A A A A Auteur Sujet: (H) Manque de puissance sur OPC  (Lu 24079 fois)
Hors ligne henri
  • astra gtc OPC 2.0L turbo
Re : (H) Manque de puissance sur OPC
« Réponse #60 le: 16 janvier 2011 à 18:08:35 »
LOL
merci quand meme a MOmo2ls car c'est lui qui m'a  indiqué que sur ebay il y avait des ensembles complet turbo collecteur pour moins chère que le collecteur dbilas.
on va dire que j'ai réussi a limiter les frais.....
quand la voiture sera reparer elle sera neuve....
je vous tient au courant et alex t'inquiète pas on se vera dans pas longtemps...
Hors ligne henri
« Réponse #61 le: 19 février 2011 à 17:13:23 »
a l'heure actuel collecteur + turbo + cata + precata changé la voiture fait un super bruit de dragster car il me manque le joint entre l'arrière du cata sport et l'avant du silencieux intermédiaire...
la ligne est en full 76mm maintenant le joint peut attendre ce n'est pas la mort.
donc petit rodage pour le nouveau turbo durée des temps de chauffe et décharge plus long que d'habitude et pas trop tartiner tout de suite.
par contre après 200 kms j'ai deja sur le tableau de bord un voyant défaut celui qui représente une vanne de couleur orange donc je vais retourner chez opel le weekend prochain mais en attendant si quelqu'un connait a quoi ce voyant défaut pourrait correspondre?
maintenant j'ai ma zx a bricoler car elle ne passe pas le CT.
ah les voitures :chaud:
Hors ligne cal_be
« Réponse #62 le: 19 février 2011 à 17:29:47 »
Si t'as une fuite à l'échappement c'est peut-être un défaut de sonde lambda.
Par contre pour le coup du collecteur fissuré, il faut bien te dire que 280ch ça chauffe plus les gaz d'échappement que 240, et que souvent les mise au point moteur sont déjà faites aux limites des matériaux "bon marché" en version d'origine...
« Modifié: 19 février 2011 à 17:31:57 par cal_be »
Hors ligne henri
« Réponse #63 le: 19 février 2011 à 19:49:40 »
merci pour l'info. et si cette sonde lambda foire est-ce que son signal ou autre chose de cette sonde peut mettre en l'air mon moteur ou alors cela ne joue pas un rôle super important et je peut rouler avec sans problème future ou proche car histoire de ne pas avoir une carte de membre V.I.P chez mon concessionnaire opel...
Hors ligne henri
« Réponse #64 le: 25 février 2011 à 16:59:31 »
je revient de chez opel on la passé au tec2 tout est normal mais on me dit qu'il faut que je la fasse reprogrammer ou du moins retravailler les donné de la sonde du precata car comme ce n'est plus un cata d'origine les valeurs donné par la sonde ne sont pas les mêmes .donc code défaut.donc si quelqu'un connait ou sait juste programmer de nouvelle valeur pour cette sonde dans la carto qu'il me fasse un signe sinon je vais devoir courir a Dijon la ou elle a était reprogrammé.
« Réponse #65 le: 25 février 2011 à 17:02:55 »
Tu va devoir aller a Dijon  :cool2: demande leur de te mettre une carto avec le pré cata  :wink:
Hors ligne henri
« Réponse #66 le: 26 février 2011 à 16:25:01 »
oui il me semble que c'est LA meilleur solution...
j'ai encore les 4 pneus a changer car je suis sur les témoins d'usure....elle est pas belle la vie.... :colere7:
Hors ligne reynald
« Réponse #67 le: 27 février 2011 à 14:41:27 »
moi aussi je doit les changer et en 19" v'la la facture  :colere7:  :combat2:
force de l'ordre et laxatif méme combat : faire embêter le monde
Hors ligne henri
« Réponse #68 le: 27 février 2011 à 19:01:30 »
si je trouve ou tu trouve le meilleur prix pour les 19 je t'envoi un mp.
en gros pour l'instant c'est 220euro le pneu en continental sportcontact 3 en  235*35*r19*87Y
multiplié par 4 = :colere7: :colere7: :combat3:
« Réponse #69 le: 27 février 2011 à 19:10:19 »
Pour les conti sport contact 3 y' a quand même une bonne différence avec le 225 40 18 ( 150 euros le pneu sur le net ) moi qui voulais passez en 19*  :combat2:
Hors ligne reynald
« Réponse #70 le: 27 février 2011 à 19:17:30 »
attention car l'indice de charge pour l'opc c'est du 91 et non pas du 87 .
je doit avoir des tarifs prochainement .
je te contacterer  :wink:
Hors ligne henri
« Réponse #71 le: 28 février 2011 à 18:15:21 »
oups oui du 91Y
plus c'est gros plus c'est chère ...
ok merci
Hors ligne opc pierrot 87
  • Promu papy le 4/01/2012
« Réponse #72 le: 03 mars 2011 à 21:38:00 »
235/35/19/91Y/ZR en Conti SC 5P (nouveau) ===> 213,50€ chez POPGOM  , montés il y a 15 jours :bon:
Hors ligne henri
« Réponse #73 le: 06 mars 2011 à 18:08:44 »
merci pierrot je vais voir de suite....
Hors ligne Yamati2x
« Réponse #74 le: 21 avril 2011 à 20:45:08 »
Pensez aussi aux sites comme le bon coin ou autres.
Des fois y a des gars qui se trompent en commandant leurs pneus qui les revendent vraiment pas chers.
Aussi t'as des pneus d'occasion casi pas usés qui valent le cout! Genre 15% d'usure= 50% moins cher!
  • user Invités: 480 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (9)
