A A A A Auteur Sujet: (G) Voyant orange en forme de vanne  (Lu 15595 fois)
Hors ligne renzo
« le: 10 juillet 2010 à 15:55:12 »
Bonjour à tous !
Alors voilà je sais pas si c'est grave ou pas alors aider moi
quand je démarre mon moteur , j'ai plusieurs voyant et y'a un voyant orange on dirait une sorte de vanne
au bout de quelques instant il s'enléve
mais depuis quelques jours , je sais pas si c'est à cause des températures ou pas , mais quand je roule et je suis au dessus des 2000 tours minutes il s'allume ...
qui peu m'éclairer sur ce voyant donc je connais pas l'utilité !
« Modifié: 11 juillet 2010 à 23:05:10 par Devilsilver »
Hors ligne renzo
Re : Voyant orange en forme de vanne
« Réponse #1 le: 10 juillet 2010 à 16:10:57 »
Alors je pense avoir trouver ça doit être ma vhttp://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet264861.htmanne EGR j'ai trouvé via google et via ce forum
ça ressemble fortement à mon soucis sauf que c'est occasionnel moi , sauf le matin ou ça me le fait toujours
que faut il que je fasse ????
Hors ligne renzo
« Réponse #2 le: 10 juillet 2010 à 22:22:09 »
désolé pour le double poste , sinon personne pour m'éclairer sur ce soucis ?
« Réponse #3 le: 11 juillet 2010 à 17:59:57 »
Mets une photo du voyant car on voit pas de quoi tu parles!
Hors ligne renzo
« Réponse #4 le: 11 juillet 2010 à 20:24:21 »
le voyant orange qu'on voit sur l'image .... :+1):
« Réponse #5 le: 11 juillet 2010 à 20:31:05 »
C'est pas une vanne  ou un robinet mais un moteur!
C'est un problème avec le système c'échappement
Hors ligne renzo
« Réponse #6 le: 11 juillet 2010 à 21:19:00 »
Ok donc problème avec l'échappement tu peu m'en dire un peu plus ?
c'est cette vanne EGR dont tout le monde parlent ?
ou autres chose ?
merci  :+1):
« Réponse #7 le: 11 juillet 2010 à 21:23:33 »
as tu d autres symptomes a part le voyant  ? ...ca peu tres bien etre une sonde lambda  :desole:
« Réponse #8 le: 11 juillet 2010 à 21:24:09 »
ou autres chose ?
merci  :+1):
il faut que tu m'en dises plus! diesel essence? moteur? symtômes!?
Hors ligne renzo
« Réponse #9 le: 11 juillet 2010 à 21:33:15 »
diesel , 1L7 TD 186.000KMS
symptomes , aucun sauf que ce voyant s'allume tout les matins mais s'éteint en moins de 30 secondes , et la semaine dernière en allant à la mer 200KMS il s'ai allumé mais pas de soucis sauf quelle à du mal à accéléré
ensuite dans la semaine elle me l'as fait également et j'avais du mal à accéléré mais ensuite il s'éteint et je n'ai pas de soucis ...
voilà merci de ton aide
« Réponse #10 le: 11 juillet 2010 à 21:38:18 »
essaie de nettoyer ton capteur de sural, de vérifier les petits tuyaux qui vont sur la vanne!
et nettoyer ta vanne!
Hors ligne renzo
« Réponse #11 le: 11 juillet 2010 à 21:45:12 »
Oula , moi pas parler le même langage
Non plus sérieusement tu à l'air de t'y connaitre , mais tout ce que tu me dit , je ne comprend pas du tout ...
c'est quoi le capteur sural ?
les petits tuyau je peu vérifier mais ou se trouve la vanne pour que je trouve les petits tuyaux ?
comment fait on pour nettoyer cette vanne ? c'est simple ?
 :boulet: :boulet: :boulet: :boulet: :boulet: :boulet: :jesors: :jesors: :jesors: :jesors: :jesors:
« Réponse #12 le: 11 juillet 2010 à 21:52:23 »
alors je pense à la vanne egr
il y a des tutos sur le forum
fais rechercher
Hors ligne renzo
« Réponse #13 le: 11 juillet 2010 à 22:00:19 »
ok je vais chercher ça , merci l'ami  :+1):
« Réponse #14 le: 11 juillet 2010 à 22:01:39 »
pas de quoi tiens moi au courant je pourrais te donner des liens si besoin
  • user Invités: 447 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
