A A A A Auteur Sujet: (G) Topic choix taille de jante  (Lu 34898 fois)
cici60
« Réponse #105 le: 10 janvier 2013 à 21:21:17 »
Salut a tous. J'ai trouvé une tres belle paire de jante pas chere en 16" mais seul hic c'est que c'est du 205/55 es ce que sa va possé probleme sur l'astra G ? merci a tous
« Réponse #106 le: 10 janvier 2013 à 21:34:17 »
avec ton montage d'origine tu as le droit a sa http://www.tnpf.fr/dimensions/dimensions.php?rub=tourisme&etape=4   tu as juste a remplir avec tes pneu d'origine
« Modifié: 10 janvier 2013 à 21:37:48 par dyfre »
cici60
« Réponse #107 le: 10 janvier 2013 à 22:56:49 »
Oui mais je connais pas la derniers case. donc c'est mort pour c'est jante la ?
« Réponse #108 le: 10 janvier 2013 à 23:08:49 »
tu es monté en 185/65R15 88 T d'origine normalement
cici60
« Réponse #109 le: 10 janvier 2013 à 23:38:52 »
daccord dans le tableau y a pas cette reference de jante 195 oui mais pas 205 : /
cici60
« Réponse #110 le: 13 janvier 2013 à 22:12:33 »
salut a tous es ce que sa c'est bon pour allez sur l'astra G ? http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/419069675.htm?ca=19_s
merci d'avance
« Réponse #111 le: 13 janvier 2013 à 22:40:14 »
si tu es en 5 trou c'est bon normalement
« Réponse #112 le: 13 janvier 2013 à 23:00:14 »
C'est juste très laid comme jantes
« Réponse #113 le: 13 janvier 2013 à 23:04:51 »
après si il aime il peut les prendre en tout cas je trouve sa pas chère si tout est en bon état
cici60
« Réponse #114 le: 14 janvier 2013 à 08:48:28 »
Daccord merci j'avez peur que en hauteur 55 passe pas. Apres chacun c'est gout perso j'aime bien il en faut pour tout les gout ^^.
« Réponse #115 le: 14 janvier 2013 à 09:45:37 »
Avec du 55 sa doit passer facile
« Réponse #116 le: 14 janvier 2013 à 12:30:15 »
C'est pas une question que sa passe ou pas, il faut que se soit aussi conforme au diametre de ces roues d'origine
« Réponse #117 le: 14 janvier 2013 à 12:40:05 »
Sa passe au ct si c'est se que tu veut dire
cici60
« Réponse #118 le: 14 janvier 2013 à 13:36:14 »
Ok nikel :)
« Réponse #119 le: 14 janvier 2013 à 13:37:42 »
par contre versailles sa fait un peut de route
  • user Invités: 453 user Robots: 5 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (5)
