A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 783061 fois)
« Réponse #975 le: 25 mars 2008 à 17:37:18 »
Pendant que j'étais dans un bouchon  :colere1:  j'ai remarqué que de temps en temps la luminosité de l'écran LCD baissait très légèrement pendant quelques secondes  :reflexion:
Je regarde dans le menu "TOP SECRET"  :D  et normalement (à l'arret mais moteur en marche) dans la ligne Leds il y a 98,8%
Mais environ toutes les 2 ou 3 minutes, la luminosité baisse, la ligne Leds passe à 100% et il y a écrit "NONE" à la place de "U" dans la ligne Mode :
Par contre, en roulant pas de problème, la ligne Leds reste à 95,7% et la luminosité ne bouge pas
Est-ce que quelqu'un a aussi remarqué ce phénomène et aurait une explication  :?:
Ce n'est pas vraiment un problème, car très peu perceptible et seulement à l'arret
Hors ligne dens665
« Réponse #976 le: 25 mars 2008 à 21:35:58 »
HS Josh tu pourais stp allez voir dans la section sono (quel nouveau hp) je t'ai pose une question merci  :wink:
Hors ligne peta57
    • Forum de la golf Gti
« Réponse #977 le: 25 mars 2008 à 22:00:37 »
Jai aussi le meme prob avec mes leds :x et j'ai les haut parleur d'origine donc bizarre
Et Maintenant [Golf 5 GTI]
« Réponse #978 le: 25 mars 2008 à 22:34:58 »
 :wink:
 :reflexion:  Je pense pas qu'il y est de rapport entre les Leds et les HP  :?:
Hors ligne Micke
« Réponse #979 le: 26 mars 2008 à 09:19:36 »
Moi je ne peux pas vous dire j'ai un ecran BID et dans le menu caché il ya juste la temperature du lcd (qui est restee inchangee)
Je n'ai pas de scintillements, pas de baisse d'energie en plus de 2 ans. Par contre mon ecran est rouge.
Hors ligne LedPerf.com
  • Partenaire
  • www.ledperf.com
    • LedPerf.com
« Réponse #980 le: 26 mars 2008 à 16:47:15 »
Est-ce que çà ne serait pas du au variation de voltage (que l'on voit d'ailleurs sur les photos).  :reflexion:
Hors ligne peta57
« Réponse #981 le: 26 mars 2008 à 17:11:03 »
Oui je pense que sa doit etre sa, car a l'alumage de ma titine les leds mettent environ 5s avant d'etre a leur tension nominale et fonctionné correctement, après lorsque je roule pas de prob et maintenan si je m'arrète a un feu sa le fait quelque fois mais rarement!
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #982 le: 26 mars 2008 à 17:12:12 »
Même quand l'écran était de couleur orange sa le faisait, seulement on le remarqué moins car la lumière orange se diffuse mieu su l'écran
« Réponse #983 le: 26 mars 2008 à 18:40:33 »
Donc avec mon écran couleur je dois voir cette variation :?:
Jamais vu ce genre de chose :desole:
Hors ligne Micke
« Réponse #984 le: 27 mars 2008 à 08:18:14 »
Tu dois avoir un néon sur ton écran couleur  :wink:
« Réponse #985 le: 27 mars 2008 à 09:51:55 »
Et comment ça fonctionne?
Car il y a la configuration jour/nuit (blanc-rouge-noir-vert/bleu-blanc-jaune-bleu clair)
Bon ok j'suis HS :lol:
Hors ligne Micke
« Réponse #986 le: 28 mars 2008 à 08:10:23 »
C'est ton ecran qui fait les couleurs et le neon fait juste le retroéclairage. Plus fort en jour et moins fort la nuit. 2 luminosites différentes. Donc si un jour c'est tout sombre, faudra changer ton neon  :wink:
« Modifié: 28 mars 2008 à 08:11:54 par Micke »
« Réponse #987 le: 28 mars 2008 à 10:01:56 »
Ben pour moi c'est la même intensité jour/nuit sauf que c'est juste les couleurs qui changent :reflexion:
Jour:
Nuit:
Hors ligne FLY-54000
  • Mess with the best... Die like the rest !!!
« Réponse #988 le: 17 avril 2008 à 16:14:18 »
je ne sais pas si cela a un rapport mais j'ai remarqué aussi que l'odb me coupait mon montage de leds ( diurne type R8) quand le moteur ne tournait pas, et marchait apres avoir démarré... comme si le fait que la batterie soit un peu usé influence sur l'alim et donc la détection de défaut...
par contre chose bisard , ça ne le fait que d'un coté...
OPEL Astra cosmo 1.6 Turbo  2008 avec kit OPC
- PDA Bi-Xenon - Lave-phares haute-pression
- Contrôle électronique de pression des pneumatiques
- Radar de recul et rétroviseurs extérieurs rabattables électriquement
- Sport switch - 18" OPC - Clim. auto - Autoradio 2din ecran 7" tactile.
« Réponse #989 le: 27 avril 2008 à 11:41:18 »
 :?:  @  GTCSpirit57
Est-ce que les boutons de commande du toit dans le plafonnier sur les TT sont éclairés ? Si oui avec quoi ?
  • user Invités: 364 user Robots: 10 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (10)
