A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 768098 fois)
Hors ligne Thaiser
« Réponse #2475 le: 26 septembre 2013 à 19:07:36 »
Je viens de changer l’éclairage du tableau de bord, mais j'ai maintenant l'aiguille du compte tour qui reste bloqué à 0 et mon aiguille d'essence qui met un peu de temps à indiquer le niveau, au démarrage de la voiture.
Merci pour vos réponses.
as tu bien clipsé les aiguilles ? as tu forcé dessus ?
J'ai vérifié les aiguilles n'était pas super clipsé, pour le niveau de carburant c'est bon, mais pour le compte tour, l'aiguille ne bouge pas.
Je viens de démonter le compteur, lors que je bouge l'aiguille du compte tour, je n'ai besoin de forcer alors les deux autres aiguilles il faut forcer légèrement.
Je vais essayé de voir ce soir si il a quelques chose de bizarre.
Hors ligne Astra0877
« Réponse #2476 le: 26 septembre 2013 à 19:55:10 »
remonte ton rotor aussi, tu l'as peut être tournée
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne Thaiser
« Réponse #2477 le: 26 septembre 2013 à 20:00:22 »
Le rotor c'est la partie blanche ??? Si c'est ça je ne l'ai pas démonter.
« Réponse #2478 le: 26 septembre 2013 à 20:44:44 »
Je me suis peut être mal exprimé, tourné délicatement dans le sens inverse des aiguilles, afin de remettre la butée a 0
Hors ligne Thaiser
« Réponse #2479 le: 26 septembre 2013 à 21:42:21 »
Je regarderai demain si le faite de remettre en butée le rotor ça fonctionne mais la j'ai démonter le compteur et le rotor va bien d'une butée à une autre mais ce que je trouve bizarre c'est que le rotor est très facile à tourner comparer au deux autres.
Je viens de faire un essai l'aiguille ne bouge toujours pas
« Modifié: 26 septembre 2013 à 22:09:38 par Thaiser »
« Réponse #2480 le: 26 septembre 2013 à 22:28:35 »
essaye de l'enfoncer un peu, tu l'as peux être "retiré en tirant l'aiguille, il me semble que j'avais eu ce soucis mais cela remonte maintenant
Hors ligne Thaiser
« Réponse #2481 le: 27 septembre 2013 à 21:51:01 »
J'ai essayé mais rien ne change.
Avant de remonter mon compteur, j'ai mis mon compteur à l'envers et l'aiguille bouge toute seule et maintenant l'aiguille du carburant ne monte que d'un millimètre  :colere2:
Se pourrait il que le rotor soit HS et si oui est il possible de le remplacer?
« Réponse #2482 le: 28 septembre 2013 à 16:32:21 »
Je ne pense pas que tu puisse , la soudure du composant est toujours présente ?
Hors ligne Thaiser
« Réponse #2483 le: 28 septembre 2013 à 21:00:17 »
Je viens de regarder et il l'a l'air clipser mais je vois pas de soudure, mais je vois pas en dessous
« Modifié: 28 septembre 2013 à 21:26:15 par Thaiser »
Hors ligne wynnorz
Problème éclairage et verrouillage central
« Réponse #2484 le: 19 novembre 2013 à 20:18:33 »
Bonjour a tous voila aujourd'hui j'ai acheté des led pour changer mon éclairage intérieur plafonnier etc... Je change le plafonnier avant pas de problème.. Mais voila en changeant l’arrière dabord une ampoule je remarque que lorsque je veux l'allumé, l'autre (pas encore changé ) s’éteint alors j'essaye 2 3 fois et la toute les lampes se coupe et même en remettant l'origine plus rien ne s'allume  :bizarre2: :cry: :cry:.. Je cherche alors dans le manuel opel voir si il renseigne quel fusible changé pour l’éclairage intérieur..
Je vois que ces le numéro 37 je vais voir et la surprise j'ai le 38 pour le verrouillage centrale et juste a coté ou est normalement le 37(éclairage intérieur ) rien du tout  :o..
Je tire donc le fusible du verrouillage 38 le remets et la plus de verrouillage central en prime :x :colere1: :colere3:
Je ne sais plus quoi faire  :cry:
Re : Problème éclairage et verrouillage central
« Réponse #2485 le: 19 novembre 2013 à 20:31:59 »
j'ai eu le même problème, c'est une pate du plafonnier qui fait faux contact, impossible à régler pour ma part.
Soit tu test de quelle coté sa déconne et tu retires la led et tu n'en garde plus qu'une, soit tu rachètes un plafonnier.
Hors ligne wynnorz
« Réponse #2486 le: 19 novembre 2013 à 20:42:28 »
Mais maintenant plus aucune des lampe du plafonnier avant comme arrière ne fonctionne, même en retournant a l'origine tu croit que ces par rapport au plafonnier?  J'ai cassé la fixation de l'ampoule coté conducteur , mais apres que toute s'eteigne pour ne plus s'allumé et de plus ou il y a normalement le fusible de l’éclairage intérieur il n'y a rien ?
« Réponse #2487 le: 19 novembre 2013 à 21:13:31 »
faut attendre 15-30 min sans rien toucher avant que tout refonctionne, par contre dès que tu vas rallumer ça va toute refaire sauter pendant 30 min
le plafonnier arrière fait tout déconner, t'as plus de lumière sur les pares soleil non plus normalement.
Détache ton plafonnier arrière, et attends que tout refonctionne. Ensuite tu retires l'ampoule défaillante et tu rebranches et puis tu laisses comme ça (c'est que j'ai fais)
Hors ligne wynnorz
« Réponse #2488 le: 19 novembre 2013 à 21:17:08 »
Ok j'espere que sa ira ces ce que je vais faire je tiendrai au courant merci des conseils  :D
« Réponse #2489 le: 19 novembre 2013 à 21:25:08 »
moi j'ai laissé qu'une lumière derrière ça se voit pas sauf quand quelqu'un veut s'en servir, mais bon qui allume la plafonnier arrière ? :lol:
  • user Invités: 776 user Robots: 7 user Caché: 0 user Membres: 0
