A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 770983 fois)
« Réponse #2235 le: 16 février 2013 à 19:46:59 »
Entre 150 et 200€ chez Opel   :colere7:   Ca peut couter très cher aux bourrins le changement de Leds  :mrgrin:
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
  • S'adapter et Dominer
« Réponse #2236 le: 16 février 2013 à 19:48:14 »
Ouais s'étais bien la vis derrière !!! ro lala autant laisse je reclips juste et c'est bon ! maintenant me reste plus qu'a trouver une clé torx la plus petite ^^ ...
« Réponse #2237 le: 16 février 2013 à 19:54:48 »
Tu un as tuto sur le forum avec indiquer tout les vis a defaire et leur taille.................
« Réponse #2238 le: 16 février 2013 à 19:59:58 »
Merci! je commence mal j'ai déja casser les  cache du volant !!! il voulais pas se déclipser le bas c'est déclipsé assez facilement mais le haut persiste ça ma enerver sur le coup!
et j'ai casser les  support gris et j'ai toujours pas réussi a retirer !
Tu aurait du regarder sur le forum ou nous le demander, pour infos toutes astra h ont des vis aux commandes aux volants.
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
« Réponse #2239 le: 16 février 2013 à 20:00:51 »
Oui, je venez rentré du boulot alors me suis dit je déclipse pou commencer car dans le tuto j'avais lu ça! et du coup me suis trompé mais bon pas grave!
« Réponse #2240 le: 16 février 2013 à 20:02:10 »
Soit tres vigilant en demontant tout le reste (regarde les tutos) car des fois sa cache des surprises.
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
« Réponse #2241 le: 16 février 2013 à 20:26:51 »
Oui maintenant j'embarque le tuto ! mais mince quoi il et petit le torx !!! j'ai pas
« Réponse #2242 le: 16 février 2013 à 20:30:12 »
J'avais acheter un lot chez bricorama de petit torx du t4 au t20 de memoire
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
« Réponse #2243 le: 16 février 2013 à 20:41:02 »
ouai du coup comme j'ai pété le cache, j'ai couper le plastique sinon je pouvais pas dévisser !
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
« Réponse #2244 le: 17 février 2013 à 01:18:34 »
Je résume j'ai vraiment mal commencé j'ai tester le circuit imprimé sans le remonté mais il ne fonctionne plus !
est ce que quelqu'un aurai un schéma pour la polarité sinon je regarde de plus près le tuto...
mais je pense stopper ce week end et go dimanche m'acheter une troisième main ( support )
car les petites leds me soule c'est compliqué pour moi j'attends de voir le reste lundi je ferrais ça tranquille !
« Réponse #2245 le: 17 février 2013 à 10:36:39 »
Sur celle des commande au volant tu as un répare la led a un angle couper qui correspond au -
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
« Réponse #2246 le: 17 février 2013 à 12:35:14 »
l'angle couper se sont les 3528 celle des commandes ce sont des cms1206 avec une pastille verte pour repéré le tout...
demain je fais ça tranquille, faut que j'achète le multimètre aussi !
« Réponse #2247 le: 17 février 2013 à 12:37:55 »
Les commandes au volant moi j'avais celle avec les angles couper
Mais effectivement apres 2007 c'est les plus petite :s c'est les même que pour les commandes des vitres .
Hors ligne YoYo67
  • Le Sage
« Réponse #2248 le: 17 février 2013 à 12:39:50 »
Ha oki, moi j'ai les angle droit, mais je pense que je l'ai flinguer la commande droite du coup, vais devoir en racheter ...
demain j'attaque le reste plus tranquille avec le matériel ...
« Réponse #2249 le: 17 février 2013 à 13:31:45 »
Tu en trouve sur ebay au pire , mais ta test de souder les led dans autre sens vu que la apparemment elle ne marche pas ?
  • user Invités: 739 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Majestic12 Point Baidu (8)
