A A A A Auteur Sujet: (H) petit éclairage sous les pieds passager et conducteur  (Lu 36908 fois)
Hors ligne julien78340
  • Astra Life
Re : (H) petit éclairage sous les pieds passager et conducteur
« Réponse #90 le: 06 décembre 2010 à 22:51:11 »
Impatient de voir Ca : )
Opel Astra GTC 1.9 120ch @ 143ch.
-Autoradio JVC DVD
-kit Xenon 8000k veilleuse + plaques
VENDU
DIAGNOSTIC POSSIBLE SU REGION PARISIENNE.
Hors ligne brasno
« Réponse #91 le: 09 décembre 2010 à 15:59:45 »
Alors voila tout es fini reste plus cas prendre des photos pendant la nuit ^^
Donc il y aura des modif à faire car je trouve il en manque quand même 5 de chaque coter
(Donc sa en fera 20 en tout vu qu'il y en a déjà 10)
Hors ligne boris22
« Réponse #92 le: 21 mars 2012 à 18:28:46 »
voila mon éclairage relié à la navette du plafonnier j'aime vraiment ca rend bien et c'est super simple à faire même pour moi :mrgrin:, en 15 minutes c'était fait et sans soudures ni gros démontages :
Hors ligne DeejaysMx
« Réponse #93 le: 04 avril 2012 à 16:53:47 »
Quelqu'un aurait-il la patience de faire un Tuto un de ces 4 s'il vous plait ^^
Pour un allumage lorsqu'on ouvre la voiture et pourquoi pas aussi lorsqu'on allume le plafonnier =)
« Réponse #94 le: 04 avril 2012 à 17:34:56 »
lorsque je ferait cette modif , j'y manquerai pas  :wink:
Hors ligne chtinormand
« Réponse #95 le: 04 avril 2012 à 17:40:16 »
c'est super simple tu mets tes bandes leds en place puis tu fais passer tes cables dans les montant de pare brise pour aller jusqu'a ton plafonnier et apres tu branche ton eclairage comme ca cela ne fait plus qu'un avec ton eclairage de plafonnier c'est comme ca que j'ai fait sur mon twintop
edit
si tu es motivé d'ici fin juin je peut te donner un coup de main je vais remonter sur bethune plusieurs fois assez longtemps  :wink:
« Modifié: 04 avril 2012 à 17:48:01 par chtinormand »
Opel astra TT gris panacotta, 150cv, kit éclairage intérieur blanc luxe, désiglé, éclairage LED sous les pieds passager et conducteur,rabaissé -30mm koni sport a l'arriere et bilstein b8 a l'avant , covering carbone intérieur
« Réponse #96 le: 04 avril 2012 à 17:43:22 »
...voila , t'as meme plus besoin d'image avec ca  :smiley:
« Réponse #97 le: 04 avril 2012 à 17:58:31 »
Ah oui ca l'air plutôt simple
Merci de ton explication =D
Hors ligne boris22
« Réponse #98 le: 04 avril 2012 à 18:28:11 »
oui je confirme c'est super simple même moi j'y suis arrivé :mrgrin:
pour le coté passager tu peut traverser sous la console centrale sans rien démonter, camoufler les fils comme tu peut, et puis moi j'ai passé le fil dans le joint du montant tu verra c'est très simple ensuite sous le plafond en démontant juste le pare soleil pour pouvoir écarter le plafond et après entortiller le fil sur les bornes du plafonnier tout simplement. Franchement ca vaut le coup, pour même pas 20 euros ca rend très bien je trouve, en gros après dés que ton plafonnier s'allume (deverouillage, ouverture des portes, allumage du plafonnier, ou quand tu retire la clef), tes bandes led s'allument !
« Réponse #99 le: 04 avril 2012 à 19:00:53 »
Ouais ça l'air simple et efficace
Tu connecte les câble directement sur la lampe centrale ?
Hors ligne boris22
« Réponse #100 le: 04 avril 2012 à 19:14:19 »
oui moi j'ai pas fait de soudure ca marche nikel après tu peut souder les fils direct sur la navette c'est encore mieu !
« Réponse #101 le: 05 avril 2012 à 01:48:46 »
Je vais essayer de faire tout ca =)
Je vais voir chez Leroy Merlin ils doivent bien avoir ca en 12V ^^
Mais je vais peut etre commander des LED pour les lumieres intérieurs avant pour que ça ne choque pas le Blanc/Jaune
Re: (H) petit éclairage sous les pieds passager et conducteur
« Réponse #102 le: 05 avril 2012 à 03:26:48 »
Cars - Light pour les bandes leds ;)
« Réponse #103 le: 05 avril 2012 à 13:21:05 »
je pense commandé celle-ci
mais comment les relier entre elles ? La connexion est fourni avec ?
« Réponse #104 le: 05 avril 2012 à 13:34:02 »
oui c'est des bandes autocollante de leds de 30cm ou 50cm filaire , séccable tout les 3 leds si nécessaire ...exemple en image
http://www.cars-light.fr/Bande-de-leds-30-cm/
« Modifié: 05 avril 2012 à 13:36:50 par Devilsilver »
  • user Invités: 828 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
