A A A A Auteur Sujet: (H) conseil montage Sono  (Lu 30077 fois)
Hors ligne dav24
  • TEAM PIONEER EUROPE
Re : (H) conseil montage Sono
« Réponse #45 le: 11 août 2010 à 19:50:49 »
Du 35² est au norme jusqu'a 150A
un audison LRX consomme de 25 à 40A maxi
Donc même du 20² aurai suffit
Dans ma tuture j'ai trois amplie avec du 35²
Mon instale à font consomme 45A
De plus un kit éclaté consomme peu!
Je pense que tu va consommer 60A maximum.
A+
ASTRA OPC 19"
Instal pioneer full PRS et ODR
MEMBRE DU TEAM PIONEER EUROPE
Hors ligne Chris_31
  • Astra H 1.7 CDTI
« Réponse #46 le: 11 août 2010 à 20:17:40 »
ok ok merci vous 2 !!!
tu avais bien raison pour le moment j'ai du 20² mais comme le mec à qui j'ai pris le caisson m'a laissé du 30² avec fusible 100A et la connectique.
J'avais bien un porte-fusible avec un fusible 60A mais vu que j'ai les autres autant les mettres
P.S : pour Renard Noir : Le mec qui m'a vendu les K2P (il est du 77 et taff chez Sebatos) m'a donné le phone du mec (aussi du 77 et ancien collègue Sebastos, décidement j'ai du cul, vu que je suis aussi du 77 lool) qui lui as fait sa sono.
Pourquoi tu me demandes ça ???
Astra H Cosmo 1.7CDTI 100ch
Options : Jantes 17" - 215/45/17 repeintent le vendredi 13 janvier 2012, Gris Lunaire, Chassis Sport+Sportswitch
Ajouts : Poste Pioneer AVH 3200 BT, Miroirs de rétro avec leds intégrées, Eclairage intérieur Bleu, Néons sous-châssis bleu, Filtre Green,Calandre chromée sans sigle,Sortie Oblong, Pack luxe interieur, H-P Focal Kevlar avec doublette caisson 27KX alimentés par des amplis Audison LRx1.400+LRx5.600, Vitres teintées noires 5%,Roue Secours en 17", Bride => EGR
Hors ligne blackfox
  • taîîîauuuu !!!
« Réponse #47 le: 11 août 2010 à 20:56:06 »
comme ca, je suis de nature curieux (tu sais, les renards toussa ^^)
pour en revenir a la section, je préfère me fier aux données max, soit en tout 770W admissibles dans les deux amplis donc du 30/35mm²
après c'est sur que y'en aura certainement pas utilité, mais je préfère partir sur une base plus "sécurité". (ca c'est mon coté électrotechnique qui ressort et au moins y'aura quasi aucune chute de tension  :smiley:)
pour le fusible, le kit éclaté + les deux sub de 300w ca reviendra a 700w (si il n'y a pas en plus les enceintes arrières) donc on ne sera pas bien loin des 770w des ampli
donc préconisé 100A (a la louche)
tu as mesuré comment tes 45A Dav ?
 :wink:
« Modifié: 11 août 2010 à 21:05:00 par blackfox »
" vous faites quoi vous ?
-absolument rien
- et vous ?
- moi ? je l'aide ..."
Hors ligne dav24
« Réponse #48 le: 11 août 2010 à 22:06:35 »
Avec une alimentation stabilisé au volume max avant distortion.
ASTRA OPC 19"
Hors ligne blackfox
  • taîîîauuuu !!!
« Réponse #49 le: 11 août 2010 à 22:16:17 »
comme quoi entre la théorie et le rendement réel y'a un monde  :lol:
garde donc ton 60A narco
 :wink:
-absolument rien
- et vous ?
Hors ligne Chris_31
  • Astra H 1.7 CDTI
« Réponse #50 le: 11 août 2010 à 22:55:21 »
je pense que le cable 30² rentre pas dans le porte-fusible 60 A déjà avec le 20 c'était juste alors du 30 lool
par contre je me pose la question 100 A c'est beaucoup trop faudrait que je vois si je peux trouver du 60 A pour le gros porte-fusible
Dav24 : si ta caisse consomme 45 A, tu as mis quoi comme fusible, pas un 60 A ça serviré à rien non ?, il sauteré pas ?
Voilà la taille du fusible : http://www.priceminister.com/offer/buy/61427346/Zealum-ZFANL-100---Fusible-Tuning-100-Amperes-Sonorisation-Automobile.html
voilà le GRAND porte-fusible : http://img139.imageshack.us/i/portefusible.jpg/    Balèze le bordel !!!!
le PETIT porte-fusible : http://www.tuningracingcars27.com/bportefusible-agubbrtransparent-p-8258.html
Hors ligne dav24
« Réponse #51 le: 11 août 2010 à 23:30:09 »
J'ai mis un 80A . Avec mon cable en 35² aucun probleme.
ASTRA OPC 19"
Hors ligne Chris_31
  • Astra H 1.7 CDTI
« Réponse #52 le: 12 août 2010 à 02:31:12 »
Tu penses que je dois rester en 100 A ou comme toi passer en 80 sachant que j'ai du 30² ??????
Hors ligne dav24
« Réponse #53 le: 12 août 2010 à 13:22:03 »
Tu peu laisser le 100A
ASTRA OPC 19"
Hors ligne Chris_31
  • Astra H 1.7 CDTI
« Réponse #54 le: 12 août 2010 à 15:24:13 »
Dav24 : t'as une adresse si je voulais faire de la sellerie cuir sur mon caisson double ?
« Réponse #55 le: 12 août 2010 à 15:26:25 »
utilise "citation" ou "citer ce message" pour répondre spécifiquement à quelqu'un  :smiley:
Hors ligne dav24
« Réponse #56 le: 12 août 2010 à 17:44:35 »
Je n'en connais pas en region parisienne.
ASTRA OPC 19"
Hors ligne Chris_31
  • Astra H 1.7 CDTI
« Réponse #57 le: 12 août 2010 à 21:11:19 »
Ok ok merci kan meme  :+1):
Hors ligne Chris_31
  • Astra H 1.7 CDTI
« Réponse #58 le: 15 août 2010 à 05:01:29 »
Question :
Vous prendriez lequel parmi les deux ??? (après je me doute de l'utilité qu'il faut avoir avec le produit et les audiophiles me diront probablement de prendre le Pioneer deh p88rs bref...)
Gps Opel Original
celui là : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/131172836.htm?ca=12_s
ou
Autoradio Pioneer DEH-P88RS
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/125565138.htm?ca=12_s
http://annonces.ebay.fr/viewad/Autoradio-Pioneer-DEH-P88RS/5010181301
Oué je sais, je fais mes courses sur ebay et leboncoin lol mais c'est la crise on s'adapte !!! (puis je touche du bois mais j'ai reçu que des bons produits (occasions) donc j'ai pas à me plaindre....
J'attends vos REMARQUES,COMMENTAIRES et ARGUMENTATIONS surtout !!!!!!!!
En vous remerciant !!!
P.S : je reconnais tout les qualités au Pioneer deh p88rs mais j'ai un ptit kiff pour le kit gps et toutes fonctionnalités : Principales fonctions :
-Nouveau grand écran 7" tactile au lieu du 6" de base
-Cargeur 6cd virtuel intégré : mémoriser jusqu'à 6cd dans la mémoire interne
-Eclairage des boutons en rouge/bleu/violet au choix
-Choix du logo de démarrage au choix
-Ecran tactile Haute Désolution de 18cm
Menu 3D multilingue (français, anglais, allemand, ...)
-Compatible avec les commandes au volant d'origine sans modification
-Compatible Ipod et Iphone (câble fourni)-Prise en charge des clés USB (Câble fourni)
-Radio AM/FM avec 30 mémoires FM et fonction RDS, TA, PTY, AF et LOC/DX
-Tuner TNT avec plus de 20 chaines mémorisables en France (en option)
-Fonction Kit mains libres Bluetooth : récupération du répertoire, micro incorporé en façade, fonction mute automatique à la réception d'un appel, compostion des numéros directement sur l'écran.-Fonction A2DP : lecture des piste mp3 du téléphone en Bluetooth
-Navigation GPS module SiRF Star III donc fluide et précise
-Navigation simultanée avec la musique écoutée
-Système WinCE 5.0 avec processeur Samsung 400 Mhz
-Lecteur CD/DVD compatible avec les formats CDaudio/Divx/DVD/VCD/CD/MP3/CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/AVI/JPGE/MPEG4
« Modifié: 15 août 2010 à 05:09:02 par Narcotik_77 »
Hors ligne dav24
« Réponse #59 le: 15 août 2010 à 10:08:39 »
Ce n'est pas un autoradio OPEL.
Il le vend comme, mais y a tromperi, car dans le texte il dise que c'est dispot pour d'autre marque.
Et 400e pour tous ça y a forcement la qualitée en retrait !
Le P88rsII est a 280e neuf chez sebasto !
Celui sur ebay c'est un p88 première génération.
« Modifié: 15 août 2010 à 10:22:13 par dav24 »
ASTRA OPC 19"
  • user Invités: 466 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
