Sondage
problème de sonde de temperature ?
sonde
1 (100%)
connectique
0 (0%)
Total des votants: 1
A A A A Auteur Sujet: (G) Sonde de temperature du liquide de refroidissement  (Lu 27757 fois)
« Réponse #15 le: 02 février 2012 à 19:15:54 »
Peut-être la sonde lambda ? :reflexion:
Hors ligne tony30
« Réponse #16 le: 02 février 2012 à 22:19:13 »
Le mécano appelle ça la sonde qui prend la température de l'eau et gère l'allumage à froid via l'ecu.
« Réponse #17 le: 02 février 2012 à 22:23:43 »
Ben la sonde de température alors ^^
« Réponse #18 le: 02 février 2012 à 22:52:16 »
 :+1): ...pret du thermostat je suppose  :reflexion:
« Modifié: 03 février 2012 à 08:34:08 par Devilsilver »
« Réponse #19 le: 03 février 2012 à 08:02:21 »
elle est sur le boitier de temperature, le calorstat se trouve dans ce boitier.
il me semble que chez opel ca ne se détaille pas.
Hors ligne tony30
« Réponse #20 le: 15 mai 2012 à 18:51:36 »
merci sonde changée, située prés du calorstat, 2fils.
Hors ligne ygdd
« Réponse #21 le: 07 juin 2013 à 21:05:12 »
Bonjour est ce que quelqu'un serais me dire la refference de la sonde de temperature liquide de refroidissement sur astra g 1.7 dti car je doit la changer car l'aiguille au tableau de bord ne monte plus et j'ai besoin de cette reference merci
« Réponse #22 le: 07 juin 2013 à 21:15:59 »
Appelle Oscaro (par exemple) avec ta carte grise sous la main, ils te donneront la référence exacte ^^
Hors ligne ygdd
« Réponse #23 le: 07 juin 2013 à 22:23:58 »
Ok merci
Hors ligne eishiro
Voyant refroidissement moteur
« Réponse #24 le: 04 mai 2014 à 18:33:16 »
Bonjour, sur mon opel astra G coupe bertone en 1.8L 16V 125ch, j'ai mon voyant de refroidissement électronique moteur, qui s'allume et qui s'éteint. Ce que je remarque quand le voyant s'allume, mon aiguille température moteur se met au plus bas, comme si je venait d'éteindre le contact, et quand le voyant s'éteint mon aiguille température moteur remonte a 80 voir 90. Es-ce-que cela pourrait venir de la sonde de température qui ferait des siennes ou autre chose?
Re : Voyant refroidissement moteur
« Réponse #25 le: 04 mai 2014 à 23:23:28 »
oui le problème doit venir de ce côté là, vérifier que le cable de la sonde de t° n'est pas cassé
Hors ligne astra1.7CDTI
Re : (G) Sonde de temperature du liquide de refroidissement
« Réponse #26 le: 12 mai 2015 à 18:49:13 »
Bonjour à tous,
Après être rentré ''légérement"" contre un mur en me garrant dans un parking souterrain,
J'ai du changer la barre métalique de protection du par choc. (rien d'autre n'a été abimé) ci capot plié ni calendre cassée ...
Depuis j'ai remarqué une perde de liquide de refroidissement.
Je dois le remplir un peu tous les mois ?
Est-ce normal ?
Opel Astra 3p 1.7CDTI 80ch, jte alu 15" 5 branches (je me tâte à les changer) :p phare anti brouillard avt, feux fumés avt/arr (face lift), airco auto, sellerie cuir, commande volant, radio cd500 (je vais changer mais ne sais pas quoi choisir)
« Réponse #27 le: 14 mai 2015 à 01:31:01 »
Est-ce normal ?
tu dois avoir une fuite, il faut contrôler
  • user Invités: 454 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
