A A A A Auteur Sujet: (G) Compteur kilometrique  (Lu 23033 fois)
(G) Compteur
« Réponse #15 le: 25 mars 2012 à 03:13:19 »
ben va pas nous prendre un compteur anglais ou d'une essence si tu as un mazout...et pas de led a remplacer,c'est juste une feuille plastifiée qui vient s'intercaler au dessus du pavé lumineux  :wink:
 :+1): comme dit plus haut  :cool2: dommage pas trop fan du fond noir moi, le blanc est plus classe je trouve, mais les gouts et les couleurs  :smiley:
Hors ligne mathieu62
compteur km
« Réponse #16 le: 10 novembre 2012 à 09:50:18 »
bonjour je vien de changer le moteur de mon astra G 2L DTI  et j'aimerais avoir le km du moteur sur mon compteur , mais kan je branche le compteur qui va avec le moteur le km ne s’affiche pas ( pas le même faisceaux dans l'habitacle) quelque a une idée ? merci
« Réponse #17 le: 10 novembre 2012 à 15:07:37 »
Il te faut le Tech2 pour le faire sous certaines conditions, ou avec l'OP COM je te garantis pas
« Réponse #18 le: 10 novembre 2012 à 15:44:07 »
ca devrait fonctionner, avec l'opcom tu pourras remettre ton kilométrage
« Réponse #19 le: 10 novembre 2012 à 16:26:39 »
Alors justement par le passé je le faisais sans soucis par le passé, mais avec la version du soft téléchargée sur ton tuto, le bouton reste gelé
« Réponse #20 le: 10 novembre 2012 à 22:24:15 »
tu l'as testé sur la G?
« Réponse #21 le: 10 novembre 2012 à 23:41:50 »
Astra G et Zafira A
« Réponse #22 le: 11 novembre 2012 à 01:06:09 »
donc il me faut allé au garage mais c pas sur ke sa fonctionne ? je pe pas prendre un composent de mon ancien compteur pour mettre dans le nouveau?
« Réponse #23 le: 11 novembre 2012 à 13:58:06 »
si tu peux
quel était le problème de ton compteur d'origine?
« Réponse #24 le: 12 novembre 2012 à 20:44:53 »
aucun c juste comme se né pas le méme faiseau éléctrique le compteur ne fonctionne pas
« Réponse #25 le: 12 novembre 2012 à 20:52:44 »
ca c'est sur que ca va pas fonctionné, plus qu'à adapter la prise
« Modifié: 12 novembre 2012 à 22:46:38 par haussys »
« Réponse #26 le: 12 novembre 2012 à 22:37:08 »
Merci d'écrire vos messages dans un langage clair et non en SMS/Chat et cela dans le but d'une bonne compréhension du forum !
Merci de votre comprehension.
L'équipe d'AstraForum.fr
Hors ligne asteinberger
    • asteinberger
(G) Problème avec le compteur de vitesse
« Réponse #27 le: 28 juillet 2014 à 14:55:07 »
Bonjour à tous !
Suite à un soucis sur ma Astra où après avoir cherché pendant de longues semaines une réponse sur le web, je n'ai actuellement pas trouvé de solution..
En effet j'avais au début un soucis de "voyant batterie" et de "défaut électronique moteur" (Je crois que c'est comme ça que ça s'intitule), dans le même temps lorsque je fais de la route à partir de 20km effectués le compteur de vitesse tombe à zero et celui du kilometrage ne bouge plus. Et ce jusqu'à que je laisse reposer la voiture et ensuite idem.. Suite aux premiers symptômes je change l'alternateur, les voyants n'apparaîssent plus pour le moment mais mon soucis de compteur de vitesse est toujours là. Donc je n'y comprend plus grand chose.
Si quelqu'un pouvait m'éclairer je lui en serais reconnaissant.  :aide1:
Merci beaucoup !
(Astra G 1.6 16V de 1998 automatique.)
« Modifié: 28 juillet 2014 à 14:56:52 par asteinberger »
Re : (G) Problème avec le compteur de vitesse
« Réponse #28 le: 28 juillet 2014 à 16:50:20 »
Visiblement c'est un faux contact au niveau du compteur
    • asteinberger
« Réponse #29 le: 28 juillet 2014 à 20:37:17 »
Mais est-ce possible comme le compteur déconne toujours au même moment ? Je dois le démonter pour vérifier les branchements ? Désolé d'être aussi débutant dans mes questions  :lol:
  • user Invités: 509 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point DuckDuckBot Point Baidu (5)
