A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 770330 fois)
Hors ligne alexis__1
« Réponse #225 le: 07 février 2006 à 17:01:06 »
j'ai du nouveau pour l'odb je l'ai demonter et il est bein eclairer par des led type plcc-2 je pense au nombre de 36.
par contre j'ai besoin d'aide arsouye...pour les type de leds. au niveau de la console des lumiere a gauche et des commandes au volant car en demontant tout a l'heure j'ai pas su dire de quel type c'etai merci
Hors ligne Astralavista
    • http://www.astrafriends.be/Forum/index.php?showtopic=135
« Réponse #226 le: 07 février 2006 à 21:13:45 »
Bonjour a vous tous moi j'ai déja fait cette transformation il y 9 moi voir photos https://www.astraforum.fr/index.php/topic,3021.0.html ou ici
si vous avez des question aller si pour moi c'est un peux dure de retourné en arriere et de tous lire.
Le bonjour
Astralavista
17 diesel 100ch,compteur OPC,Jante 19",kit komplet,échapement sur mesure,sellerie cuir 2 couleur,3 éxcrans,DVD,Supwoofer,Amplis tous Alpine,éclairage interieur bleu,
« Réponse #227 le: 07 février 2006 à 21:18:46 »
Je crois qu'on aura tellement de question qu'il te faudra une secrétaire pour nous répondre avec détails et photos :bave2: :bave2: :bave2:
« Réponse #228 le: 07 février 2006 à 21:26:52 »
Je n'ai pas des photos des pièce démonter parcontre je sais comment les démonté j'ai juste les photos du résultat fini
Le bonjour
Astralavista
« Réponse #229 le: 07 février 2006 à 21:30:49 »
comment fais tu alors pour enlever les compteurs ?
Hors ligne nighthawkii
« Réponse #230 le: 07 février 2006 à 21:34:58 »
Allez arsouye, plus vite, on veut voir le résultat !  :bave2:
 --> 93245km de pur plaisir...
« Réponse #231 le: 07 février 2006 à 21:39:16 »
tirer le volant ver sois et ver le bas le tourné ver la droite jusque un petit capuchon aparais entre le volant et la colone enlever selui si et défaire la vise en croix
la même chose de l'autre coté
enlevé une vice torxs endesous de la colone dans un trous
maintenent enlever la coife du haut au niveau du contacte une vice torxs et une vise torxs deriere le levier de clinoteur cruiscontrole
bien regarder il faut metre présque sa tête entre le volant et le tableau de bord pour le voir
puis lever la coife du desus et deux vise torxs en desous du compteur et enlever tous deconecter la fiche
et sais fait aprés l'avoir fait plusieur fois c'est une question de 5 minute et tous et dehors
« Modifié: 07 février 2006 à 21:56:39 par Astralavista »
« Réponse #232 le: 07 février 2006 à 21:53:19 »
merci bien Astralavista pour la méthode  :cool4:
« Réponse #233 le: 07 février 2006 à 21:54:21 »
bienvenue à toi astralavista  :joyeux2:
et franchement, ton break il est magnifique  :bave2: :bave2: :bave2:
super boulot !  :cool4:
Hors ligne Arsouye
« Réponse #234 le: 07 février 2006 à 22:06:30 »
Pour les leds je lui est repondu directement sur MSN :cool:
Il s'agit de mini topled super lumineuse (ref radiospard)
En tout cas merci pour la techenik du combiné, jattak demain  :cool5:
« Réponse #235 le: 08 février 2006 à 01:15:48 »
merci pour les info moi demain j'attack l'odb, la clim, la console et j'espere les commodo de lumiere si j'ai le temps.. je pense prendre foto des etapes si ca interresse quelqu'un
« Réponse #236 le: 08 février 2006 à 08:38:31 »
Atention pour les commande de lumiere il y a un truc pour sortir ce blok
Sur la possition 0 pousser sur le bouton et en même temp tourné sur la premiere position puis tiré le blok dehor et pour ceux qui cherche un cable 12V continu sur baterie un des deux noir en ai un
Radio
Si vous avez pas les dispositif pour l'enlever moi j'ai prix un vieux cintre couper en 4 morceau et bien redreser les pouser dans les trous de radio demonter la boite a gants en devisans le 4 torxs e tirer un bon coup (clipser) pas trop fort pour la fische déclairage
et maintenent pouser par l'arriere la radio dehor.
Airco(clim)
Une fois enlever la radio deux clips aparend a enlever puis tirer le blok versois et ver le bas un peux forcer La vitesse ver l'arriere pour plus de plase proteger le  sandrier avec un chiffon pour les grif
Commende au volant
Une vise torx deriere les cache deriere le volant puis a tire a trier ver soi (clipser)
« Modifié: 08 février 2006 à 09:50:34 par Astralavista »
Hors ligne Micke
« Réponse #237 le: 08 février 2006 à 08:57:03 »
Oui c'est toujours utile les photos des etapes!  :cool4:
Radio
Airco(clim)
Commende au volant
Merci pour ton aide précieuse !  :cool5:
Hors ligne Arsouye
« Réponse #238 le: 08 février 2006 à 11:10:37 »
c'est clur!!!
Merci pour les "tips" car le coup des comodos fallait le savoir (et dire que je tire dessu depuis une semaine  :oops:) heureusement que t'es arrivé à temps  :joyeux2:
En plus pour le 12v sa va etre utile pour la monte de mon autoradio (12V permanent ou apres contact car je risque d'etre sans batterie sinon?)
Bon apres mon passage à lanpe j'attaque comodo, console centrale et si j'ai le temps tableau de bord!
Encore merci pour les conseils et surtout pour les comodo  :mrgreen:
« Réponse #239 le: 08 février 2006 à 11:20:27 »
c'est clur!!!
Atention pour enlever les éguille du compteur!!!!!!!!!!(Trés Fragille)
Un petit truc les éguille son sèrre sur laxe et trés dure a enlever
Metre sur la feuille du compteur un ésui por protéger selui ci. Avec deux petite fourchaite a désser faire levier en même temp et l'un en fase de l'autre
si vous emploiyer que une fourchête ou un autre que de un coté vous risquer de plier l'axe et plus de compteur.
  • user Invités: 874 user Robots: 6 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (5)
