A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 781186 fois)
(H) Tutorial - Changer la couleur d'éclairage de l'instrumentation
« Réponse #2100 le: 26 octobre 2012 à 12:04:04 »
Idem rien de bizarre a vu oeil
Hors ligne blakza37
  • Opel astra gtc turbo 170cv
« Réponse #2101 le: 26 octobre 2012 à 12:18:48 »
j'ai beau tout essayer rien ne marche il 'ya que une led qui marche est encore je suis obliger de faire conacte a un autre rail je comprend plus rien  :cry:
Hors ligne Astra0877
« Réponse #2102 le: 26 octobre 2012 à 13:56:43 »
dessoude tes 3 leds, puis tu branche le plafonnier. test leds par leds, afin de savoir la bonne polarité
edit, essaye de changer la polarité de celle du milieu, quand on regarde les pistes, c'est celle fais jonction avec les deux autres
« Modifié: 26 octobre 2012 à 13:59:09 par Astra0877 »
Modo un jour, modo toujours !
Hors ligne wakko
  • I'll Rock you at every time :D
« Réponse #2103 le: 26 octobre 2012 à 18:46:22 »
 :colere1:  :colere1: je pète un câble mon plafonnier arrière ne veut rien savoir que ça soit LED anti erreur ou pas mon fusible crame a chaque fois même en 10 Ampères !!!!
les ampoules d'origine marchent nickel !!
y'a une polarité ou quoi ? si oui vous conaissez le sens ? je vois qu'il y'a un + et un - sur les LED anti erreur de chez cars light mais sur le plafonnier rien ne l'indique.
De plus je ne sais pas si c'est normal mais dans ma boite a fusible y'en avait pas sur la position 37 ( eclairage interieur ) j'en a ajouté un et ça  remarché avec les lampes origine a l'arrière.
Le plafonnier avant lui nickel avec les led non anti erreur
donc pour résumer plafonnier avant, boite a gants, coffre, plaques immatriculation nickel
Plafonier arrière  :-1(:
Quelqu'un a t il été déja confronté au problème ?
Opel Astra 1.7L CDTI 100 Ch COSMO Gris Eclair
-Optiques Dectane Daylines Noirs
-Appliques Alu Brossé Ventilation
-Interieur LED Blanches
-Led de Plaques Blanches
« Réponse #2104 le: 27 octobre 2012 à 01:37:35 »
non jamais confronté à cela, peut être que l'ampoule/led est tous simplement défectueuse, cela peut arriver, rapproche toi de car-light  :desole:
as tu essayer d'échanger avec l'avant ?
« Réponse #2105 le: 27 octobre 2012 à 09:55:41 »
 :bonjour: Pourrait tu mettre une photo de ces fameuses led qui font claquer ton fusible. J'ai ma petite idée mais c'est pour etre sur  :wink:
Hors ligne wakko
« Réponse #2106 le: 29 octobre 2012 à 10:12:00 »
Je les ai oublié cette semaine je prendrais les photos jeudi ou samedi tout dépend de mon planning mais un ami mécano m'a parlé d'un défaut de masse. Possible? Merci bien
« Réponse #2107 le: 29 octobre 2012 à 13:23:43 »
 :bonjour: pas de soucis. Le problème vient de certaine led qui provoque un court circuit dans le plafonnier j'ai eu la blague  :etoile:. Faut voir quelle type de led tu as. Je t'en dirais plus en voyant la photo de la led.
Hors ligne footixr
« Réponse #2108 le: 29 octobre 2012 à 16:25:28 »
Pour tous ceux qui ne veulent pas se prendre la tête pour souder les leds pour changer la couleur orange moche, je vous conseille ce site : https://www.crazyleds.co.uk/Astra-H-04-09.html
J'avais besoin d'un commutateur lève vitre qui coûte 200€ chez opel et là j''en ai eu pour 50€ avec les leds déjà en rouge comme il me fallait :cool5:
La personne qui m'a répondu (en anglais) était très sympa et réactive. J'ai reçu mon colis au bout de 5jours :smiley:
ASTRA GTC COSMO 1,9CDTI 120ch
-ajouts:
Hors ligne wakko
« Réponse #2109 le: 29 octobre 2012 à 16:52:59 »
Le must serait de pouvoir personnaliser les éléments du genre pour les switch de fenêtre de pouvoir demander a avoir les boutons fenêtre bleus et les boutons des rétros rouge. Parce que perso moi si je le fais c'est un mix des deux ! je ne sais pas si c'est eux qui les font eux même et si il les reçoivent déjà faits mais ce serait un plus
Hors ligne blakza37
« Réponse #2110 le: 29 octobre 2012 à 21:41:31 »
J'ai essayer Led par Led mai aucune Led ne marche pourtant aucune Led est griller je cet plu quoi faire
« Réponse #2111 le: 29 octobre 2012 à 22:11:03 »
Tu les a souder exactement la ou celle d'origine était souder ? Ta verif tes fusibles ?
« Réponse #2112 le: 30 octobre 2012 à 01:01:05 »
je ne comprends pas trop pour quoi tu as soudé, je n'ai pas eu besoin perso :reflexion:
exact je ne vois pas trop non plus
« Réponse #2113 le: 30 octobre 2012 à 07:32:54 »
Perso j'ai mit une goute au même endroit que celle d'origine
Hors ligne blakza37
« Réponse #2114 le: 30 octobre 2012 à 12:58:58 »
je croi que je v'ai prendre un plafonnier sur une opel a la casse j'ai tout essayer rien ne marche
  • user Invités: 1066 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (7)
