A A A A Auteur Sujet: (H) Joint injecteur  (Lu 14169 fois)
Hors ligne Fabien_44
(H) Joint injecteur
« le: 15 décembre 2010 à 05:22:01 »
Salut, voila j'ai un joint dinjecteur qui est mort et le garage ma conseiller de changer les quatre joints. Alors est ce je devrais changer les 4 ou juste celui qui est foutu ? Car la pièce n'est pas donner non plus donc soit je change les 4 comme me
Conseille le garage ou alors c'est juste pour qu'il se fasse des sous. Qu'en pensez vous vous et que feriez vous a ma place ? Merci
« Modifié: 15 décembre 2010 à 10:11:54 par Devilsilver »
Re : (H) Joint injecteur
« Réponse #1 le: 15 décembre 2010 à 10:13:31 »
fais suivant tes finances...en espérant ne pas avoir a faire a un effet domino  :smiley:
Hors ligne jobo173
« Réponse #2 le: 15 décembre 2010 à 10:24:59 »
perso je changerai les 4 ...   :desole:
Hors ligne mols3
« Réponse #3 le: 15 décembre 2010 à 13:44:49 »
sont ils accessibles facilement les joints ? sur mon ancienne astra ( astra G 2.0DTI ) ils étaient placés sous l'arbre à came....difficile de faire pire comme accès non ?
« Réponse #4 le: 16 décembre 2010 à 10:17:33 »
Je veux savoir si vous avez cette panne que feriez vous a ma place ? Merci a vous...
« Réponse #5 le: 17 décembre 2010 à 12:32:00 »
Je changerais les 4
« Réponse #6 le: 17 décembre 2010 à 13:32:47 »
t'en ai encore avec ca ...regarde pas ton porte monnaie et change les 4 alors ...sinon on peut toujours faire un sondage , non!  :mrgrin:
« Réponse #7 le: 18 février 2013 à 16:41:03 »
Sinon y'a aussi le coup de fil à un ami et le 50/50  :file:
Hors ligne mulot24
  • bonjour a tous
(H) joint injecteur 1.9l 120ch
« Réponse #8 le: 16 janvier 2015 à 23:18:11 »
bonsoir il y a t'il quelqu’un qui a changé ces joint d injecteur lui même  sur astra h 2005 1.9l cdti 120ch es ce compliqué ?, besoin d appareil spécifique ?
Re : (H) joint injecteur 1.9l 120ch
« Réponse #9 le: 17 janvier 2015 à 10:56:35 »
est ce qu'on ne t'avais pas dit de chercher "juste un peu" sur le forum suite à un message identique que tu avais fait, le 14 janvier ?
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,42900.msg822152.html#msg822152
tu as vraiment cherché et rien trouvé ?
Hors ligne mulot24
  • bonjour a tous
« Réponse #10 le: 18 janvier 2015 à 00:01:17 »
Désolé  j ai un peu de mal avec le site j ai chercher et j ai rien trouvé
« Réponse #11 le: 18 janvier 2015 à 10:57:52 »
essaies par un message privé à SuperHeroes par exemple
Si je trouve du temps, je chercherais un peu sur le forum
« Réponse #12 le: 26 janvier 2015 à 10:44:31 »
Fabien_44 & mulot24 , regardez ici : clic
et pour les joints neuf ici : Cliquez ici 5 euros/piece
Bon courage huu
« Modifié: 26 janvier 2015 à 10:46:08 par SUPERHEROES »
Hors ligne cal_be
« Réponse #13 le: 24 février 2015 à 19:03:09 »
J'arrive après la guerre, mais je commente quand même.
Le joint coute que dalle, mais comme le démontage des injecteurs est particulièrement pénible sur le 1.7 (il faut dévisser tous les conduites de carburant et retirer le couvre culasse, il serait dommage de ne pas en profiter remplacer les quatre !
  • user Invités: 451 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
