Sondage
Quelle est votre consommation moyenne ?
entre 5.0 et 5.4 litres
17 (3.8%)
entre 5.5 et 5.9 litres
50 (11.1%)
entre 6.0 et 6.4 litres
110 (24.5%)
entre 6.5 et 6.9 litres
114 (25.4%)
entre 7.0 et 7.4 litres
70 (15.6%)
entre 7.5 et 7.9 litres
50 (11.1%)
entre 8.0 et 8.4 litres
19 (4.2%)
entre 8.5 et 8.9 litres
9 (2%)
entre 9.0 et 9.4 litres
5 (1.1%)
entre 9.5 et 9.9 litres
0 (0%)
10 litres et +
5 (1.1%)
Total des votants: 429
A A A A Auteur Sujet: (H) Consommation 1.9 CDTI 120cv  (Lu 379970 fois)
« Réponse #780 le: 19 janvier 2013 à 13:00:52 »
Merci la BVA  :mort:
« Réponse #781 le: 19 janvier 2013 à 15:03:40 »
C'est sûr que le 1.9 n'est pas fait pour la ville. J'espère que tu lui fais un petit décrassage de temps en temps
Hors ligne gtc34 bva
« Réponse #782 le: 19 janvier 2013 à 18:28:05 »
oui je le fait!!
Hors ligne Marcin-bruxelles
« Réponse #783 le: 02 février 2013 à 04:07:48 »
Salut les gars,
J'ai une 1.9, 120 Cv,
Elle consomme dans les environs de 8-8.5 litres pour 100 km, même si je met pas le mode sport, et que je roule lentement, sans trop appuyer sur la pédale au démarrage etc.
Est-ce normale?
Personnellement je crois que s'est à cause de tour/minute qui sont pas stables au point mort. L'aiguille ne reste pas stable mais bouge vers le haut et vers la bas.
Grand merci les gars !
Marcin :D
« Réponse #784 le: 02 février 2013 à 12:29:35 »
C' est énorme 8.0 , 8.5 en roulant tranquille  :o
« Réponse #785 le: 05 février 2013 à 00:00:22 »
Je sais, c'est pour sa que je vous demande, quelqu'un serait ou est le probleme ? avec le plein +-50 litres je fais dans les 600 km ...
Marcin :D
« Réponse #786 le: 05 février 2013 à 10:31:07 »
Quelles conditions. Petits trajets journaliers et en ville ça monte vite.  :(
« Réponse #787 le: 05 février 2013 à 11:04:27 »
je fais des trajets aller-retour pour l'école, et le weekend ben je roule assez longtemps, pour partir en boite ou quoi.  :bizarre3:
Pour exemple, dernièrement j'ai été en Pologne avec, ben la consomation était dans les 6.5/100 alors que je roulais 140 toute l'allemagne. Elle était pas trop trop sur chargée, Moi + 2 personnes avec le coffre remplis.
Donc y a pas de problème s'est ça ? :D
Merci pour votre aide les gars!  :bonjour:
Marcin :D
« Réponse #788 le: 05 février 2013 à 11:08:37 »
Eh oui, le problème c'est les courts trajets.
La j'ai une essence qui est donnée à 7,5 - 8 litres, ben, j'en suis plus à 10 avec ce que je roule.  :chaud:
« Réponse #789 le: 07 février 2013 à 23:27:57 »
J'ai encore une question, je sais pas mes s'est peut-etre une cause, les tours minutes sont pas stables, j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer.
&feature=youtu.be
Mon pote avait la même chose et s'était sa qui augmentait la consomation.
Possible?
Merci!
Marcin :D
« Réponse #790 le: 08 février 2013 à 09:19:59 »
Quand l'aiguille monte à plus de 2000 tours, c'est que tu as donné un coup d'accélérateur ??.
Hors ligne blakza37
  • Opel astra gtc turbo 170cv
« Réponse #791 le: 09 février 2013 à 12:33:54 »
moi aussi sa me le fait avec ma gtc turbo aparament c'est normal
« Réponse #792 le: 09 février 2013 à 16:35:52 »
Oui oui, mais sa me semble bizare que l'aiguille bouge toute seule :-/
Marcin :D
Hors ligne Yannadoo
« Réponse #793 le: 09 février 2013 à 22:13:06 »
J'ai exactement la même chose. Pourtant le régime moteur semble stable à l'oreille.
« Réponse #794 le: 13 février 2013 à 01:03:17 »
Ben voila je suis pas le seul :D mais s'est bizare que les tours du moteur saute comme ça, fin l'aiguille quoi :D
Marcin :D
  • user Invités: 504 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
