A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 782569 fois)
Hors ligne Vincendie
  • Quand tous fuient le feu, nous, nous le combattons
    • vincendie74
« Réponse #810 le: 18 janvier 2008 à 21:14:14 »
salut
alors voila j'ai un probleme j'ai voulut demonter mes compteurs pour changer les led et malheureusement impossible de devisser la visse droite a l'interieur...
je m'explique en premier vous devisser les deux juste derriere le volant ensuit on retire le cache et la il y a encore deux qui tienne les compteurs (qui ne sont d'ailleur pas trés accessible) c'est donc celle la...
je n'est eu pratiquement aucun mal a devisser celle de gauche mais pour celle de droite rien  faire il l'ont serré comme des dingue et pour tenir le tournevis c'est hard
donc j'aimerai savoir si vous aviez une astuce...
Essaie avec ce genre de tourne vis, ca coute 3X rien et ca va d'enfer  :cool5:
Astra H 1.7 CDTI/ 100cv 2004 Enjoy 5P. Silver star: ODB, CC, Anti-brouillards av, JA 17", 5° roue 16", 2 cles escamotables, airco auto, CD30 MP3, interieur perso
Bleu/Ambre
http://vincendie74.skyrock.com/
Hors ligne BOSSSSS
« Réponse #811 le: 18 janvier 2008 à 21:18:49 »
tu l'achete ou chez casto?
et enfaite on dirai qu'il a un enbout flexible non?
et il a un non special?
    • vincendie74
« Réponse #812 le: 18 janvier 2008 à 21:40:13 »
C'est en fait un tourne vis sur lequel tu peux adapter des bits, des douilles de petite taille.... et il est pourvu d'une allonge flexible.
J'ai achete ça dans un magasin de bricolage, c'est vendu dans un coffret avec quelques tournevis plats et cruciformes.
Je l'ai payé aux alentours de 7€  :wink:
Bleu/Ambre
Hors ligne BOSSSSS
« Réponse #813 le: 18 janvier 2008 à 21:45:43 »
dacc sa marche merci pour le renseignement j'irai voir demain si j'ai le temps :roll:
et j'ai une autre petite question j'ai demonter mes commande de leve vitre retro etc...et les ampoule qui si trouve sont des espece de petite diode on peut les remplacer par de led que l'ont mais derriere les compteur???je croi que tu a pris le pack sur bluecar toi aussi donc tu a du les remplacer si je comprend bien??
et comment tu c'est ou io faut mettre l'angle de la led??
je c'est pas si j'ai été clair enfaite je voudrai savoir comment tu a fait pour remplacer l'ampoule de la commande de leve vitre par une led si c'est le cas... :cool2:
    • vincendie74
« Réponse #814 le: 18 janvier 2008 à 21:49:56 »
En effet, j'ai bien pris le kit de bluecars  :cool5:
Pour les commandes de phares et retros, si tu regardes attentivement sur les petites diodes d'origine il y a un point vert a l'interieur.Il suffit de faire correspondre l'encoche de tes news diodes avec le point vert  :wink:
Bleu/Ambre
Hors ligne BOSSSSS
« Réponse #815 le: 18 janvier 2008 à 21:57:11 »
ah oui en effet j'ai vue :roll:
et sa gene pas le plastique que tu mais sur la piste les nouvelle led?
    • vincendie74
« Réponse #816 le: 18 janvier 2008 à 21:59:56 »
Non, si tu centres bien tes diodes ca passe sans problemes et tes boutons fonctionnent tres bien.
Bleu/Ambre
Hors ligne BOSSSSS
« Réponse #817 le: 18 janvier 2008 à 22:36:52 »
oué C nikel jvien de finir :D merci vincendie
je vais attaquer la clim maintenant a defaut de pouvoir faire les compteur**
donc pour la clim si j'ai bien compris il faut souder celle du bas en travers et pour les minitop led des bouton auto recyclage d'air etc c'est possible de les remplacer par des led normal?
    • vincendie74
« Réponse #818 le: 18 janvier 2008 à 23:53:24 »
Non, les TL de travers c'est pour l'écran ODB, pour la clim tu as 3 TL a souder pour les 3 gros boutons ronds.
Pour les interrupteurs de recyclage d'air etc... je les ai laissés en couleur ambre mais il me semble que c'est un peu complique a remplacer...
Regarde ici http://www.bluecars.net/Forum/Eclairage_bleu_Opel_Astra_H_x.pdf
Bleu/Ambre
Hors ligne BOSSSSS
« Réponse #819 le: 19 janvier 2008 à 00:00:58 »
t'est sur qui faut pas les souder de traver car les mienne il me seble qu'elle on patte :reflexion:
    • vincendie74
« Réponse #820 le: 19 janvier 2008 à 00:23:09 »
Oui sur, pour les 3 ronds en tous cas, les autres je les ai laissés ambre  :D
« Modifié: 21 janvier 2008 à 12:35:48 par Vincendie »
Bleu/Ambre
Hors ligne Seb12
« Réponse #821 le: 19 janvier 2008 à 00:33:17 »
Salut, je confirme pour les Leds de la clim faut pas les soudées en travers.
Pour les Leds des bouton de clim et autre, faut faire gaffe car ca passe juste mais c'est jouable!!
Bon courage  :D
Hors ligne BOSSSSS
« Réponse #822 le: 19 janvier 2008 à 00:43:44 »
Bon courage  :D
ssi c'est juste je croix que je vais acheter quelque minitopled je me prendrai moin la tete je pense :cool2:
Hors ligne Micke
« Réponse #823 le: 19 janvier 2008 à 10:39:14 »
Tu as bien mis la led dans le bon sens. Il faut suivre ce dessin. Regarde et dis nous...
Pour ma part, c'etait des plcc4 d'origine sur les boutons de clim. Il faut procéder ainsi pour mettre des plcc2 a la place:
https://www.astraforum.fr/index.php/topic,2524.465.html
Pour les boutons j'ai mis des minitopleds, ca va aussi bien a souder  :wink:
« Modifié: 19 janvier 2008 à 10:41:54 par Micke »
Hors ligne LedPerf.com
  • Partenaire
  • www.ledperf.com
    • LedPerf.com
« Réponse #824 le: 19 janvier 2008 à 11:09:38 »
Illustration du passage PLCC-4 à Led TL à deux pattes :
Tout est ici  :bien:
Au passage pour ceux qui ont des pointled sur leur autoradio comme seb12, voila comment les remplacer par des led TL (ou PLCC-2) :
Retournez délicatement les deux pattes vers le haut.
Vous pouvez ensuite les souder à la place des point led  :bien:
« Modifié: 19 janvier 2008 à 13:47:25 par bluecars »
  • user Invités: 503 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
