A A A A Auteur Sujet: (G) Compteur kilometrique  (Lu 23021 fois)
cici60
Re : (G) Problème avec le compteur de vitesse
« Réponse #30 le: 28 juillet 2014 à 22:45:00 »
Quand ton compteur tombe a zero ta pas le voyant d'ABS qui s'allume ?
Hors ligne asteinberger
    • asteinberger
« Réponse #31 le: 29 juillet 2014 à 08:27:04 »
Non aucun voyant ne s'allume c'est justement ça que je ne comprends pas  :reflexion:
« Réponse #32 le: 29 juillet 2014 à 10:27:49 »
C'est au niveau de la prise que ça se passe
    • asteinberger
Re : Re : (G) Problème avec le compteur de vitesse
« Réponse #33 le: 29 juillet 2014 à 13:30:54 »
D'accord, est-ce que je dois donc démonter le compteur et vérifier que tout est bien branché où ya t-il un autre accès possible ?
« Réponse #34 le: 29 juillet 2014 à 13:36:09 »
certainement les micromoteurs, je te conseillerai dans un premier temps de mettre une bonne claque sur le haut du compteur
m'est arrivé la même chose sur Corsa C après une claque plus de problème
    • asteinberger
« Réponse #35 le: 30 juillet 2014 à 10:18:26 »
Merci pour le conseil, j'ai tenté hier mais malheureusement sans succès  :bizarre2:
Re : Re : Re : (G) Problème avec le compteur de vitesse
« Réponse #36 le: 30 juillet 2014 à 11:04:43 »
Pas d'autre choix que de déposer le compteur, c'est un problème connu sur Astra G
    • asteinberger
« Réponse #37 le: 31 juillet 2014 à 20:30:22 »
Okay je m'y mets semaine prochaine, je vous donnerais des nouvelles du résultat :)
    • asteinberger
Re : (G) Compteur kilometrique
« Réponse #38 le: 10 août 2014 à 12:04:09 »
Alors après démontage, vérification des branchements et de l'état des connexions, puis remontage et enfin test.. Ça ne fonctionne toujours pas correctement. En revanche je viens de remarquer qu'en actionnant mes feux de croisement le compteur est revenu, idem en essayant une fois avec le lève vitre. Donc je n'y comprend strictement rien, drôle de logique :O
Hors ligne angelus38
« Réponse #39 le: 01 septembre 2014 à 18:58:21 »
Je re-up vite fait le sujet, dans la première page il est dit que si on change de compteur (le bloc complet) on ne perd pas les kilomètres réel de la voiture, qu'ils sont stocké dans la mémoire de la voiture,
Ben cela est FAUX! les kilomètre son bien stocké dans le compteur je viens de faire le test sur la mienne. j'avais un soucis de compteur donc j'en ai acheté un sur le boncoin et lorsque je le branche le compteur m'affiche 216 000 km alors que ma voiture en à seulement 129 000.....c'est quand même bizarre que les kilomètre sois stocké la dedans....quelqu'un sais comment on peut remettre les kilomètres réel sur un compteur acheté d'occas?
Astra G 2.0 dti 16V 101ch
modif: jantes Cesam en 15", feux type lexus cristal
Hors ligne fullscreen
« Réponse #40 le: 01 septembre 2014 à 19:45:41 »
avec l'op-com tu as accés au kilométrage réel et tu peux le rebalancer dans le compteur.
« Réponse #41 le: 03 septembre 2014 à 00:39:09 »
tu vas dans instrument et tu vas dans programming
tu pourras ainsi changer ton kilométrage
« Modifié: 03 septembre 2014 à 00:40:45 par haussys »
« Réponse #42 le: 03 septembre 2014 à 14:07:13 »
je sais que avec un opcom on peut le changer,je parlais juste de lorsque l'ont monte le compteur sans aucune modif dérriére :)
« Réponse #43 le: 04 septembre 2014 à 07:29:20 »
T'as pas spécialement d'autre solution
    • asteinberger
« Réponse #44 le: 28 septembre 2014 à 18:15:26 »
ReSalut à tous !
J'ai pu passer la voiture au Op-Com et il s'avère que j'ai un code erreur P0500, donc problème au niveau du signal de vitesse. J'ai vérifié et pas de capteur au moyeux de roues. Alors je me dis que le capteur se trouve sûrement sur la boite de vitesse qui est automatique mais après beaucoup de recherches j'ai toujours pas trouvé où..  :reflexion:
Le capteur s'amuse à faire les montagnes russes c'est assez flippant  :cry:
  • user Invités: 602 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
