50:57 »
Amuse toi bien  :cool4:
90 850kms
« Réponse #995 le: 02 mai 2018 à 09:25:56 »
Alors Vincent  elle fonctionne bien la foam lance?
« Réponse #996 le: 02 mai 2018 à 10:30:57 »
yes, je m'attendais à plus épais/durable la mousse
à la fois on a une eau dure chez nous: pas facile de faire mousser les produits sans forcer les doses
Hors ligne cal_be
« Réponse #997 le: 02 mai 2018 à 14:24:28 »
Pour répondre aux messages précédents je passe très souvent le karcher au niveau du moteur, mais à bonne distance et surtout pour le "rincer" de tous les dépôts.
Ce n'est pas pire que l'eau qu'il ramasse pendant une très grosse pluie.  :smiley:
« Réponse #998 le: 02 mai 2018 à 18:15:18 »
si ca mousse pas assez pour toi avec ton dossage verifie que ton gicleur soit le petit pas la grande, j'avais même souci au debut, par contre une fois changé ca marche au top, Jordan peut confirmer, on a même foam lance et ca marche super bien
« Réponse #999 le: 02 mai 2018 à 19:38:31 »
Tu veux dire l'écartement des lamelles au minimum ?
« Réponse #1000 le: 03 mai 2018 à 22:10:04 »
c'est ce qu'il enleve à 1m30
« Réponse #1001 le: 04 mai 2018 à 09:17:33 »
ce qu'ils appellent la vis de pression ?
et si c'est pas la bonne, j'en trouve une de remplacement où ?
« Réponse #1002 le: 05 mai 2018 à 21:17:54 »
normalement pendant l'achat dans boite il devait avoir le petit diametre si non essaye sur aliexpresse
« Réponse #1003 le: 05 mai 2018 à 22:43:52 »
ok merci
je verrais çà, mais il n'y avait rien dans la boite ;)
« Réponse #1004 le: 09 mai 2018 à 09:22:09 »
pour avoir un pare-brise intérieur PARFAIT, qu'est ce que vous pensez de cette méthode ?
un bol avec de l'eau chaude
+une cuillère à café de liquide vaisselle
+quelques gouttes de vinaigre
Bien mélanger.
Tremper un chiffon en microfibres dans la solution de nettoyage, puis essorez-le.
Frotter le chiffon humide sur la surface.
Enfin, essuyer le pare-brise sec avec un autre chiffon en microfibres.
Quelle est votre méthode ?
  • user Invités: 833 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
