A A A A Auteur Sujet: (H) Durée de vie des bougies de préchauffage  (Lu 22547 fois)
Re : Re : (H) Durée de vie des bougies de préchauffage
« Réponse #15 le: 26 mai 2015 à 11:22:10 »
Les miennes sont toujours d'origine malgré huit ans et 310.000 km.  :smiley:
Je viens de mesurer 2 d'entre elles (besoin de démonter l'admission pour un accès facile aux 2 autres) et elles affichent 0,7 Ohms, soit des valeurs correctes.
Possible que je les démonte un des ces jours pour voir si elles ont toujours une bonne tête, j'en profiterai peut-être bien pour les remplacer du coup, elles ont déjà bien vécu.
Impressionnant la distance parcouru par ta astra :o
Hors ligne pops46
« Réponse #16 le: 20 mars 2016 à 17:43:00 »
je n'arrive pas a démonter 2 connecteurs sur 4 de mes bougies sur mon 1.7 125. Difficile d'accès. Même avec une pince a bec demie ronde. Faut il démonter quelque chose pour y accéder?
Hors ligne cal_be
« Réponse #17 le: 20 mars 2016 à 18:22:36 »
Je ne m'en souviens plus mais d'après mon dernier message il y a deux bougies d'accès moins aisé.
Pour info les miennes ont maintenant 337.000 km, aucun problème cet hiver.
Hors ligne pops46
« Réponse #18 le: 20 mars 2016 à 19:58:49 »
J'avais bien vu ton message sur l'admission :cool4: et ça m'inquiète de démonter l'admission.
Je pose la question car j'ai un code ecn d'erreur sur le préchauffage et je souhaiterai tester mes bougies avant d'aller voir le garage (j'en ai tester deux et ça a l'air ok)  :smiley:
« Réponse #19 le: 21 mars 2016 à 19:23:15 »
Quoi comme code erreur ? J'en ai aussi eu un code erreur et quand j'ai changé mes bougies, bah aucune était claquée ^^ du coup je les ai quand même changé ^^
Hors ligne pops46
« Réponse #20 le: 22 mars 2016 à 07:22:12 »
C'est le code ECN 068302. Cela correspondrait à : Communication boîtier électronique des bougies de préchauffage / calculateur de gestion moteur/calculateur combiné  moteur-transmission – panne.  :reflexion:
Hors ligne BUBU
« Réponse #21 le: 13 septembre 2016 à 21:32:14 »
Salut à tous,
pour les bougies de préchauffage, selon tous les avis, tant que ça marche, c'est bon.  Je viens de changer les miennes sur un 1.7 CDTI 125 Cv après 210.000 Km, une en court-circuit, une autre en fin de vie et les deux autres encore plus ou moins potables. code erreur évidemment, je saurais plus dire lequel mais soit c'est les bougies ou le boitier de préchauffage que l'on peut démonter , quelques soudures et c'est reparti. Voilà, pour moi, ça tourne nickel et c'est reparti pour 200.000Km.
Salut à tous et bonne route
Nouvelle astra K 1.4 essence 125Cv dynamic
Opel Astra Break enjoy 1.7 CDTI 125 cv  FAP + CDNAV 70
Mon EX (snif)
(Opel Astra Break sport 1.6 Twinport + GPL de Mars 2006)
Hors ligne cal_be
« Réponse #22 le: 13 septembre 2016 à 22:09:26 »
355.000 km pour les miennes.  :cool4:
Hors ligne Chris77000
« Réponse #23 le: 08 juin 2017 à 22:28:27 »
Bonjour je fait suite au message plus haut je viens de changer mes bougie de préchauffage et la jai un code erreur 068302 je pence au boitier quelqu'un a déjà eu ce problème je croit
« Réponse #24 le: 10 juin 2017 à 07:41:29 »
La astra hyper costaud  :mrgrin: :mrgrin:
J'ai changé les miennes à 183 000 km :)  mais elle avait déjà était changé avant 100 000 km (sous garantie) et en regardant de plus attentivement, il y avait une bidouille avec les fils des bougies ???
Hors ligne cal_be
« Réponse #25 le: 11 juin 2017 à 22:03:43 »
384.000 maintenant.  :mrgrin:
Hors ligne loki
« Réponse #26 le: 10 septembre 2018 à 15:58:46 »
Perso, j'ai eu un code EGN explicite et je devais forcer un peu plus sur le démarreur autour de 130 000 km et 7 ou 8 ans. Les bougies étaient dans un sale état ! J'avais changé l'alternateur 20 000 km avant. Apparemment, c'était dans la moyenne, le garagiste avait l'air de dire que lui il les contrôle pour la révision de 125 000.
Hors ligne cal_be
« Réponse #27 le: 10 septembre 2018 à 21:41:33 »
412.000 pour les miennes.  :mrgrin:
  • user Invités: 471 user Robots: 12 user Caché: 0 user Membres: 0
