A A A A Auteur Sujet: (H) petit éclairage sous les pieds passager et conducteur  (Lu 36927 fois)
Hors ligne julien78340
  • Astra Life
Re : (H) petit éclairage sous les pieds passager et conducteur
« Réponse #60 le: 25 novembre 2010 à 15:37:57 »
Vazy copie pas de souci, j'ai utilise du petit Cable.
Opel Astra GTC 1.9 120ch @ 143ch.
-Autoradio JVC DVD
-kit Xenon 8000k veilleuse + plaques
VENDU
DIAGNOSTIC POSSIBLE SU REGION PARISIENNE.
Hors ligne brasno
« Réponse #61 le: 25 novembre 2010 à 16:59:39 »
TROP BIEN, je vais copier aussi  :mrgrin:
EDIT : pour les "cables" de la navette aux led tu as utilisé quoi ?
les leds consomme tres peu moin de 1A donc tu peu prendre n'importe quelle section de cable meme du 0.6mm²
par exemple du double cable de hifi suffise
  • Astra Life
« Réponse #62 le: 25 novembre 2010 à 18:22:29 »
Ouai moi j'ai pris du double câble. :D
-Autoradio JVC DVD
VENDU
Hors ligne brasno
« Réponse #63 le: 25 novembre 2010 à 19:18:41 »
même sa trop gros ^^ mais bon apres sa ne peux que proteger le circuit aussi
Hors ligne el fornicator
« Réponse #64 le: 25 novembre 2010 à 20:45:30 »
Ne faudrait-il pas placer un fusible aussi ????
Pour les anti-brouillards que je dois connecter je dois mettre un fusible, pour la lampe des "pieds" aussi non ?
Question à deux balles mais chui pas électronicien
Astra Break Enjoy 1.3 cdti 90cv 2006
Zafira Cosmo 1.9 cdti 120cv 2006
Hors ligne brasno
« Réponse #65 le: 25 novembre 2010 à 21:42:59 »
le fusible ne peux que proteger le circuit pas obliger de le metre apres mais il y a des risques si il y a une sur intensiter sans raison le fusible lui aurais cramer mais si il y en a pas sa risque de surchauffer les cables et que sa cramme mais pour les leds pas trop de risque enfin je pense
« Réponse #66 le: 25 novembre 2010 à 21:51:44 »
Non pas de risque sans fusible. :cool5:
Hors ligne brasno
« Réponse #67 le: 25 novembre 2010 à 23:11:20 »
oui les leds consomme pas beaucoup d'amperage donc pas de risque de tout cramer je m'en doutais
par contre pour une vrai ampoul la oui car l'amperage es bien present donc plus de risque
« Réponse #68 le: 26 novembre 2010 à 00:22:10 »
C'est bien ce que je pensais, pour les leds que j'ai acheté sur bc-elec pour les 'pieds', pas besoin de fusible, celui d'origine des plafonniers fera l'affaire.
Par contre, pour les anti-brouillards, là il vaut mieux que j'en place un car ce ne sont pas des leds.
Hors ligne brasno
« Réponse #69 le: 26 novembre 2010 à 03:49:34 »
Hors ligne mols3
« Réponse #70 le: 26 novembre 2010 à 13:53:33 »
Un fusible sert aussi en cas de court circuit , si votre installation ( led ou autre ) n'est pas protégé, et qu'un court circuit se produit, il y a risque de faire chauffer, voir fondre les fils, et même incendie .... un fusible ne coute rien !!!
« Réponse #71 le: 26 novembre 2010 à 15:01:26 »
Juste, je mettrais quand même un fusible pour les leds des 'pieds'
Par contre pour les anti-brouillards j'ai demandé ce matin à mon mécano (j'ai fais l'entretien des 120000 ce matin) et il me préconise (vivement) de passer chercher le courrant via boîte fusible moteur, mettre relais et fusible et passer a l'ordi pour configurer le tout. L'inter au tableau de bord d'origine ce serait bien mais un autre ferais l'affaire. Donc, pas de pontage 'sauvages' pour les anti brouillards mais pour la lumière ça devrait aller.
Par pontage sauvage, j'entends, s'alimenter sur un fil qui fourni déjà du courrant à quelque chose.
Hors ligne brasno
« Réponse #72 le: 28 novembre 2010 à 13:18:35 »
non pas besoin car l'éclairage du plafonier a deja lui meme un fusible donc en gros il es proteger
Hors ligne gazzjess
« Réponse #73 le: 28 novembre 2010 à 18:31:05 »
salut a tous
voici les photos de mon installation, sa fait 1an et demi quel est en place.
j'ai choisi le orange pour ètre dans le ton du tableau de bord
[IMG=http://img52.imageshack.us/img52/6706/s4023722.jpg]http://[/img]
[IMG=http://img12.imageshack.us/img12/6489/s4023723.jpg][/IMG]
« Réponse #74 le: 28 novembre 2010 à 20:06:45 »
Bonsoir, comment t'es-tu connecté pour allumer les lampes ?
  • user Invités: 962 user Robots: 3 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (3)
