A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 781335 fois)
« Réponse #2085 le: 11 octobre 2012 à 20:29:30 »
pour le coffre faut mettre une résistance en parallèle
pour celle à l'arrière elles sont certainement HS
Hors ligne wakko
  • I'll Rock you at every time :D
« Réponse #2086 le: 11 octobre 2012 à 20:32:28 »
Ok pour le coffre je tâcherai de chopper une résistance 5w j'ai remis l'ancienne pour le moment.
J'imagine que pour les plaques et les feux de position ça sera la même histoire ?
Opel Astra 1.7L CDTI 100 Ch COSMO Gris Eclair
-Optiques Dectane Daylines Noirs
-Appliques Alu Brossé Ventilation
-Interieur LED Blanches
-Led de Plaques Blanches
« Réponse #2087 le: 11 octobre 2012 à 20:34:35 »
pour les feux de plaques ca doit pas poser de problème pour les feux de position il faut des anti-erreur
Hors ligne wakko
« Réponse #2088 le: 11 octobre 2012 à 20:39:12 »
Mince je suis foutu pour les feux de position  :( et voila j'ai encore été trop vite j'ai pris un modèle normal tant pis ça fera du change ou pour une autre utilisation.
Dès fois on veut faire des économies mais au final ça va pas enfin dans le cas des ampoules anti erreur c'était préciser mai j'ai été trop vite et j'ai pas vu merci de l'info en tout cas
« Réponse #2089 le: 11 octobre 2012 à 21:01:12 »
En plus tu as deux partenaire du forum qui vende les pack de led ;) c'est toujours mieux que ebay
Hors ligne wakko
« Réponse #2090 le: 11 octobre 2012 à 22:54:24 »
et vous n'avez pas d'idée concernant le plafonnier arrière qui ne s'allume pas mais en plus qui éteint celui de devant quand on essaye de l'allumer ?
Hors ligne berceker united
(H) Tutorial - Changer la couleur d'éclairage de l'instrumentation
« Réponse #2091 le: 11 octobre 2012 à 22:59:51 »
Franchement ça donne envie , chapeau mec !  :bon:
« Réponse #2092 le: 11 octobre 2012 à 23:07:33 »
Ta essaye de fermer puis de reouvrir la voiture. ?
Hors ligne wakko
« Réponse #2093 le: 12 octobre 2012 à 10:31:03 »
Je vais tester ça cet après midi .
en attendant j'ai fait une ch'tite commande chez car-lights voyez vous même
1 jeu de LED plaques d'immatriculations anti ODB pou être sur
1 LED Navette anti ODB pour le coffre
2 Bandes de LED pour mettre sous les ièges passagers et conducteur branché sur le plafonnier.
2 LED Anti ODB pour le plafonnier arrière.
au pire ça pourra toujours servir pour faire autre chose tout ça.
Hors ligne blakza37
  • Opel astra gtc turbo 170cv
« Réponse #2094 le: 25 octobre 2012 à 18:42:44 »
salut j'ai un probleme au plafonnier j'ai changer les led mais quand j'allume la voiture rien ne marche les led au plafonnier ne s'allume pas je suis obliger de faire contacte un avec fils pour que sa marche est encore il ya que une led qui s'allume au plafonnier merci de votre aide
« Réponse #2095 le: 25 octobre 2012 à 18:56:29 »
Tu as du te planter en soudant la pate sur les lamelle , prend nous en photos ton plafonnier pour que lon vois ce qui ne va pas
Hors ligne blakza37
« Réponse #2096 le: 25 octobre 2012 à 20:08:42 »
ok je métrai la photo demain je mais la phot avec led déja souder en sans les led ?
« Réponse #2097 le: 25 octobre 2012 à 21:05:36 »
Avec tes led souder , ya une polarité a respecter sur les lamelle conductrice , et il faut ressouder les led a l'endroit ou ceux origine on était souder
Hors ligne blakza37
Hors ligne Astra0877
« Réponse #2099 le: 26 octobre 2012 à 10:56:29 »
je pencherai plus sur une led dans le mauvais sens, je ne vois rien de bizarre sur les pistes, aucune piste est tordu ? sachant qu'il faut que certaine fasse contact pour faire fonctionner le tout.  :wink:
Modo un jour, modo toujours !
  • user Invités: 856 user Robots: 9 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google Point Baidu (8)
