A A A A Auteur Sujet: (H) BVA qui cale  (Lu 8983 fois)
Hors ligne tagada57
(H) BVA qui cale
« le: 21 septembre 2010 à 17:16:07 »
 Bonjour, je viens a la recherche de quelqu'un qui pourrait un peu plus m'eclairer car là je suis totalement étonnée .
En rentrant chez moi , je m'arrete pour rentrer dans ma rue et soudain la voiture ne repond plus a l'acceleration  :reflexion: . je regarde et m'aprecois que deux voyant rouge sont allumés et que la voiture à caler et m'affiche le N sur le tableau de bord  :bizarre1: . je remet le contact et la voiture repart direct .
Quelqu'un serait me dire ce que ca pourrait etre car on m'a dit que on ne pouvait jamais caler avec une BVA .
En vous remerciant d'avance
« Modifié: 21 septembre 2010 à 22:48:29 par Devilsilver »
Astra gtc cosmo 1.9 cdti 120 bva 6
Hors ligne jobo173
Re : BVA qui cale
« Réponse #1 le: 21 septembre 2010 à 22:16:58 »
si tu as un probleme moteur et que celui ci cale, la boite n'y change rien en elle meme.
donc a mon avis il faut chercher la cause sur le moteur si tu n'as jamais constaté de defaut sur ta boite auparavant.  :desole:
Re : BVA qui cale
« Réponse #2 le: 21 septembre 2010 à 22:48:17 »
Hors ligne tagada57
Re : (H) BVA qui cale
« Réponse #3 le: 22 septembre 2010 à 13:25:10 »
je viens de faire la manipulation frein+accelerateur et j'ai le code 38008 qui s'affiche . apparament cela corresponderai a :
P0381 «Défaut de fonctionnement du circuit bougie de préchauffage/indicateur de préchauffage"
Bizzard qu'un defaut comme ca me fasse caler ma bva non ? merci
Hors ligne Yamati2x
« Réponse #4 le: 22 septembre 2010 à 13:54:14 »
Un moteur ca cale... une BVA je pense pas que ca cale.
Elle cale a quelle rapport la voiture?
C'est quoi les symptomes exacts. Explique mieux ce que tu apelles "BVA qui cale".
Yama
Hors ligne tagada57
« Réponse #5 le: 22 septembre 2010 à 14:40:19 »
Yama
Ben moi aussi a m'a dit qu'une bva ca ne cale jamais , mais j'en suis la preuve . comme je l'ai ecris plus haut , la voiture c'est coupé net apres que je me soit arrété pour tourner et m'a mis deux voyant sur le tableau de bord et j'ai du redemarrer pour repartir . c'est la premiere fois que ca le fait donc je ne pourrai pa t'en dire plus sur les symptome . aujourd'hui j'ai rouler normal et aucun probleme visible .
Hors ligne jobo173
« Réponse #6 le: 22 septembre 2010 à 16:59:23 »
mais ca ne cale jamais une BVA....  quand la BVA est en bon etat et que le moteur tourne..    :desole:
les seuls raisons pour que ca cale c'est soit un probleme moteur soit une bva en rade.
Hors ligne BBT
« Réponse #7 le: 22 septembre 2010 à 17:44:40 »
Tu n'avais pas les roues braquées en butée à ce moment là ?
Parce que la pompe de direction assistée fonctionne à fond les manettes à ce moment là et ça peut influencer le régime moteur. Mais ça devrait pas te faire caler vu que (de mémoire) les Astra H ont une pompe électrique.
Audi TT Roadster TFSi 200ch
Hors ligne Torrent
« Réponse #8 le: 22 septembre 2010 à 18:56:24 »
moi je dirais qu'il faut chercher du côté du moteur
Hors ligne Yamati2x
« Réponse #9 le: 22 septembre 2010 à 19:32:58 »
Bah oui un moteur ca cale, pas une BVA...
Apres peut etre que ta BVA n'a pas rétrogradé et que ton moteur a calé...
Hors ligne tagada57
« Réponse #10 le: 22 septembre 2010 à 19:42:35 »
c'est peut etre le faite que j'ai du piler sec a cause du gars qui été devant moi qui n'avait pas de feu stop et que j'ai vu au dernier moment ? va savoir en tout cas on vera bien , demain la voiture passe a la balise et j'en serai plus .
Hors ligne Torrent
« Réponse #11 le: 22 septembre 2010 à 19:59:37 »
j'avais ça une voiture plsu ancienne : quant je pilais sec (mais vraiment fort) jusqu'à l'arrêt total elle calait ;
c'est peut-être la bva qui a pas réagi assez vite
« Réponse #12 le: 22 septembre 2010 à 20:34:32 »
Ca ne changerai rien,
il faut rechercher du côté du moteur ou la bva qui zut
Hors ligne 4rno
« Réponse #13 le: 23 septembre 2010 à 17:42:30 »
de mon expérience perso mon moteur cale parfois (et toujours au même endroit sur le même trajet) en arrivant à un certain feu tricolore et que le FAP passe en mode régénération !
les premières fois cela fait très bizarre surtout quand cela se passe toujours au même feu.
Et toi TAGADA57, as tu un FAP sur ton ASTRA ?
Hors ligne abessiere
« Réponse #14 le: 05 mai 2011 à 08:02:09 »
Je viens d'acheter une astra twintop essence de 50000km avec BVA et j'ai le même soucis de moteur qui s'éteint quelques fois lorsque je roule très doucement, dans un rond point par exemple.... Je l'ai faite passer au banc chez Opel et on me dit que tout est OK. Est- ce que vous avez réussi à trouver d'où vient le problème ?
  • user Invités: 870 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
