A A A A Auteur Sujet: (H) Fumée blanche, signification?  (Lu 36722 fois)
Hors ligne yan69290
« le: 09 décembre 2010 à 19:12:09 »
Bonsoir à tous,
J'aimerais savoir quelle est la signification de fumée blanche lors de montée du régime moteur? A savoir que mes 4 injecteurs son neuf.
Mauvaise combustion du gazole?
Merci :cool5:
« Modifié: 09 décembre 2010 à 20:36:42 par fredpioc »
Re : Fumée blanche, signification?
« Réponse #1 le: 09 décembre 2010 à 20:05:58 »
Bonsoir à tous,
Merci :cool5:
Ton moteur était froid, chaud? Ca fume tout le temps ?
Donne plus de détails.
Voila quelques pistes même si ce ne sont pas les mêmes moteurs
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,25368.0.html
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,26632.0.html
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,25607.15.html
Hors ligne yan69290
« Réponse #2 le: 09 décembre 2010 à 20:25:55 »
ça le fait tout le temps en poussant un peut, vitesse passés à 3000 tr/min.
Je fait 50 km aller retour a 90 km/h sinon sur autoroute il y a rien.
C'est vraiment à de grosse accélération pour la décrasser..
On ma dit (Garage opel) que ca venait du moteur qui s'encrassait vite et qu'il fallait taper dedans.
Je veut bien taper dedans mais ça use du gasoil.
Un additif serrait éfficace?
« Réponse #3 le: 09 décembre 2010 à 20:34:53 »
oui y a des additifs pour décrasser l'egr et les injecteurs, mais en général ça fume noir, pas blanc. Y a peut être de l'humidité.
Va falloir attendre qu'un mécano passe sur ce topic.
Re : (H) Fumée blanche, signification?
« Réponse #4 le: 09 décembre 2010 à 20:55:38 »
vérifies si ton niveau de liquide de ref est bon mais  en cette saison te casse pas la tete c'est de la vapeur due a la  combustion
Hors ligne reynald
« Réponse #5 le: 10 décembre 2010 à 10:51:01 »
exact comme le dit devilsilver si ton niveau de ldr et ton niveau d'huile sont bon faut pas te tracasser c'est simplement du a l'humidité dans ton échappement  :wink:
force de l'ordre et laxatif méme combat : faire embêter le monde
Hors ligne yan69290
« Réponse #6 le: 10 décembre 2010 à 20:59:21 »
Merci !!
Le liquide est ok et l'huile aussi donc c'est le mauvais temps!!!!
Merci à tous!
Hors ligne Ax6
« Réponse #7 le: 11 février 2011 à 15:15:32 »
Filtre à gasoil encrassé pour moi, dans un premier temps ça fume blanc, puis quelques semaines après calage au démarrage puis aucune puissance, après remplacement, tout est nickel.
Astra 1.3 cdti Edition - Gris Pannacotta
Hors ligne yan69290
« Réponse #8 le: 13 mars 2011 à 10:41:00 »
Combien coute un filtre a gasoil?
Hors ligne yan69290
« Réponse #10 le: 24 mars 2011 à 08:50:42 »
Je viens de faire changer mon filtre à gasoil et mon filtre à air. J'ai toujours ma fumée blanche lors d'accélération franche. Sa le fait également quand je suis en 5ème et que je monte dans les tours. Pourtant ma consomation na pas augmenter (1 plein = 1000 kms)
Y a t'il une vanne EGR qui serrait encrasser?
Hors ligne yan69290
« Réponse #11 le: 09 juin 2011 à 10:57:31 »
JE reviens à vous pour ce problème. J'ai mon voyant qui s'allume lors de quelques démarrage, d’après mon relever de L'ECM c'est les bougies de préchauffage. J'ai remarqué une légère consommation de LDR lors des fortes températures et la c'est stabiliser. J'ai un peu peur :cry: de faire un joint de culasse mais pas de mayo aux alentours du bouchon et la fumée apparait que quand j’appuie à fond sur l'accélérateur.
1-La fumée est-elle en relation avec les bougies défectueuse?
2- je vais faire ma vidange car huile très très noir, un lien ?
Merci pour vos réponse
Hors ligne jeremy08330
  • Wir Leben Autos
« Réponse #12 le: 19 juillet 2012 à 15:21:46 »
Bonjour les amis j'ai encore une zut ce moi ci...
Ma voiture fait beaucoup de fumée blanche au demarrage pendant environ 10 sec et apres plus rien...
C'est juste quand elle est froide.
Une idée ?
J'ai passez a l'opcom mais pas de default...
« Réponse #13 le: 19 juillet 2012 à 15:24:05 »
ton niveau de LDR est comment , aspect ? ouvre ton bouchon d'huile...présence de mayo ?
  • Wir Leben Autos
« Réponse #14 le: 19 juillet 2012 à 18:27:08 »
Tout est normal...  :bizarre1:
  • user Invités: 430 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
