A A A A Auteur Sujet: (H) Probleme régulateur de vitesse  (Lu 20420 fois)
Re : Probleme régulateur de vitesse
« Réponse #15 le: 29 août 2010 à 12:44:35 »
Merci .. Si c'est le CIM .. sa se répare comment ? c'est grave ?
La première de choses c'est de faire une mise à jour, si marche pas essayer de voir les connexions sinon changement.
Quand tu mets les feux ton klaxon fonctionne?
Hors ligne TFK34
« Réponse #16 le: 29 août 2010 à 12:56:09 »
alors quand je met les feux de croisement oui le klaxon marche mais la tu m'y fais penser des fois le klaxon ne fonctionner pas et des fois oui
la mise a jour tu peux la faire seul ou est ce qu'il faut aller chez Opel ? et si tu dois le changer y en a pour combien environ ?
( merci pour toutes tes reponse c'est très gentil)
« Réponse #17 le: 29 août 2010 à 13:03:05 »
Alors ca ressemble bien à un problème de CIM.
Pour la mise à jour, il faut le matos de chez Opel, tech2 TIS.
Donc direction Opel mais possible que ca ne suffise pas, et donc le changement est de l'ordre de 500€ car il faut resetter l'ancien et configurer le nouveau
Hors ligne TFK34
« Réponse #18 le: 29 août 2010 à 13:11:05 »
Daccord et une mise a jour c'est de l'ordre de ..?
et il faut obligatoirement passer par Opel .. les feux vert, Norauto .. et autres peuvent pas le faire si ils ont une compétence multi-marque ?
Avant tout je vais faire ce que tu m'a dis a savoir la manip pour avoir les codes si il y en a et je te les poste ce soir  si il y en a.
« Réponse #19 le: 29 août 2010 à 13:16:54 »
Ouai fais ca.
Les norauto feux verts ne le font pas car c'est une base de donnée des constructeurs.
J'ai le matos pour le faire mais tu es trop loin.
Sinon la mise à jour chez Opel c'est de l'ordre de 80€ mais ca dépend de leur humeur, du garagiste etc......
Hors ligne TFK34
« Réponse #20 le: 29 août 2010 à 13:22:03 »
Okok ..
Mais tu es de quel département ?
« Réponse #21 le: 29 août 2010 à 13:22:38 »
Okok ..
Alsace
Hors ligne TFK34
« Réponse #22 le: 29 août 2010 à 13:30:16 »
D'accord .. mais si le probleme est vraiment celui dont tu m'as parlé et q'un jour je passe . ce serait possible de me faire les mise a jour ou reset et pour combien ? ( c'est juste pour savoir ) je suis du 74 haute savoie
« Réponse #23 le: 29 août 2010 à 13:33:28 »
Si t'es dans le coin on s'arrangera comme on est du fofo.  :cool:
Hors ligne TFK34
« Réponse #24 le: 29 août 2010 à 13:35:10 »
Ok ca marche ;) .. je me reconnecterai ce soir .
Bonne aprés midi et merci pour les renseignements.
« Réponse #25 le: 29 août 2010 à 13:38:09 »
Ouai toi aussi
Hors ligne cedric25
  • Astra berline finition Cosmo noire
Re : (H) Probleme régulateur de vitesse
« Réponse #26 le: 26 janvier 2015 à 19:17:25 »
Bonjour à tous, je me tourne vers vous car voilà, mon régulateur fonctionne aléatoirement depuis que j'ai changé mon boitier CIM en juillet dernier. Opel me dise que ce n'est pas possible. Un coup il marche, l'autre il ne marche pas, et bien entendu à chaque fois que je vais chez Opel, ça marche.
Tout fonctionne bien entendu, anti brouillard AV et AR, klaxon, cligo.... donc je pense que le boitier CIm est OK.
Je pense maintenant que ça vient du capteur de la pédale de... frein, ou d'embreillage.
Savez vous ou ce fameux capteur se trouve?
Merci pour vos lumieres...
Jour J -01 !!!
« Réponse #27 le: 26 janvier 2015 à 20:29:24 »
juste au cas où... tu sais qu'après avoir démarré la voiture (à la clef), il faut avoir utilisé le frein au moins UNE fois pour pouvoir utiliser/enclencher le régulateur ?
Si tu en es conscient, c'est parfait
Sinon, fait y attention, et voit s'il ne fonctionne pas à 100% quand tu freines au moins une fois après démarrage....
 :desole:
Hors ligne cedric25
« Réponse #28 le: 28 janvier 2015 à 16:34:20 »
Salut OASTRA,
Oui bien sur, tout ça je le sais déjà...
J'ai relevé le code erreur 57156: apparemment c'est bien un problème de régulateur.
Est-ce que tu sais ou se trouve ce fameux capteur sous la pédale de frein?
Jour J -01 !!!
« Réponse #29 le: 28 janvier 2015 à 17:08:03 »
il faut être jeune et/ou contorsionniste: j'ai galéré quand j'ai changé mon capteur de frein (qui me donnait des alertes Feux stop).
Tu t'en sortiras pour moins de 20 euros la pièce, et tu trouveras un topic avec des photos et textes sur son apparence et localisation (au dessus du bras de la pédale de frein: quand ta pédale est au repos, le contacteur est poussé... tu appuyes sur la pédale, le contacteur est relâché)
  • user Invités: 770 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
