A A A A Auteur Sujet: (H) Petit probleme electronique...  (Lu 4308 fois)
Hors ligne fazdu66
  • No Limit !
« le: 13 octobre 2010 à 17:37:24 »
Salut à tous,
Voila depuis peut sur le tableau de bord quand je met le contact sans démarer s'allume le voyant avec la voiture et la clé a molette...
J'ai remarquer que la voiture galere legerement a démarer (elle fuse pas).
-Est-ce le démareur qui est fatiguer ?
-La battrie ? ( je ne pensse pas )
-Probleme electronique ?
« Modifié: 13 octobre 2010 à 23:15:11 par Devilsilver »
Astra OPC replica - ligne inox friedrich 63.5mm - ressorts court eibach - jantes 18' - étrier rouge - autoradio Alpine - Sub alpine 800W - ampli JBL
              "Il n'y a pas de fumée sans pneu"
Re : Petit probleme electronique...
« Réponse #1 le: 13 octobre 2010 à 18:09:27 »
Le voyant s'allume à chaque démarrage, c'est normal, c'est si il ne s'éteint pas que ça l'est un peu moins ;)
:!: les images dans la signature sont interdites ;) :!:
Hors ligne fazdu66
  • No Limit !
« Réponse #2 le: 13 octobre 2010 à 18:23:57 »
Bah en faite tant que je n'allume pas le moteur il reste allumé ... et puis je trouve bisard quel ne demare pas mieu que sa  :reflexion:
Re : (H) Petit probleme electronique...
« Réponse #3 le: 13 octobre 2010 à 23:25:29 »
rappel nous ta motorisation  :?:
Hors ligne Julien76410
« Réponse #4 le: 14 octobre 2010 à 09:09:36 »
moi c'était pareil, voyant allumé mais des que je démarre il s'éteint
« Réponse #5 le: 14 octobre 2010 à 10:46:18 »
 :+1): et fais une recherche sur le forum
Hors ligne Yamati2x
« Réponse #6 le: 14 octobre 2010 à 11:27:34 »
C'est normal,
quand tu tournes la clé tous les voyants s'allument.
apres certains s'eteignent
tu démarres
la voiture avec la clé reste allumée 2s puis s'éteind, et apres t'envoie la purée! :)
Hors ligne fazdu66
  • No Limit !
« Réponse #7 le: 14 octobre 2010 à 14:23:13 »
Ma motorisation c'est une 1.9 120 cv diesel, mon voyant reste allumer tant que je n'est pas allumé le moteur .
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #8 le: 14 octobre 2010 à 15:02:13 »
Salut que veux-tu dire par elle fuse pas ?
Moi j'ai eu le problème, le voyant allumé quand je mettais le contact, et quand je démarrais, quelque fois le démarreur ne se lançait pas.
Ou des fois je démarre et ça coupe de suite.
Pour mon cas c'était le boitier CIM.
« Réponse #9 le: 14 octobre 2010 à 23:03:07 »
tant qu il s'éteint ..ou est le probleme ? si tu as un doute releve tes codes ECN  :bizarre2:
Hors ligne fazdu66
  • No Limit !
« Réponse #10 le: 16 octobre 2010 à 22:49:39 »
j'ai testé ma battri elle est nikel, c'est claire que du moment quelle demare sava mais bon comparé a l'opel corsa de mon pere mon astra a plus de mal a démaré ( comme par temps froid ).
« Réponse #11 le: 16 octobre 2010 à 23:54:05 »
ou ptêt tes bougies ?  :reflexion:
ou alternateur trop faible ?  :desole:
« Réponse #12 le: 16 octobre 2010 à 23:55:04 »
si tu t'ennuies , test tes bougies  :wink:
Hors ligne fazdu66
  • No Limit !
« Réponse #13 le: 17 octobre 2010 à 17:07:48 »
Ouais je vais le faire et puis au moins apres sa elimenera un pbm si jamais elles sont bonnes ...
« Réponse #14 le: 17 octobre 2010 à 19:26:21 »
Tiens nous au jus !  :wink:
  • user Invités: 888 user Robots: 4 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (AdSense) (3) Point Google
