A A A A Auteur Sujet: AtomeChinese [Astra H 1.7 CDTI 125ch Magnetic noire saphir]  (Lu 39940 fois)
Hors ligne tomsnare42
Re : AtomeChinese [Astra H 1.7 cdti 125ch Magnetic noire saphir]
« Réponse #120 le: 09 novembre 2010 à 18:22:03 »
comment ça , explique toi , tu es moteur éteint ? en roulant ou sans la clef ? quel est ta situation chère ami .
Astra Gtc COSMO 1.9l 120 CDTI. ---Chirurgien Virtuel---
Hors ligne POLICESWAT911
« Réponse #121 le: 09 novembre 2010 à 18:37:45 »
Hors ligne AtomeChinese
  • Opel astra magnetic 1.7 CDTI 125 chx Noir Saphir
« Réponse #122 le: 09 novembre 2010 à 19:34:19 »
euh tu parles du problème des led c'est ca  :D, oui moteur éteint ou allumé, 2 seconde puis ca séteint! et la connerie a l'instant, pour info a tous ce qui voudrons installé des led, j'ai installé donc les led incomptabiles a l'arriere dans le plafonniers, donc juste branché une led, allume et ca éteint l'autre ampoule, donc inverse le branchement et la psssssssssss, tout a ctié ( enfin juste des lumiers plafonniers ) donc euh question bete, il est ou le compartiment fusible??? :D
« Réponse #123 le: 09 novembre 2010 à 19:37:45 »
C'est très simple : tes veilleuses ne sont pas des veilleuses anti-erreur...Vu que la conso des leds est très faible, l'odb ne détecte pas le jus et croit que l'ampoule est grillée, du coup il coupe le courant...Mets des anti erreur odb et ça roule ma poule.
Quant à l'autre problème, déjà traité sur le fofo mais je ne sais plus où, donc fais une petite recherche ;)
Le compartiment fusible t'en a un dans le moteur, à droite quand t'es en face de la voiture, sous un cache noir rectangulaire. Et t'en a un autre dans le coffre
« Modifié: 09 novembre 2010 à 19:40:00 par TinselTown »
Re : Re : AtomeChinese [Astra H 1.7 cdti 125ch Magnetic noire saphir]
« Réponse #124 le: 09 novembre 2010 à 20:01:27 »
tout est dit , rien à ajouter  :roll:
« Réponse #125 le: 09 novembre 2010 à 20:18:06 »
merci mais trop bizarre tout ceci et voila hop ca remarche rien qui a griller ca remarche???
par je contre je vien de perdre mes led huhuhu juste a l'instant je sais même pas ou, je perd la tete!
 mais je fais me lancer dans l'éclairage entier de l'interieur blanc sauf compteur ou si quelqu'un peut me le faire ( payer bien sur )
« Réponse #126 le: 09 novembre 2010 à 20:20:40 »
Faut pas trop chercher des fois  :bizarre2:
Sinon ; si déjà tu galères avec les leds, il vaudrait mieux pas que tu le fasse faire pour ton compteur?
« Réponse #127 le: 16 novembre 2010 à 17:42:48 »
Je pense que je fais me remettre en TDI
« Réponse #128 le: 16 novembre 2010 à 17:53:27 »
:reflexion:
« Réponse #129 le: 16 novembre 2010 à 21:52:58 »
tout simplement que les tdi sont plus fiable que les cdti ( pour ma part ) !
 En revenant a mon problème de vroum a l'arret, peut on mettre une video sur le forum pour montrer comment ca fait?
 Demain direction Opel mais autre que celui que j'ai été car d'après eux c'est normal, ouai bien sur , bande d'incompétent
j'ai filmé le problème et on entend bien le trou a l'arret et l'aiguille du toru minute qui bouge, et petite précision , j'ai ouvert le capot et la j'entend un tic tic tic en continu et ou ca???? sur la vanne egr???  aussi des trou a faible accélération et qu'en seconde, mais pas de pertes de puissance a signalé!
 D'ou surement vais je me re-penché  chez les TDI
« Réponse #130 le: 16 novembre 2010 à 22:45:58 »
c'est ton avis  :smiley:
Hors ligne RPM
« Réponse #131 le: 16 novembre 2010 à 23:06:11 »
Tu as raison, le tdi claque tellement que tu n entends aucun autre bruit ... :mdr:
Projet : GID => vendue :cry:
Octavia 2 Combi RS DSG 170
Octavia 3 Combi RS DSG 220
« Réponse #132 le: 17 novembre 2010 à 16:07:39 »
Explique, j'ai envie de  :mdr: aussi
« Réponse #133 le: 17 novembre 2010 à 18:53:56 »
Je vais mettre une video sur youtube, vous verrez bien de quoi je parle
P.S:  AME SENSIBLE, S'ABSTENIR   :D :D
« Modifié: 17 novembre 2010 à 18:57:31 par AtomeChinese »
Hors ligne RPM
« Réponse #134 le: 17 novembre 2010 à 19:07:09 »
Les tdi injecteur pompe sont particulièrement bruyants ... (les commons rail sont un peu mieux)
  • user Invités: 605 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
