A A A A Auteur Sujet: (H) question pour montage moteur z17dth avec injecteur denso  (Lu 9338 fois)
Hors ligne ButtePaillade91
« le: 19 octobre 2010 à 18:41:51 »
bonjour a tous , voila je possède un opel astra H 1.7L CDTI 100CH le moteur est donc un z17dth avec des injecteurs bosh , malheureusement je doit changer le moteur car il est mort. J'ai donc trouvé un moteur d'occasion d'opel mériva un z17dth pareil mais avec des injecteurs denso. donc je voulais savoir si c'est compatible ou pas ?
merci de m'éclairer sur le sujet ^^
« Modifié: 19 octobre 2010 à 21:12:03 par Devilsilver »
Re : question pour montage moteur z17dth avec injecteur denso
« Réponse #1 le: 19 octobre 2010 à 21:11:40 »
[bienvenue]
tant que le moteur est complet avec faisceau et calculateur :?:
Re : (H) question pour montage moteur z17dth avec injecteur denso
« Réponse #2 le: 20 octobre 2010 à 06:47:43 »
ca va pas marcher, faut remettre tes injecteurs.
« Réponse #3 le: 22 octobre 2010 à 21:31:48 »
ok merci de vos réponses , et donc avec une re programmation  du calculateur sa peut fonctionner ?
« Réponse #4 le: 23 octobre 2010 à 00:56:06 »
ca doit être possible mais faut regarder de plus près
Hors ligne cal_be
« Réponse #5 le: 26 janvier 2011 à 18:38:02 »
Il a quoi ton ancien moteur ?
Il est très costaud pourtant le 1.7...
  • user Invités: 598 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
