A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 770896 fois)
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
  • S'adapter et Dominer
« Réponse #2250 le: 17 février 2013 à 13:36:54 »
non mais j'ai remarqué encore un truc  :boulet: j'ai souder des cms au lieu des 3528 ...
« Réponse #2251 le: 17 février 2013 à 13:41:58 »
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
« Réponse #2252 le: 17 février 2013 à 13:44:06 »
je voulais savoir au niveau de la polarité quand on parle de polarité on parle du moins ou du plus ? ... parce que la je vais me lancer a souder la commande gauche
« Réponse #2253 le: 17 février 2013 à 13:56:44 »
Oui tout a fait. Mais faut contrôler au multimetre car si je me souviens bien sur ces led les petites le point sur celle d'origine n'etait pas sur le moins et j'avais du tout refaire
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
« Réponse #2254 le: 17 février 2013 à 13:59:12 »
Oki merci vais allez trouver un multimètre
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
« Réponse #2255 le: 17 février 2013 à 15:35:37 »
Bon bein multimètre trouvé, je crois que j'ai la poisse... le multimètre fonctionne mais la led ne s'allume pas !
pourtant j'ai mis en continue ...
« Réponse #2256 le: 17 février 2013 à 18:45:04 »
faut le reglé sur le calibre : Testeur de continuité
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
« Réponse #2257 le: 18 février 2013 à 22:10:57 »
Voilà deuxième multimètre et rien... mon projet n'avance pas du tout ...
je devrais acheter un multimètre ? car les deux que j'ai on le mode continue fein je crois et ça bip quand il se touche!
« Réponse #2258 le: 18 février 2013 à 22:15:20 »
Et avec le mode testeur de diode ta test ?
Contact cars lights il va t'expliquer
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
« Réponse #2259 le: 18 février 2013 à 23:22:47 »
J'ai tester tout les boutons, ouais je vais voir demain encore et je contacte !
« Réponse #2260 le: 19 février 2013 à 01:44:13 »
 :reflexion:  T'es sûr que tu veux tout faire toi même ? Ca coute chère un compteur ou un écran d'ODB   :mrgrin:
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
« Réponse #2261 le: 19 février 2013 à 15:33:27 »
vous inquieter pas ^^ je suis tres manuel et je me lance pas sans etre sur !!! ...
je veux déja avoir le multimètre pour commencer ! je teste ce soir encore
« Réponse #2262 le: 19 février 2013 à 18:09:02 »
Ok si tu te sens alors vas-y. Bonne contituation, bon courage et surtout prends ton temps  :wink:
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
« Réponse #2263 le: 19 février 2013 à 20:31:09 »
Oui je prendrais mon temps si j'arrive a faire allumer au moins un CMS .........
voici 3ème multimètre et toujours pas les leds qui s'allume, je vous montre en photo les multimètre en ma possession et dites moi si c'est bien le bon!
car la je désespère et peux pas commence les autres choses prévu!!
Hors ligne Cars-Light
  • Partenaire
  • www.cars-light.fr
    • www.cars-light.fr
« Réponse #2264 le: 19 février 2013 à 20:45:07 »
Utilise le multimètre du milieu. Tu as choisi le bon calibre mais pas le bon mode, appuie sur la touche bleu (select) pour passé en testeur de continuité, tu auras le petit symbole avec la parabole ou la diode qui devrait s'afficher et tu positionne ton fil noir sur COM. La pointe du cable noir sur la coté ou il y a l'encoche de la led, le fil rouge sur l'autre coté sauf pour les SMD 3528 Rouge, l'encoche correspond au +
Pour les 1206, la petite pastille verte t'indique le -
Essai sur une led non soudée  :wink:
« Modifié: 19 février 2013 à 20:48:07 par Cars-Light »
  • user Invités: 736 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
