A A A A Auteur Sujet: (H) problème de lumière  (Lu 16674 fois)
Hors ligne brasno
Re : (H) problème de lumière
« Réponse #30 le: 14 décembre 2010 à 12:32:49 »
Mauvaise nouvelle
Après avoir lu la garantis
3mois ou 5000km le vendeur ne m'avais pas précisé cette voi la
Donc bas étant a 6000km depuis que je l'ai bas je ne peux pas passer la garantis
Donc je ne sais vraiment pas quoi faire
Changer l’alternateur ou réparer le régulateur
Hors ligne ded the cat
« Réponse #31 le: 14 décembre 2010 à 21:09:14 »
  Salut brasno, comme je te l'ai déjà dit, essaie déjà de voir si ce n'est pas le régulateur, qui est une pièce qui ne te coûtera pas grand chose. Si c'est plus grave va faire un tour chez Oscaro. En ce moment ils font une remise de 58% sur les alternateurs Bosch, en échange standard. :wink:
Sempre endavant, maï morirem!
Hors ligne floflo
« Réponse #32 le: 20 juillet 2012 à 18:33:34 »
Bonsoir à tous,
Je viens d'installer des ampoules pour la lumière blanche pure donc tout d'abord les veilleuses, la plaque d'immatriculation, le coffre et la boîte à gants nickel je n'ai pas eu de soucis.
J'attaque le plafonnier avant après quelques minutes c'est bon je passe à celui de l'arrière et je mets les deux leds et dés que je mets la dernière elle s'allume et s'éteint tout de suite. Puis plus de lumière juste à l'intérieur sur tous le plafonnier  :(.
Donc voici ma question : qu'es ce que je dois faire pour remettre la lumière à l'intérieur ?
Regarder les fusibles ?
Es ce possible d'avoir griller les leds ?
Aidez moi svp je galère là  :colere1:
 Astra H 1.7CDTI enjoy ecoflex 110ch:
Options: Régulateur de vitesse, rétro ext rabattables
Ajouts à venir: éclairage intérieur et extérieur blanc pur, déblocage ODB, changer l'écran monochrome...
« Réponse #33 le: 20 juillet 2012 à 18:35:25 »
Tu as essayer de fermer et réouvrir ta voiture ?
Hors ligne Torrent
« Réponse #34 le: 20 juillet 2012 à 19:05:04 »
 :+1): la tempo qui coupe le jus pour éviter de vider la batterie
Hors ligne F288GTO
« Réponse #35 le: 20 juillet 2012 à 19:25:18 »
salut, j'ai eu le mème souci. Dés que je mettais les leds au plafonnier arrière plus du tout de lumiére dans la voiture. J'ai donc remis les ampoules traditionnelles mais je n'avais toujours pas de lumière. aucun fusibles hs. Et au cours de la journée les lumières intérieures se remettaient à fonctionner sans que je sache pourquoi. :reflexion: Alors je réessayais les leds et là rebelotte. Pour l'instant j'ai abandonné les leds à l'intérieur.
Astra H GTC 1,6 Turbo 180.
Hors ligne Torrent
« Réponse #36 le: 20 juillet 2012 à 19:28:45 »
il n'y a pas une résistance à rajouter pour compenser le manque de consommation des ampoules?
Hors ligne F288GTO
« Réponse #37 le: 20 juillet 2012 à 19:32:39 »
Ben d'aprés BlueCars il n'y a qu'à les montées et tout dois ètre ok.
Hors ligne floflo
« Réponse #38 le: 21 juillet 2012 à 11:25:14 »
Donc ce matin j'ai le plafonnier avant qui fonctionne normalement et sur le plafonnier arrière les 2 leds ne s'allument pas quand j'appuie sur les boutons des fois j'ai une lumière blanche mais très brève, es ce un faux contact ?
« Réponse #39 le: 21 juillet 2012 à 11:26:35 »
surement c'est fréquent .....
« Réponse #40 le: 21 juillet 2012 à 12:03:37 »
Essayé de mètre une des résistance fourni entre les deux pôle des résistance
Hors ligne floflo
« Réponse #41 le: 21 juillet 2012 à 17:34:32 »
Je n'ai pas de résistance fourni ? Au bout d'un certain temps tous le plafonnier se coupe et je n'ai plus de courant, j'ai beau fermer la voiture la ré-ouvrir, mettre le contact la démarrer rien y fait je suis obligé d'attendre, es ce que c'est normal aussi car si faut que j'attende 1h entre chaque fois que j’essaie d'inverser les leds ça va me prendre du temps  :dodo:
« Réponse #42 le: 21 juillet 2012 à 18:43:51 »
Normalement blucars, quand tu achète le pack led il de donne un cd et 5 résistance
Hors ligne floflo
« Réponse #43 le: 21 juillet 2012 à 19:19:48 »
Je ne me souviens pas de mon fournisseur mais je n'ai rien reçu, juste les LED c'est tout.
Par contre je viens de remettre les ampoules d'origines sur le plafonnier arrière et là ça remarche  :reflexion:
Donc je sais pas comment faire, d'où ça peut venir ?
« Réponse #44 le: 21 juillet 2012 à 19:56:21 »
 il te faut des resistances ...trouves en
  • user Invités: 714 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
