A A A A Auteur Sujet: (H) problème de lumière  (Lu 16665 fois)
Hors ligne brasno
« le: 18 novembre 2010 à 13:28:46 »
Problème de lumière
Voila je vous explique mon problème
Je rentre dans ma voiture tout va bien j’écoute la musique et tout va bien
Mais quand je démarre la voiture la toute les lumières j’ai bien di toute a de baisse de tension limite si sa clignote pas
Bien sur quand je conduis au bout d’un certain temps sa ne le fait plus
Comme si la batterie étai décharger donc je suis allé voir a feu vert pour tester ma batterie elle est encor bonne d’âpres eu
Charger à 100% état de la batterie a 84%
Quelqu’un ne pourrais pas m’aider car je s’es plus quoi faire
Puis pour rouler la nuit
Lumière qui clignote dure dure
« Modifié: 19 novembre 2010 à 21:20:25 par fredpioc »
Re : (H) probleme de lumiere
« Réponse #1 le: 18 novembre 2010 à 13:44:30 »
Problème de lumière
Regarde les cosses si elles sont pas oxydées
sinon Alternateur HS
Hors ligne AtomeChinese
  • Opel astra magnetic 1.7 CDTI 125 chx Noir Saphir
« Réponse #2 le: 18 novembre 2010 à 18:56:39 »
Bah si t'arrive a démarré sans trop de problème, je ne pense pas que ce soit l'alternateur!
« Réponse #3 le: 18 novembre 2010 à 18:58:31 »
Pas forcément peut y avoir une diode ouverte ou le régulateur qui fonctionne mal
Hors ligne brasno
« Réponse #4 le: 18 novembre 2010 à 23:18:06 »
Je verrais demain pour les cosse si elle son pas ma brancher ou autre
Mais je ne pense pas que sa soi sa
Pour l’alternateur je ne pense pas non plus car sinon la batterie se rechargerai pas
Pui  feu vert ils m’ont dit que sa peu venir du faite que j’ai changé quelque chose et qu’un fau contact aurai abimé quelque chose tout était d’origine quand je l’ai eu et sa le faisais déjà
Bien sur âpres sa ma fait rire ils m’ont dit venez on va vous la passer a la valise
Je les ai regarder et je leur ai di ma voiture fonctionne impeccable a par sa je vois pas pourquoi je métrai 80€ pour passer la valise et si sa ce trouve on verra rien son pas embêter eu
bon je vous tien au courant
« Réponse #5 le: 19 novembre 2010 à 00:21:41 »
Si l'alternateur ne fournit pas la tension, ca va pas charger
Si la batterie est morte ou une des électrodes court circuité pareil
etc
Tu as un souci sur le circuit de charge car sinon tes lumières ne seraient pas faiblardes
Hors ligne brasno
« Réponse #6 le: 19 novembre 2010 à 11:34:22 »
Bas chez feu vert le test de batterie a dit que la batterie étais pleine a 100% mais que sa durer de vie étais de 84% donc toujours bonne pas besoin de la changer mais sa n'empêche que sa clignote quand même
Sinon j'ai vue les cosses les 2 oxyder j'ai passé un coup de brosse a fer pour nettoyer tout sa mais sa continue
j'ai même eu du mal a démarrer
edit
moteur eteint batterie 12,43 volt
moteur allumé batterie 14,4 volt
moteur allumé à 2000 tr/min 14,43 volt
« Modifié: 19 novembre 2010 à 12:21:49 par brasno »
« Réponse #7 le: 19 novembre 2010 à 12:48:00 »
edit
L'alternateur est bon.
Regarde le plafonnier, enlève l'ampoule et change la
Hors ligne brasno
« Réponse #8 le: 19 novembre 2010 à 14:24:14 »
Désoler j’ai du mal m’exprimer
J’ai bien dit toute les lumières
Les veilleuses, les feux de croisement, les plein phares, la lumière de la plaque, la lumière de la boite a gan, la lumière des 2 plafonniers, la lumière du tableau de bord vraiment toute les lumières
Je vais aller à Peugeot tout à l’heure
Mais d’âpres plusieurs recherche sa serai la batterie
Alors j’aurai une autre question combien d’ampère doit faire ma batterie
Car 370A je trouve sa pas beaucoup
Ma 206 avait 640A et pourtant pratiquement pas beaucoup d’électronique dedans
Je me trompe peu être
EDIT:
Voila je reviens de chez Peugeot
Et il me dise batterie à changer
La batterie ce décharge très vite apparemment quand il y a trop de lumière
« Réponse #9 le: 19 novembre 2010 à 15:55:30 »
mais oui je ne pense pas que ce soit l'alternateur, regarde au niveaux des fusibles, son ampérages ou essai si tu peux de controler ta masse, quelque chose peut toucher
Hors ligne brasno
« Réponse #10 le: 19 novembre 2010 à 16:34:26 »
non mais apparament, d'apres peugeot, la batterie est morte donc faut que je la change.
je verais bien apres
« Réponse #11 le: 19 novembre 2010 à 16:39:36 »
.... d'apres peugeot, la batterie est morte donc faut que je la change ......
 Peugeot :reflexion: Opel :reflexion:
Hors ligne Torrent
« Réponse #12 le: 19 novembre 2010 à 19:38:06 »
vu la qualité de certains mécanos opel (d'après les dire de certains membres) vaut peut être mieux qu'il aille chez peugeot
« Réponse #13 le: 19 novembre 2010 à 19:40:09 »
Ils sont pas tous incompétents, là ou je vais j'ai jamais eu de soucis ;)
Mais bon, c'est vrai que les mécanos Peugeot... (Spéciale dédi à Devil ;) :lol:)
Hors ligne brasno
« Réponse #14 le: 19 novembre 2010 à 20:08:12 »
mdr oui parce que avant j'avais un Peugeot 206 et mon père a une Peugeot 407 on es pas dessus de leur service
Et on les connaît bien donc on est sur de pas ce faire arnaquer aussi ^^
  • user Invités: 818 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
