Sondage
problème de sonde de temperature ?
sonde
1 (100%)
connectique
0 (0%)
Total des votants: 1
A A A A Auteur Sujet: (G) Sonde de temperature du liquide de refroidissement  (Lu 27756 fois)
Hors ligne hugo5999
« le: 08 février 2011 à 09:32:27 »
Bonjour à tous!
Je viens d'acheter une Opel Astra 1.7 TD de 1999 avec 161 000km.
J'ai l'impression que la temperature de mon moteur ne monte jamais au tableau de bord (aprés 15 min de route) et j'ai 2h de route pour la ramener chez moi ce weekend...
Je voulais savoir si il y avait des risques pour la voiture (surchauffe du moteur par exemple) ou  si je peux rouler sans problèmes?
Merci d'avance
« Modifié: 08 février 2011 à 09:48:22 par fredpioc »
« Réponse #1 le: 08 février 2011 à 10:27:53 »
[bienvenue]
Hors ligne angelus38
« Réponse #2 le: 08 février 2011 à 11:27:34 »
j'ai le même probléme que toi mais moi c une 2.0dti on dirait que la température ne monte pas puis d'un coup elle grimpe jusqu'au milieu de la jauge.
alors esque c'est une maladie des astra ou pas j'en c rien par contre perso j'ai aucun souci de surchauffe le ventilo se déclenche quand il faut.
par contre j'ai pus constater que ce probléme de jauge n'as lieu que en hiver,en été elle semble se comporter normalement.
perso je n'ai pas de réponse à apporter :/
Astra G 2.0 dti 16V 101ch
modif: jantes Cesam en 15", feux type lexus cristal
« Réponse #3 le: 08 février 2011 à 12:49:08 »
vous avez vérifié votre circuit de chauffage
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,27555.0.html
sinon je pencherai pour le thermostat  :smiley:
Hors ligne hugo5999
« Réponse #4 le: 08 février 2011 à 18:16:33 »
Merci pour vos réponse!! :wink:
« Réponse #5 le: 08 février 2011 à 20:23:41 »
si c'était le thermostat on aurai un probléme au niveau du ventilo de radiateur non? enfin perso j'avais déja eu se souci sur mon ancienne r,j'avais changer le thermostat mais ça à rien changer sur la jauge. enfin perso cette histoire de jauge m'intriguer au début mais maintenant je suis habitué ça me géne pas :)
« Réponse #6 le: 08 février 2011 à 21:02:59 »
j ai jamais dis qu il s ouvrait pas, il peu etre grippé   :cool2: ..controllez le bon fonctionnement de votre circuit pour commencer , par la meme vérifiez l abscence d air via les vis de purge ..une sonde de température n'est pas excessive et facile a remplacer soit meme ...vous pouvez aussi la schunter pour contoller le circuit electrique et le fonctionnement de la jauge  :wink:
« Réponse #7 le: 08 février 2011 à 22:25:34 »
ok jy jeterai un oeil quand j'aurai la motiv :)
Hors ligne hugo5999
« Réponse #8 le: 09 février 2011 à 13:12:35 »
"vous pouvez aussi la schunter pour contoller le circuit electrique et le fonctionnement de la jauge"
Comment tu fais pour controler la jauge ?
« Réponse #9 le: 09 février 2011 à 13:23:03 »
tu débranche ta sonde de température , tu prends un fil dénudé au 2 extrémités que tu insère dans ta fiche ..au préalable demande a un tiers de se fixer la jauge ..contact mis  :smiley:
« Réponse #10 le: 12 février 2011 à 15:46:48 »
perso j'ai mon probléme à changer,j'ai rebrancher la sonde correctement et sa à l'air d'aller mieu sauf que j'ai eu un petit souci éléctrique sur mon tableau de bord qui à dérégler ma jauge du coup elle ne m'affiche plus la bonne température.... en fait l'aiguille et plus basse que sa position initial du coup elle affiche à peine plus de 80 degrés. j'ai demander à un mecano il parait que sa n'influ pas sur le systéme du ventilo du radiateur,que c'est purement informatif quelqu'un pourrait juste me confirmer cela svp?
« Réponse #11 le: 12 février 2011 à 18:45:20 »
bien évidemment  :roll: ...si tu doutes encore , controle ton circuit par toi meme avec le tuto https://www.astraforum.fr/index.php/topic,27555.0.html
« Réponse #12 le: 12 février 2011 à 19:03:50 »
Merci pour la confirmation,de toute façon cette jauge déconner depuis le début que j'ai acheter la voiture,faudra que j'investisse dans un nouveau compteur :/
Hors ligne tony30
« Réponse #13 le: 02 février 2012 à 12:36:59 »
Ou se trouve la sonde d'injection sur une astra g 1.6 16v 101cv , moteur Z16XE.
« Réponse #14 le: 02 février 2012 à 12:55:08 »
qu'appel tu "sonde d injection"  :reflexion:
  • user Invités: 580 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
