A A A A Auteur Sujet: (H) Bruit de frottement  (Lu 10105 fois)
Hors ligne Ben1975
Re : (H) Bruit de frottement
« Réponse #30 le: 09 janvier 2011 à 11:48:41 »
Ce bruit se produit sur tous les ralentisseurs et pas un en particulier, pour l'instant, je les prends tous doucement, ce qui évite le bruit et je vais attendre la prochaine révision.
« Réponse #31 le: 09 janvier 2011 à 14:24:17 »
pour toi ca serait plus de metal ou un bruit de frottement ? ..regarde en dessous avec une lampe , il dois y avoir des traces de râpage..
Hors ligne will67
« Réponse #32 le: 09 janvier 2011 à 16:25:09 »
Et pourquoi ne prend tu pas quelqu'un avec toi qui ce met sur le ralentisseur pour voir ou ca touche?  :file:
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #33 le: 09 janvier 2011 à 18:21:33 »
Il l'a déjà fait.
Hors ligne Ben1975
« Réponse #34 le: 09 janvier 2011 à 18:41:50 »
j'ai du mal a définir le type de bruit mais j'ai l'impression qu'il s'agit plus d'un double bruit, un à la compression de l'amortissement et un à la décompression.
« Réponse #35 le: 09 janvier 2011 à 19:06:04 »
le bruit d amortisseur tout simplement non ? vérifies si il ne fuit pas et si ta caisse ne rebondit pas plus d une ou deux fois en appuyant dessus ... :reflexion:
Hors ligne jeje3070
« Réponse #36 le: 21 janvier 2011 à 13:35:11 »
j'ai le même problème en ce moment depuis que la période hivernale est arrivée. Il est vrai également que j'avais changé mes ampoules à l'avant et j'avais aussi vérifié la trappe d'accès mais elles sont toutes les deux en place, après j'ai aussi ce bruit de frottement sur les dos d'âne à faible allure ( 25 km/h ) résultat des courses je les passe maintenant en première car cela fait un gros bruit comme si quelque chose raclait. J'ai mis la voiture sur le pont à ma société et rien d'anormal( aucune fuite quelconque, le tablier est bien en place pas de raclement apparemment ni même sur les deux lames avant ). Bref c'est une voiture qui n'aime pas l'Est de la France  :D
Voila mais j'espère regarder cela de plus près bientôt.
P.S : si tu habites près de Strasbourg il y a possibilité que je puisse te monter la voiture sur le pont afin de vérifier tout cela ensemble.
Jérôme
« Réponse #37 le: 21 janvier 2011 à 14:19:46 »
c'est peu etre simplement le lécheur de trottoir sur le pc av  :reflexion:
Hors ligne Ben1975
« Réponse #38 le: 24 janvier 2011 à 08:19:56 »
Je suis "presque" heureux d'apprendre que je ne suis pas le seul à avoir ce problème. J'habite Metz et Strasbourg est un peu loin pour moi mais je te remercie de ton aide.
En ce qui concerne le lécheur de trottoir, j'ai vérifié avec un ami et je pense que je l'aurai remarqué avant alors que c'est un bruit qui se produit seulement depuis mi-décembre mais merci quand même.
« Réponse #39 le: 24 janvier 2011 à 10:07:01 »
ca vaut c'que ca vaut mais vu qu'un membre a eu des bruits par rapport a ca.... essaie de faire un lavage chassie , pour enlever le sel  :desole:
Hors ligne Ben1975
« Réponse #40 le: 24 janvier 2011 à 11:00:51 »
Bonne idée !!, c'est vrai que le début des bruits coïncide avec le début de l'épisode neigeux de décembre, je l'avais d’ailleurs attribuer au début, à de la glace coincée, je vais essayer le coup du lavage entre 12h et 14h. merci
Après passage au lavage haute pression, toujours le même problème.
« Modifié: 25 janvier 2011 à 07:46:14 par Ben1975 »
« Réponse #41 le: 24 janvier 2011 à 21:52:07 »
Euh si c'est pas un truc qui dépasse ou tes amortos je ne sais pas ce que c'est  :desole:
« Réponse #42 le: 24 janvier 2011 à 22:34:26 »
Ben1975 attention aux multiposts ..dommage que ce ne soit pas la bonne piste ,desolé  :oops:
Hors ligne urbanflo
« Réponse #43 le: 27 janvier 2011 à 08:39:29 »
Bonjour.
J'ai un problème du même genre sur ma GTC.
Quand je prend un dos d'ane, un virage séré, des nids de poules (à faible vitesse), j'ai un bruit étrang soit à l'AVD ou AVG. Un genre de "chtong" (bruit metalique).
Elle sort du controle technique, et il n'y a aucun défaut d'amortisseur ou de parallelisme ou quoi que se soit.
Aves vous une idées de la chose ??
« Réponse #44 le: 27 janvier 2011 à 08:48:22 »
fait un nettoyage chassis dés fois que ca soit l'effet du sel ...sinon ,cailloux dans les coupelles d amortisseurs , biellettes de barre stab, silent bloc..mais j en doute si tu las des 2 cotés  :reflexion:
  • user Invités: 801 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
