A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 781187 fois)
Hors ligne Micke
Re : Changer la couleur d'éclairage des compteurs et de l'instrumentation
« Réponse #435 le: 08 juillet 2006 à 15:16:48 »
nan nan, car les déconnexions batterie sur tous les calculos c'est pas l'extase, et puis ca crée des DTC (codes d'erreurs), donc ca me plaît pas trop  :roll:
Déjà que ma voiture sera pas francaise, alors si en plus j'ai l'éclairage bleu, les garages m'éjecteront direct ! :lol:
Jamais eu un seul code d'erreur et la temperature de l'ecran LCD est restée la même  :wink:
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #436 le: 08 juillet 2006 à 15:19:30 »
si, il a dû y avoir le "reset due to battery disconection", mais seul le tech2 peut le dire :roll:
ce n'est pas "très mauvais" de le faire, y a pas de soucis ;)
« Modifié: 08 juillet 2006 à 15:23:30 par nighthawkii »
 --> 93245km de pur plaisir...
Vdevil
« Réponse #437 le: 08 juillet 2006 à 18:01:41 »
ptit probleme, j'ai une astra gtc j'essaye de demonter le commodo de lumiere comme astrlavista l'a expliqué et rien a faire ... j'ai bo appuyer sur le bouton de selection en mode 0 et vouloir aller a gauche ou a droite il veut pas. c bloqué. y a une autre methode pour les GTC ?
merci Sam
« Réponse #438 le: 08 juillet 2006 à 18:04:55 »
moi j'ai essayé pour voir et sa fonctionne nickel normalement  :bizarre2:
Vdevil
« Réponse #439 le: 08 juillet 2006 à 18:18:19 »
 :colere2: ca commence a m'enerver lol ... faut tourner a gauche ou a droite ? et faut appuyer en tournant ou alors appuyer et apres tourner ...  :combat1: je vais tout casser lol
« Réponse #440 le: 08 juillet 2006 à 18:26:17 »
d'abord appuyer et après tourner ;)
Vdevil
« Réponse #441 le: 08 juillet 2006 à 18:28:58 »
 :colere2: :colere1: :colere3: bon je sais pas pourquoi moi ca veut pas tourner ... ca appuye bien mais ca tourne pas ce qui fait que je sais pas l'enlever...  :colere5:
« Réponse #442 le: 08 juillet 2006 à 18:43:08 »
je viens d'aller voir, alors tu mets le bouton sur "0", tu enfonces à fond, et en restant enfoncé tu tourne à droite, le commodo doit sortir  :wink:
Vdevil
« Réponse #443 le: 08 juillet 2006 à 18:50:22 »
ouep je l'ai eu ... apres encore une belle surprise... comment il se demonte pour acceder au circuit imprime ?
« Réponse #444 le: 08 juillet 2006 à 18:53:19 »
tu as fais pareil alors ?
Vdevil
« Réponse #445 le: 08 juillet 2006 à 18:54:50 »
non j'ai du me mettre sur auto et tourner a droite vers le 0 et c venu, c bon aussi j'ai pu le demonter completement, y a plus qu'a mettre les leds now :)
« Réponse #446 le: 08 juillet 2006 à 18:58:17 »
bon courage  :wink:
Hors ligne Micke
« Réponse #447 le: 09 juillet 2006 à 14:05:07 »
Content de voir que tu as réussi a le demonté V devil. Tu dois mieux comprendre l'histoire du diffuseur que l'on avait parlé.  :wink:
Je reste a ta dispo des que tu auras recu les petites leds  :wink:
Vdevil
« Réponse #448 le: 09 juillet 2006 à 17:55:30 »
une interrogation la... je viens de demonter l'odb et toute les leds d'origine sont chez moi des PLCC2  :moqueur1: et non pas des PLCC4 par contre dans le bloc ventile la oui c bien des PLCC4 et 8 Minitopleds.
etrange que j'ai pas le mm odb au nivo leds...
j'ai une version sport pourtant de la gtc  :cool2:
Vdevil
« Réponse #449 le: 09 juillet 2006 à 19:40:19 »
qqu'un a une idée du prix d'un compteur complet ????
  • user Invités: 1068 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
