A A A A Auteur Sujet: (J) Ouvrir et Fermer toutes les vitres  (Lu 27373 fois)
Hors ligne Julien76410
Re : (J) Ouvrir et Fermer toutes les vitres
« Réponse #15 le: 15 septembre 2010 à 15:38:00 »
Pour le toit ouvrant, ça fonctionnait sur les vectra !  :D
Hors ligne brother
« Réponse #16 le: 18 février 2011 à 20:22:01 »
Marche pas sur la mienne...  :mort:
Astra J 1.4,100cv Enjoy pack assistance, clim bi-zone, accoudoir central
Hors ligne Zaggy
« Réponse #17 le: 19 février 2011 à 14:08:09 »
Je crois en effet déjà avoir entendu que ça ne marchait pas sur les enjoy...
Je te rassure, tu t'en passeras très bien ;P
Z@ggy
Hors ligne will67
« Réponse #18 le: 19 février 2011 à 16:01:29 »
Calibra également  :D
Hors ligne tazo06
« Réponse #19 le: 20 février 2011 à 09:02:11 »
Il me semble que cette option est présente que si les vitre arriére sont électriques.
Hors ligne warren96
« Réponse #20 le: 26 février 2011 à 23:43:49 »
Bonjour à tous, je possede actuellement une Zafira 1.8 125cv de 2002, la fermeture centralisée fonctionne avec un double verrouillage. est-ce toujours le cas sur l'astra j ??? merci.
Hors ligne tazo06
« Réponse #21 le: 27 février 2011 à 10:27:03 »
Qu'apelles tu le double verrouillage ?
L'astra a une option qui permet de n'ouvrir/fermer dans un premier temps seulement la porte conducteur, puis les autres portes. Est ce que tu apelles "double vérouillage" ?
Hors ligne warren96
« Réponse #22 le: 28 février 2011 à 11:26:23 »
Bonjour, le double verrouillage permet d'empecher l'ouverture des portes même avec la ou les vitres cassées; donc, locquet inoperant quand tu tires dessus, donc ouverture impossible manuellement. En BREF,il faut appuyer deux fois sur le bouton de fermeture de la telecommande, ou mettre deux coups de cles vers la droite. Mais j'ai comme l'impression que ce systeme n'existe plus...  :reflexion:
« Réponse #23 le: 28 février 2011 à 12:45:04 »
Il est peut être couplé avec l'alarme seulement? ou c'est une option?
« Réponse #24 le: 28 février 2011 à 13:32:38 »
J'ai ce système sur mon Tigrou aussi, mais à mon avis ça ne se fait plus, ça a été abandonné sur l'Astra H, certaines G l'ont par contre.
« Réponse #25 le: 01 mars 2011 à 01:22:35 »
Et  aussi sur ma H ... twintop :cool2:  mais il faut appuyer une seconde fois
C'est possible car c'est un peu pareil sur la H ... mais a priori, ça marche aussi avec seulement 2 vitres électriques si on met artificiellement à 4 le paramètre via le Tech 2.
« Réponse #26 le: 01 mars 2011 à 18:48:04 »
moi ca marche en appuyant une seule fois.
d'ailleurs le deadlock est d'origine avec le keyless go.
et on  peut aussi le rajouter mais il y a un peu de boulot
« Réponse #27 le: 03 mars 2011 à 02:24:41 »
Je répondais à ceux qui parlaient de toit ouvrant ;)
Pour ma twintop, en laissant appuyé ce sont les vitres, et en réappuyant c'est l'ouverture/fermeture du toit escamotable (je n'ai pas le keyless start&go)
:reflexion: deadlock ? C'est le "double vérouillage" mentionné plus haut, qui empêche de sortir ?
Re : Re : (J) Ouvrir et Fermer toutes les vitres
« Réponse #28 le: 03 mars 2011 à 07:12:35 »
c'est cela.
Hors ligne wasah84
« Réponse #29 le: 05 mars 2011 à 10:38:18 »
Sur ma J il y a bien le double verrouillage, paramétrable via l'ODB. Comme pour l'ouverture de toutes les fenêtres, bien pratique l'été d'ailleurs ca permet de tout ouvrir pour aérer un peu avant de prendre la route sans avoir à aller jusqu'à la voiture.
Pour le double verrouillage et verrouillage auto, je l'avais aussi sur l'ibiza mais le plus souvent les passagers non au courant forcent comme des brutes alors qu'il faut faire 2 fois pour ouvrir la portière. Par contre ce qui est pas mal sur la J c'est que dès qu'on enlève la clé de contact tout se déverrouille, donc quand j'ai du monde dans la voiture je me dépêche de retirer la clé  :mdr:
Astra Sport CDTI 160 - Blanc - JA 19" - Xénons AFL - Infinity Sound System
  • user Invités: 483 user Robots: 11 user Caché: 0 user Membres: 0
