A A A A Auteur Sujet: (H) Changer la couleur d'éclairage du tableau de bord et de l'habitacle  (Lu 783809 fois)
« Réponse #1230 le: 02 octobre 2008 à 19:44:08 »
Donc si je fais sa, je peux reprendre les photos actuelles et completer avec les miennes ?
Oui si tu veut je te passe par MP le message avec le numéro des photos de la galarie ;)
D'ailleurs on continue en MP ;)
Hors ligne gTc_P0w€R
  • GTC un jour, GTC toujours
« Réponse #1231 le: 02 octobre 2008 à 20:38:31 »
Tu n'as qu'a remplacer les cms1206 des commandes des lèves vitres par des plcc2  :wink:
:mdr: gros problème, j'ai déja fais les leves vitres. Donc je vais pas dessouder, etc etc
J'attends de voir ce que me dira le gars demain
Pour les commandes au volants, c'est vrai que les cms TL sont un peu grosse, mais en centrant bien, ça passe. Tu mets une goute d'étain avant de mettre la Led, puis tu chauffes et tu poses de suite la Led.
Pour celle du rétro, faut le contact et il faut qu'il fasse sombre ou que tu mettes ta main devant le capteur à l'arrière du rétro pendant une dizaine de secondes.
Je croyais aussi avoir eu le problème, mais quand j'avai fait le montage j'étais dans mon garage avec la porte fermée, donc il faisait sombre. Mais aprés j'ai ouvert la porte du garage et le soleil rentrait, donc la Led ne s'allumait plus. J'ai mis un moment pour comprendre qu'il y avait trop de lumière pour qu'elle s'allume   :chaud:
PS : Tant que t'as ton rétro démonté, tu peux pas mesurer la tension sur la fiche et confirmé qu'il y a bien seulement 2 fils   :wink:  https://www.astraforum.fr/index.php/topic,15520.0.html
oui Josh, tu avais raison. Je viens de rouler, et c'est bon, ca marche.
J étais moi aussi dans mon garage mais avec la porte ouverte...
Fab GTC 1,9 CDTI 120 Noire Saphir cosmo - calandre chromée - jantes 16" Dynamic - Intérieur Bleu
Prochaine modif : Angel eyes - Jantes 18" - passage chez Glastint
  :wink:
« Réponse #1232 le: 02 octobre 2008 à 20:46:16 »
J'allais oublié, je m'attaque au compteur ce soir
j'ai lu qqparts que les LED étaient montées en série...
Donc faut pas se louper
Pour etre sur de pas se gourer, vaut mieux pas, après chaque nouvelle LED posée, regarder si elle s'allume?
parceque si j'installe les 14 leds, et que ca marche pas, je ne pourrais pas savoir laquelle ne marche pas.
Vous en pensez quoi les pros des LED ???
Vivement que je finisse cet intérieur, que je puisse moi aussi etre considéré comme pro des LED !! :cool4:
Fab :victoire:
  :wink:
« Réponse #1233 le: 02 octobre 2008 à 20:56:29 »
Elles ne sont pas les 14 en série, seulement par groupe de 4 ou 5. Mais tu peux brancher la carte sans remonter tout le compteur pour vérifier une aprés l'autre si ça marche
« Réponse #1234 le: 02 octobre 2008 à 21:02:37 »
Ok d'acc chef  :cool4:
Je vais faire comme ca alors.
Je vais dessouder, souder et controler si elle marche !
Aller aller, au boulot !! :fusil:
Fab :victoire:
  :wink:
Hors ligne GTCSpirit57
  • Officiellement Célibataire
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1235 le: 02 octobre 2008 à 21:38:13 »
Tu as 11 leds pour l'éclairage des compteurs et 4 leds pour le petit écran kilométrique  :wink:
« Réponse #1236 le: 02 octobre 2008 à 22:21:23 »
n'oublie pas celle de la jauge à essence, je ne sais pas si elle est indiquée dans les photos de bluecars
« Réponse #1237 le: 02 octobre 2008 à 22:28:37 »
re, plus que le compteur vitesse.
Y en a cmb pour ce compteur ?
sur le fichier bluecars il y en a 4 mais moi, quand j'allume le circuit, 6 s'éclaire !
Alors vous en pensez koi ?
pour la jauge essence, c'est OK ! reste plus que la vitesse et ca sera tout pour ce soir :dodo:
  :wink:
« Réponse #1238 le: 02 octobre 2008 à 22:58:35 »
PUT1 de mer2 !!!!
J'ai tout monté, tout aller bien.
je remets tout en place, vis après vis, etc
je met le contact et là........
c'est bleu, OK
mais l'aiguille de la vitesse est 2 cm en dessous de 0 !!!
Je dois tout redémonter, juste pour remettre cette put1 d'aiguille !! :colere1:
M'en fou, je vais me reposer, je ferais ca demain ! lol
Jsuis pas gâté quand meme........
fab :dodo:
« Modifié: 02 octobre 2008 à 23:07:30 par gTc_P0w€R »
  :wink:
  • www.cars-light.fr
    • Cars-Light
« Réponse #1239 le: 03 octobre 2008 à 07:08:39 »
PUT1 de mer2 !!!!
c'est bleu, OK
fab :dodo:
C'est pour cela qu'on t'as dit de pas tt remonter pour voir si tt était ok  :wink:
Hors ligne seb62
« Réponse #1240 le: 03 octobre 2008 à 08:18:41 »
moi sur la mienne 12/2005 j'avais aussi des led 1206 sur les commande au volant, heuresement en passant ma commande j'ai pris un peu de rab et j'ai remis des 1206.
 :+1: c'est pas notez dans la notice ca ma couté un démontage.
Kit xenon digital 8000K
Glastint Carbone medium
Hors ligne sepultura666
  • ASTRA H - 1.7CDTI 100cv - BVM6
    • Vogel SAS - SFR Entreprises
« Réponse #1241 le: 03 octobre 2008 à 09:31:05 »
des photos de la partie démontage.. ? j'ai pas réussi à trouver ca dans le topic, et j'aimerais moyennement casser un truc... :)  :ambulanciers:
Hors ligne seb62
« Réponse #1242 le: 03 octobre 2008 à 09:36:17 »
demontage de quoi??
« Réponse #1244 le: 03 octobre 2008 à 10:06:04 »
démontage TDB... :) et autres !!!
je devrais recevoir mon kit complet aujourd'hui ou demain... Donc je pense que j'attaque ce dimanche ou dimanche prochain...
promis je ferais un reportage photo... :) (avec des photos de la Clio RS que j'ai déjà faite...)
  • user Invités: 528 user Robots: 13 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Google (5) Point Baidu (8)
