A A A A Auteur Sujet: (H) Contradiction check control  (Lu 3152 fois)
Hors ligne POLICESWAT911
« le: 19 novembre 2010 à 22:49:05 »
 :bonjour:
J'ai un petit soucis que je trouve bizarre.
Le check control m'affiche : feux de position gauche à vérifier, jusque là tout vas bien.
Mais je sors pour vérifier à plusieurs reprises, quelques fois ça marche, et quelque fois non !
Et même si ça marche, ça affiche toujours le message du check control !
Serait-ce une ampoule en fin de vie ?  :reflexion:
Merci !
Re : (H) Contradiction check control
« Réponse #1 le: 19 novembre 2010 à 23:22:38 »
 :reflexion: possible ..ou un faux contact ....tu peux toujours essayer une autre ampoule ou les inverser pour vérifier  :smiley:
Hors ligne brasno
« Réponse #2 le: 19 novembre 2010 à 23:26:57 »
  :+1): pour le faux contact
« Réponse #3 le: 22 novembre 2010 à 19:19:40 »
OK merci beaucoup les gars  :cool5:
« Réponse #4 le: 22 novembre 2010 à 19:36:25 »
:bonjour:
Merci !
Ampoule en fin de vie, il suffit aussi que la connexion soit oxydée et ca fout la zut car la résistance est modifié du coup le courant aussi et donc alerte odb et/ou coupure
Hors ligne AtomeChinese
  • Opel astra magnetic 1.7 CDTI 125 chx Noir Saphir
« Réponse #5 le: 25 novembre 2010 à 17:14:38 »
:bonjour:
Merci !
il est ou ce check control qui dit ca???
Hors ligne Torrent
« Réponse #6 le: 25 novembre 2010 à 17:39:57 »
c'est l'écran de ton odb qui te l'affiche et de tête, au cas où tu serais pas doué en mécanique et que t'aurais du mal avec la gauche et la droite, il te dessine la voiture avec l'emplacement de l'ampoule hs
  • user Invités: 955 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Google (2) Point Baidu (5)
