A A A A Auteur Sujet: (J) Support iphone/GPS  (Lu 33847 fois)
Hors ligne etomrio
Support telephone Kenu Airframe
« Réponse #45 le: 01 juin 2014 à 10:48:18 »
bonjour,
J'ai trouver un support qui me semble sympa pour mon astra j est-ce que certaine personne la deja essayer ?
j'ai peur que la grille d'aération soit trop proche du volant sur une astra j
Re : Support telephone Kenu Airframe
« Réponse #46 le: 01 juin 2014 à 11:15:27 »
Il y a déjà un topic qui traite de ça ;)
Mais si tu ne mets pas de photos on ne pourra pas t'aider ;)
« Réponse #48 le: 01 juin 2014 à 11:20:57 »
Je trouve aussi qu'il est trop proche du volant
Hors ligne etomrio
« Réponse #49 le: 01 juin 2014 à 11:26:48 »
C'est le seul support universel que j'ai trouvé qui est discret et pratique.  :cry:
« Réponse #50 le: 26 juillet 2017 à 00:19:24 »
Pour moi c'est le support Proclip  http://www.brodit.com/product.html?id=854437&pn=prod&brand=Opel&model=Astra&year=2013
Facile à installer sans risque d’abîmer le TDB et ça tient très bien. Par contre j'ai pas utilisé le support pour S7 Edge car il faut enlever la coque pour qu'il rentre dedans.   :reflexion:  Donc j'en ai récupéré juste une partie que j'ai bricolé pour adapter sur le support universel que j'avais dans la Noire et qui me va très bien. Et je peux changer de téléphone en gardant le même support  :D
« Réponse #51 le: 29 juillet 2017 à 22:37:02 »
Et une double alim 12V pour Mr Samsung et Mr Coyote   :joyeux2:
J'ai mis un boitier d'alim 5A avec une sortie en micro USB pour le téléphone et une en USB auquel j'ai rajouté une rallonge pour le Coyote. C'est cool il y a plein de place sous le poste et j'ai pas trop fignolé car je vais encore y rajouter un inter au dessus de la carte SD. J'ai pas besoin de Coyote à chaque fois que je démarre et comme je l'ai mis en allumage/extinction sur l'alim.
Pour récupérer du 12V après contact, il y a juste à tirer sur le bloc où il y l'USB, la SD et le chargeur, il est clipsé. Ensuite débrancher la fiche du chargeur et enfoncé dedans 2 câbles dénudés et étamés sur presque 1 cm, un rislan et ça bouge plus.
Une petite entaille ni vue ni connue  :mrgrin:  pour faire sortir le câble. De l'autre coté le câble sort juste à la jonction entre les 2 matières du TDB.
Et pour le support de Coyote qui ne tient pas sur revêtement rugueux et que je trouve trop loin sur le pare-brise, j'ai essayé avec un très bon double-face au plus près du volant mais comme c'est pas droit ça a tenue 3 jours  :x  Alors cette fois j'ai essayé au milieu où c'est à peu prés droit. On verra bien mais ça me ferait chi.. de mettre coupelle  :colere1:
« Réponse #52 le: 05 août 2017 à 00:06:37 »
Suite :  :D  Installation d'un inter qui me sert surtout à éteindre/allumer Coyote.
Ca passe juste sous le module Bluetooth mais ça passe  :mrgrin:
La led de l'inter en rouge bien sûr  :D
Et comme Coyote a l'air de bien tenir au centre du TDB j'ai fait ressortir le câble juste en dessous du support.  :cool:
« Réponse #53 le: 26 août 2017 à 16:36:58 »
J'ai du revoir un peu mon montage et rajouter un relais. Car quand j'avais les 2 appareils branchés, ils m'indiquaient qu'ils étaient en charge mais en fait il y avait pas assez de puissance pour charger.
Heureusement il y a encore de la place  :D  et avec le relais branché entre l'inter et l'alim usb, maintenant ça marche nickel   :cool4:
« Réponse #54 le: 21 septembre 2017 à 11:42:28 »
Suite et fin  :lol:
Coyote a trouvé sa place sur son support chargeur qui tient très bien sur le TDB rugueux  :D  Et ça permet de l'enlever ou le remettre facilement sans avoir l'USB à brancher à chaque fois   :cool4:
Montage final :
« Réponse #55 le: 21 septembre 2017 à 14:13:02 »
s'que c'est propre tout ça  :cool5:
  • user Invités: 576 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 1
