A A A A Auteur Sujet: Problème de commande des feux - HS ?  (Lu 3607 fois)
Hors ligne Ax6
« le: 10 octobre 2010 à 20:52:28 »
Je reviens sur ce forum suite à un problème qui vient de survenir, aujourd'hui.
Toutes les commandes situé sur le côté gauche du volant sont inutilisables, les feux ne s'allument plus, les antibrouillard arrières non plus, et le réglage de la luminosité du tableau de bord ne marche plus.
La fonction Follow me Home ne fonctionne plus, les pleins phares non plus.
Mais je peux toujours faire des appels de phare, mes feux stop et les clignotants fonctionnent.
J'ai fait le tour de mes fusibles (boîtier "moteur") ils sont tous OK.
Quelqu'un a-t-il déjà eu le soucis ? Une idée sur la panne ?
« Modifié: 10 octobre 2010 à 20:58:04 par Ax6 »
Astra 1.3 cdti Edition - Gris Pannacotta
Re : Problème de commande des feux - HS ?
« Réponse #1 le: 10 octobre 2010 à 21:07:25 »
le klaxon marche?
Hors ligne Ax6
« Réponse #2 le: 10 octobre 2010 à 21:08:47 »
J'ai pas essayé, une idée sur la panne ?
« Réponse #3 le: 10 octobre 2010 à 21:10:28 »
essaie et dis moi!
Hors ligne Ax6
« Réponse #4 le: 10 octobre 2010 à 21:11:33 »
Ouep, je reviens dans 5 min jhabite au 3ème xD le tps de descendre et de remonter...
Hors ligne Ax6
« Réponse #5 le: 10 octobre 2010 à 21:14:49 »
oui il fonctionne
sinon j'ai retiré le bloc commande et tout a l'air ok derrière la fiche n'est pas débranchée, et aucun fil n'a l'air parti
« Réponse #6 le: 10 octobre 2010 à 21:17:54 »
oui il fonctionne
bizarre, tu as essayer de relever les codes défauts?
contact + appuie sur freins et accélerateur
Hors ligne Ax6
« Réponse #7 le: 10 octobre 2010 à 21:21:09 »
Ah non je ne connaissais pas, je ferai ça demain et je te posterai l'ensemble des infos que j'aurai relevé. Sinon il y a d'autres tests ou d'autres vérif' (comme ça je ferai tout en une fois avant de poster une réponse demain)
Merci de ton aide en tout cas
« Réponse #8 le: 10 octobre 2010 à 21:23:21 »
je pensais le cim mais ca n'a pas l'air.
pour le moment d'autre test a part vérifier le relais des phares, à moins que tu connaisses qqn qui a une astra tu essaies sa commande de phare.
Hors ligne Ax6
« Réponse #9 le: 10 octobre 2010 à 21:25:43 »
Non malheureusement personne ayant une astra, je vais voir demain si c'est pas un problème de masse également, en plus de ta manip. en tout cas je te tiens au courant
« Réponse #10 le: 10 octobre 2010 à 21:32:17 »
je pencherai pour la commande , si tout les fusibles sont ok  :reflexion:
Hors ligne Ax6
« Réponse #11 le: 10 octobre 2010 à 21:39:17 »
Aïe j'espère que ça ne coûte pas trop cher  :(
  • user Invités: 603 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (6)
