A A A A Auteur Sujet: (H) Problèmes récurrents du 1.9 CDTI : Témoignages  (Lu 264874 fois)
Re : (H) Problèmes récurrents du 1.9 CDTI : Témoignages
« Réponse #345 le: 16 décembre 2014 à 22:46:17 »
Tu es censé corriger :roll:
Hors ligne JACKASTRA
« Réponse #346 le: 16 décembre 2014 à 22:53:14 »
pourquoi, j'ai pas corrigé la ?
« Réponse #347 le: 16 décembre 2014 à 22:55:49 »
Je vois toujours 2 messages à la suite
« Réponse #348 le: 17 décembre 2014 à 08:23:02 »
salut toinou, je suis aller voir tout mes messages je ne vois pas de doublon bizarre, et la je viens de supprimer plusieurs messages
« Réponse #349 le: 17 décembre 2014 à 08:37:49 »
Jetait sur téléphone et je voyait encore des doublons mais la ça a l'air d'être mieux :bon:
« Réponse #350 le: 17 décembre 2014 à 08:39:30 »
tu m'étonnes, j'ai pratiquement tout viré   :D
Hors ligne KOKOMO
« Réponse #351 le: 21 septembre 2015 à 22:06:33 »
mon Opel (120ch cosmo) à 143 000 km
j'ai déjà changé:
- l'alternateur
- le démarreur
- la distribution
- le radiateur d'eau
et maintenant c'est l'embrayage qui est foutu...
Mon garagiste de quartier me dit que Opel lui conseille de changer en même temps le "volant moteur" !
Je n'ai pas trop compris à quoi ça sert exactement mais il y en a pour 900 € de plus  :pas-ca:
Pensez-vous que ça soit judicieux de faire cette réparation vu que je refais faire l'embrayage?
Astra H break 2007 cdti 120 ch 8v COSMO
moteur Z19DT
« Réponse #352 le: 21 septembre 2015 à 22:18:50 »
j'ai déjà changé:
- l'alternateur
- le démarreur
- la distribution
C'est tout à fait judicieux étant donné le nombre de casse de volant moteur bi-masse sur le diesel de maintenant.
C'est la roulette russe, si il casse dans 10 000km tu est bon pour rechanger le volant moteur et à nouveau l'embrayage.
Si tu est pour réparer, fait le volant en même temps pour toi repartir sur une bonne base, même si un billet de 900€, c'est toujours désagréable à sortir dans ces conditions  :wink:
Hors ligne KOKOMO
« Réponse #353 le: 21 septembre 2015 à 22:57:36 »
Ah bon, si le volant moteur casse dans quelques temps il faudra changer une nouvelle fois l'embrayage ! effectivement c'est un peu la roulette russe mon problème ! Par contre Opel revends des pièces très cher à mon garagiste 900 € alors que sur le net on en trouve de beaucoup moins chers (environ 550 €).
moteur Z19DT
« Réponse #354 le: 21 septembre 2015 à 23:03:55 »
Tu ne peut pas t'arranger avec ton garagiste pour acheter les pièces toi et qu'il te les montent? (peu le font mais ça arrive et c'est marquer sur facture que les pièces sont fournis par le client)
Re : Re : (H) Problèmes récurrents du 1.9 CDTI : Témoignages
« Réponse #355 le: 21 septembre 2015 à 23:14:09 »
Je confirme pour les prix.  :x
Le pire c'est que c'est juste pour une inscription GM dessus, car généralement il choisissent une marque et GM y indique son insigne sans modif de la pièce.
Hors ligne KOKOMO
embrayage (H) Problèmes récurrents du 1.9 CDTI : Témoignages
« Réponse #356 le: 03 octobre 2015 à 11:12:36 »
Du coup j'ai acheté la pièce (volant) sur internet et je l'ai fait livrée chez mon mécanicien qui a bien voulu accepter; 430 € au lieu des 850 € d'Opel pour exactement la même pièce (celle d'origine est aussi une "LUK").
« Modifié: 03 octobre 2015 à 20:06:50 par KOKOMO »
moteur Z19DT
Re : embrayage (H) Problèmes récurrents du 1.9 CDTI : Témoignages
« Réponse #357 le: 03 octobre 2015 à 17:32:38 »
Du coup j'ai acheté la pièce (volant) sur internet et je l'ai fait livrée chez mon mécanicien qui a bien voulu accepté; 430 € au lieu des 850 € d'Opel pour exactement la même pièce (celle d'origine est aussi une "LUK").
Bien joué  :bon:
Hors ligne Connect Pack
« Réponse #358 le: 18 janvier 2016 à 23:12:22 »
Bonjour la communauté AF !
Concernant le moteur 1.9 CDTI 150ch, la courroie de distribution est à changer tous les 10 ans ou les 150000 km ?
C'est une "limite critique" ? Il est préférable de la changer combien de km ou combien de temps avant cette limite ?
De plus, j'ai cru comprendre que la pompe à eau n'était pas relier à la courroie de distribution, c'est bien çà ?
Merci pour vos réponses.
Opel Astra G 1.6 16V break Comfort - 2001
Opel Astra J 1.7 ecoFlex 130ch Start/Stop Connect Pack - 2011 ==> Vendu
Opel Astra H 1.9 CDTI 150ch Panoramique 2007: Xénon + Jantes 18 pouces
« Réponse #359 le: 19 janvier 2016 à 06:25:57 »
Cest 10 ans OU 150 000km. Donc si tu atteints les 150 000km avant qu'elle n'est 10 ans, tu la change. Si elle arrive à ses 10 ans avant les 150 000km, tu la change.
Il est préférable de la faire légèrement avant, 10 000km avant par exemple.
La pompe à eau tu n'est pas obligé par contre le jour où tu devra la changer il va falloir redémonter la distrib alors autant tout faire d'un coup. :bonjour:
  • user Invités: 420 user Robots: 8 user Caché: 0 user Membres: 0
    Point Baidu (8)
